Kuvari resolutsioon
    Kuvari resolutsioon
    Arvutit käima pannes oli ees vale reso. Kogu aeg kasutanud 1440x900, mida ka kuvar kasutada soovitab.
    Avades kuvari seaded, avastasin, et seda 1440x900 enam valikus polegi. Samas on ilmunud nt 2048x1536,
    mida varem nagu ei olnud. System Restore ei aidanud, google ka suurt mitte. Kuvariks Samsung SyncMaster 940 nw.
    Nüüd, kui kaks kuvarit korraga järgi, on see reso olemas ja pilt norm.
    viimati muutis kasutaja Porter; 11 June 2015, 11:46.
    Vs: Kuvari resolutsioon
    Op-süsteemist mitte sõnakestki kuid see on tüüpselt videokaardi draiveri säte. On olnud sarnaseid olukordi ja kui tead kus mida näppida siis ka tööle saadud. Muuseas väga tihti on tulnud videokaardi draiverit vahetada!
      Taas antud probleem siis päevakorras. 17 muud resolutsiooni, aga 1440x900 kadunud, kui tina tuhka.
      Draiverite uuendamine ei aidanud miski, pilt hakkas hoopis "ujuma".
      XP endiselt ja NVidia GeForce gtx 7900.
      Kas viga võib olla, et kuvar sai vahetatud, küll sama tüübi vastu? Samsung SynkMaster 940nw.
        Mis draiverit sa uuendasid? Videokaardi oma? Kui sa nüüd monitori draiveri installid, mis siis juhtub?
        Samsung Care is here to help. Samsung Support Home will help you find helpful content about popular topics and features, troubleshooting, and videos to help you do more with all your Samsung products from Galaxy Phones, TVs, Refrigerators, Washers & Dryers, and everything else in between.
          Refresh proovi muuta 75Hz.
            Antud Samsungi lehelt ei õnnestu midagi alla tõmmata. Googlist leitutelt muutub peale uuendamist
            ainult resolutsioonide valik vähemaks. 75Hz ei muuda midagi.
            Kui vahetada vana kuvari seest see tagantvaates parempoolne plaat?
              Et siis http://downloadcenter.samsung.com/co...56_SM940NW.exe allalaadimine ei õnnestu? Ju siis viirustõrje või viirus või misiganes takistab.
              Aga kuvari plaadi vahetamine vaevalt Windowsi korda teeb. Vähemalt mina küll ei usu.
                Vaheta samsung mõne monitori vastu - või nagu mulle, kunagi samsungi tehnotoest öeldi - "võibolla on teil lihtsalt liiga vana arvuti".
                Samsungil oli kummaline arusaam ühildumisest, eriti nende MagicTune soft.
                Seal on samsungi jaoks sobivad graafikakaardid:
                Get the latest owner's manuals, firmware and software updates for you Samsung devices in one easy-to-navigate location: the Manuals & Software page
                  See Samsungi ekraan on ühildunud minu arvutiga ca 5 aastat. Kadus mingil põhjusel reso 1440x900.
                  Googles ka see viga leida: https://www.google.ee/search?hl=et&s...91.JFuJfIYa6CQ
                  Lahendust ei loe välja, kuna inglise keel ei ole väga kodus.
                  Draivereid sai korduvalt vahetatud-uuendatud paljudelt linkidelt, kaasaarvatud siinpakututelt -miski ei aita reso 1440x900 ei tule mingi viisiga.
                  Liiga vana arvuti? Arvuti ei lähe ju päeva pealt vanaks.
                    kas seal valikus ka pole?
                    Ja xp all töötas pstrip nimeline programm väga hästi.
                      Pole sealgi seda resot.
                      Powerstrip'i sai juba proovitud, pidi saama kuvaripilti igatpidi "väänata", aga
                      keevitab omale saama reso, mis arvutis endas määratud ja muuta ei anna vist kuidagi.
                      Oleks tänulik, kui keegi rohkem ingliseoskaja tuhniks seal google linkidel, ehk
                      on sealt foorumitest lahendust leida.
                        Lahendusena pakutakse välja ühendada monitor mingi teise arvutiga selle ekraani mahutavuse ``tekkimiseks`` monitoril, hiljem tagasi oma arvutiga.
                        Got a Samsung support person on chat. They asked the typical, "Did you try this?" questions. Finally he asked me to try plugging the monitor into another PC. Plugged the VGA cable into my laptop. Got the desired 1440x900. Then when I plugged it back into the PC, magically, the 1440x900 resolution was not only available but already selected for me! I've never seen a fix like this before.
                          This is heavy...
                          Arvata oligi, et ka teise arvuti taha ühendades puudub see 1440x900.
                          Viga ikka siis vist monitoris, mida algusest peale juba kahtlustasin, kuna eelmine kuvar,
                          mis taustavalguse veaga rivist läks, töötas mõlemi arvutiga ok.
                          Vähe imelik see,et kui kaks kuvarit arvutil järgi oli, mingit probleemi polnud.
                            Kas sellel graafikakaardil on ainult üks videoväljund ?
                            Oli lugeda veel et soovitati DVI pesa kasutada.
                              2 DVI-d + s-video.
