serious eroor
    serious eroor
    win xp paneb pange. kui paned vahest winampis järgmise loo, siis tuleb neli korda mingi praks ja pauhti. ekraan must ning restart. error logis on juba mitmendat korda selline fail nagu C:\WINDOWS\Minidump\Mini041104-01.dmp
    kas selle võib ära hävitada?
    http://www.alldatasheet.com/
    siin on mingi sarnane probleem.
    http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/15697/
    edit: mis masin sul on?
      intel celeron 666MHz
      128mb + 64mb Ram
      Nvidia Aladin Tnt2 kiibistik (võtab ramist enale video mälu 32mb)
      20gb Fujitsu
      seal lingis kirjas et jahutus jama <_<
      peab uurima, tänud lingi eest
      OT:
      üritasin ühe meili listiga liituda, topica oma. saatis mulle verifymis meili, postkast umbes, kahel postkastil nii:
      Warning: c-client imap_getquota failed in /mnt/data/export/portal5/webmail/maillist.php on line 83
      Warning: Division by zero in /mnt/data/export/portal5/webmail/maillist.php on line 225
      Impiga ei saa ligi, ei mäleta enam kuidas telneti kaudu sai meili vaadata, open mail.hot.ee 110 oli, aga kuidas edasi?
        vot ei tea..
        aga kas massina said korralikult käima? jahutus?
          masin läheb ilusti käima.
          ei ole isegi ülespoole klokatud. jahutus on see sama mis algusesgi (2002 aasta alguses, vist. ei mäleta enam ostmis aastat).
          seal oli samuti juttu vigasest ramist
          ostsin juba ammu rami siia juurde, varem pole probleeme olnud.
          praegult mul töötab arvuti ilma korpusetta, siia maani pole probleeme olnud
            sellisel juhul ma pakun et ikka viga jahutuses. tee masin ilusasti tolmust puhtaks (toiteplokk kah) ja proovi siis kinnise kastiga käima ajada. lahtine kast ei ole tegelikult üldse hea asi. kui veel mingisuguseid probleeme on võiks ära mööta prose temperatuuri ja case temperatuuuri. kui prose temperatuur on drastiliselt suurem siis tasuks mõelda radika mahavõtmist ja uuesti termopastaga kinni panemist.
              Kõigepealt keela automaatlik restart "control panel->system->advanced->startup and recovery" all ja siis vaata, mis veateade öeldakse BSOD&#39;i peal.
                mul on emme peal "termomeetrid" olemas.
                need paistavad küll normaalsed olema (prose oma kuskil 37-40c ja kast kokku võttes on veel jahedam. peale mõnigast testimist mis koormavad proset, pole temp. eriti tõusnud). toitekat lhati kakkuda hetkel ei viitsi <_<
                automatic restardi võtsin ära, vaatab mis siis järgmine kord saab :mellow:
                (/me loodab et järgmist korda ei tule)
                  ja see juhtus jälle.
                  restart oli maas, nüüd lihtsalt ei funganud enam mitte miski
                    Kas mälutesti oled jooksutanud? QTpro nt. või mõni muu.
                      ei ole.
                      kust seda saada on?
                        Tasuline soft, ei tohi siin reklaamida. Võrgus natca ringi vaadates leiad ikka. Või saadad IM-i...
                          mul on mingi sarnane probleem olnud...ja ka XP&#39;l
                          lihtsalt lülitab kõvaketta korraks välja (kuulda kohe kuidas pöörded maha lähevad) siis teeb restardi ja lülitab kõvaketta tööle (alles bios&#39;e ekraanil peale mälutesti) ja pärast ütleb et "windows just recovered from a serious error"
                          You can always find another bug in your system...
                            kahju, aga juhtus jälle.
                            sinine ekraan, teadati et probleem uue soft- või hardwrae&#39;iga (pole küll midagi uut installinud ega raudvara muretsenud.)
                            suurelt oli seal veel kirjas BAD_POOL_CALLER
                              keela videol ramist mälu juurde küsimine ära vaata mis ja kas siis muutub?
