Abi printserveri ostul
    Tervist!
    Nimelt oleks vaja panna samsung clx-3180 üle võrgu tööle ja sellega seoses oleks vaja soovitusi millist toodet eelistada. Ja samas ka küsimus kas on olemas ka selline variant, et saab ka juhtmevabalt scannida ? Sooviks, et see hakkaks tööle maciga. Loodan, et keegi oskab pakkuda mingeid variante mille poole peaks vaatama ja mida valida.
    Ette tänades!
    Vs: Abi printserveri ostul
    Kas sellel siis võrguliidest pole?
    Kui sellel konkreetsel isendil pole, siis vajad USB serverit, mitte USB printserverit.
    USB serveriga tekitad arvutile ühe virtuaalse USB pordi juurde ja seade võib asuda kus iganes.
    USB printserveriga toimub kahjuks andmevahetus ainult ühte pidi - saadad andmed musta auku, tagasi infot sealt eriti ei saa.
      On kellelegi sellist USB serverit silma jäänud kohalike kauplejate valikus?
        Kas selline Belkini vidin võiks olla sobiv?
        On olemas ja jõude...
          Minul kah Trendnet TE100-P1U USB print server riiulil seismas.
          Kui kellelgi vaja võib hinda pakkuda.
          Aga kui USB serverit vaja , siis mõni Linux, (näiteks raspberry pi, või mõni vana arvuti või ...) ja https://www.virtualhere.com/usb_server_software peale ja palun.
          viimati muutis kasutaja klm; 06 November 2015, 20:32.
            Mul konkreetselt oleks just non-PC lahendusena vaja, niisiis igasugused vaarikad ja pessukad ei sobi kohe kuidagi.
              Kui teil on vaja juurdepääsu oma USB ilma riistvara, proovige tarkvaralahendus ole täiendavaid vajalikke rajatisi http://www.eltima.com/usb-over-ip/
                Osadel ruuteritel on USB pesa olemas, mida saad vabalt kasutada selliseks otstarbeks, kas see ei aitaks? Printeril siis endal ei ole LAN pesa? Kui just tahad serverit, siis miskit v2ikest ja odavat - Raspberry PI v6i m6ni ekvivalentne masin, milles jookseb linux, kus on installitud print server daemon.
                Aga kui tahad f22nsimalt teha, siis v6id ju endal teha miski serveri, mis teeb palju muudki, kui ainult prindib... n2iteks kasutajate tunnused, failide haldamine/talletamine, vblla isegi ftp.
                EDIT: kunagi oli ju miskit taolist klotsi:
                Isegi sarnast asja omanud ning toimis. Aga sul vist ei ole paralleel otsaga printer?!? Kui on, siis vblla saaksin sellise asja sebida
                viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 07 September 2016, 10:43.
                  USB-seadet saab kasutada kaugjuurdepääsuks aadressil https://www.flexihub.com/ . teisest seadmest saate hallata printeri funktsionaalsust.
                  viimati muutis kasutaja Poulman; 28 March 2019, 12:46.
                    See on nüüd küll täitsa lootusetult teemast mööda, aga kuidas vaarikas mingitki otsa pidi on PC-ga seotud? Pigem on ta sugulane õunaga, kuna mõlema geenid on vähemat-kaugemat otsa pidi unixis.
                    Toidan trolle!
                      Eestist sellist asja ei saa kui sa ikka mõtled USB2.0 üle tcp/ip. Ma tellisin UK-st: https://www.icronshop.com/icron-bran...ger-2304ge-lan Teine variant on Starcom aga see oli veel kallim.
                        Antud kontekstis pole üldse oluline, millise süsteemiga seotud on, sest mind huvitas tollal lahendus mis oleks vaba igasugusest operatsioonisüsteemist. Põhimõtteliselt pordipikendus, ei enamat, stosoorok sai asjale pihta täpselt.
                        Muidugi tundub see 4-port seade natuke overkill, nii pordiarvu kui hinna mõttes, aga printsiip on tal juba õige.
