Teamviewer
    Teamviewer
    Sooviks Teamviewerit kasutada tööjuures sellisel ajal kui netti ei ole. Süsteem peaks välja nägema praegu nii et suur switch jagab neti laiali juhtmega tööarutitele ja ka erinevate korruste wifi ruuteritele. Kui netti ei ole siis saab ühenduse nende arvutite vahel mis on juhtme taga ja nende vahel mis on wifi võrgus, aga nii et üks on juhtme taga ja teine wifi võrgus ei saa. Kas selline ühendus on üldse võimalik läbi mitme erineva asja, või on tööandja lihtsalt ära blokkinud et wifi võrgust ei saaks tööarvutitele ligi?
    Vs: Teamviewer
    Esmalt postitatud leidur poolt Vaata postitust
    Senine kirjeldus viitab et see "suur switch" võibolla ei ole muud kui sissetuleva neti ruuter, mille sappa on pandud vasevõrgu switch ja wifi saatjad. Lihtne tuvastada - 1) kui tööajal ei pääse wifi kaudu juhtmevõrku, siis on wifi kliendid isoleeritud sisevõrgust; 2)kui tööajal ehk olemasoleva netiga pääsetakse wifi kaudu juhtmearvutitesse (klient ei ole isoleeritud), siis on wifi saatjad ühendatud otse ruuterisse ning kui see on väljas, ei toimi ka liiklus juhtmevõrku.
