Kas vigastatud ekraani hinged rikkusid maatriksi?
    Tere!
    Läpakas kuvab ühe pildi asemel korraga kuus ühesugust pilti.
    Üks nurk ekraani hinge juures on puruks, ilmselt mudis juhtme ja rikkus ka maatriksi?
    Läheb ilmselt juppideks.
    Acer Aspire 5741G, i3-350M, 4GB DDR3, 500GB, 15.6" HD LED LCD, Win7 Home.
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 29 October 2015, 11:28.
    Vs: Kas vigastatud ekraani hinged rikkusid maatriksi?
    Tee katkisest nurgast pilt. Ja testi monitori testimisprogega, mis punast, rohelist ja sinist ning vahepealseid välju näitab.
    Aga ekraan ise peaks olema terve, sest musti alasid pole näha. Kui servakiip on viga saanud, oleks ka osa ekraanist pime.
      Kuuekordset pilti näitasid aegajalt näiteks pavilionid (DV6000 jne), kui neil külmjoode oli sillakivil. Ehk mingi võimalus, et emaplaadil leidub viga.
      Vaataks välise monitoriga asja üle veel.
        Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
        No nii, välise monitoriga pilt korras.
        Aga jah, korpuse nurgal on poldi kinnituspesad küljest ära, nii et nurkadesse ei saa polte panna ja hinged jäävad ripakile.
        Kui remontida, siis on vaja uut korpust.
        Välise monitoriga pilt OK, kas siis paneel on läbi?
          Ei oska öelda. Välisel kuuene oleks lihtsalt kinnitanud, et asi sillakivis. Kõige kindlam oleks kindlasti korras paneeliga testida. Iseasi, kellelt laenata saaksid.
          Aga see kõrvale jätta, siis mu enda arvamus jääks samaks - emaplaat.
            Tänud!
              Ekraanil 2 kuva/ 6 kuva alati emaplaadil graafika probleem mitte LCD paneel.
                Sama jama oli omajal massiliselt HP *Baaviani* 6 seeria omadel, viga emme chipil.
                  Tänud kõigile asjalike postide eest!
