Comtrend häired
    Comtrend häired
    Võtsin proovi mõttes kasutusele comtrend seadmed, mille abil saab siis üle elektrivõrgu netti kasutada. See tekitab häireid y101-ga. Häired esinevad ainult kui arvutiga ühendatud y101. Kuidas parandada?
    Vs: Comtrend häired
    Kumb siis kumba häirib? Kui Comtrend häireid tekitab, siis häirete tekitamine ongi ju seadme otsene ülesanne, teistele asjandustele tuleb seega filtrid toitele ette ehitada.
      Vs: Comtrend häired
      See ta ülesanne on, aga mul pole vaja, et ta mulle selle suhtluse läbi kõlarite kuuldavaks teeks.
      Kuna kuuldav on ta läbi võimendi ainult siis, kui võimendi sisendisse on ühendatud arvuti, mis on halvasti / mida muutma peaks?
      Edit:
      Imelikku kohta tõstetud teema...
      Avastasin, et häired esinevad ka siis, kui kaabel pole arvutiga ühendatud. Ei esine ainult siis, kui kaabel pole üldsegi võimendiga ühendatud ehk siis signaalikaabel toimib kui antenn praegusel juhul.
      Kuna lähipäevil nagunii testimise mõttes lisan võimendile BT mooduli, siis sellega võin probleemi lahendada, eeldades, et muidu tulemus rahuldav saab.
      viimati muutis kasutaja katkine; 27 October 2015, 09:38.
        Vs: Comtrend häired
        Häire tuleb maandusjuhet pidi. helile vaja trafoblokk vahele panna.
          Vs: Comtrend häired
          Võimendi pole maandatud. Pealtnäha see häire levib õhus ning antenniks on signaalikaabel.
            Vs: Comtrend häired
            On see juhe varjestatud?
            Probleemi võib lahendada korraliku varjega juhe.
              Vs: Comtrend häired
              Ei, tundub nagu kõige odavam juhe, mis turul leidub
              Aga kuna nagunii oli plaan BT testida, siis las see asi praegu jääb nagu on. Kui BT ei anna rahuldavat tulemust, vahetan kaabli välja või ei kasuta lihtsalt comtrend seadmeid.
              Huvitav lihtsalt, et need seadmed suudavad õhku niimoodi rikkuda. Mingilmääral kindlasti, aga et nii tuntavalt, poleks arvanudki.
