Kõu Interneti lõpp
    Vs: Kõu Interneti lõpp
    Käsitsi roaming ruuteri utility kaudu just eriti mugavusteenus enam ei tundu, sestap massilise "rände" hirmu ei oskaks (veel) karta.
    Roaming on ruuteri tarkvaras keelatud by default. Ilmselt selleks et ei hakkaks pendeldama mitme tugijaama vahel.
      Sel juhul kuidas siis mastile lukustumise protsess välja näeb? Esindus konfigureerib ruuteri eelnevalt oma tagaukse kaudu konkreetsele mastile? Samas on teada et lubatud on ka inimese enda aparatuuri kasutamine, kus siis on raske eeldada masti valimise kõrvaldamist seadme FW seest.
        Toimetab üle 4G, nagu nüüdsel ajal ikka. Erinevaks pulganettidest teeb asja see, et andmemahu piirangut ei ole. ...
        Andmemahu piirang peaks olema sellelgi paketil kriipsuke üle 1 terabaidi. HV foorumis on välja käidud ka 2 TB number, aga usun esimest varianti, kuna endal on EMT piiramatu kuumahuga pulganetipakett ja iseteeninduses on kuumahu real 1,01.... terabaiti. Pole selle paikapidavust kontrollinud ja ega ei suudakski nii palju andmeid liigutada.
          Aga miks ei võiks seadistamine toimuda masti poole pealt, et siis "vale" mast ei võta konkreetset seadet (SIM kaarti) lihtsalt jutule? Ei ega ma ei tea, targutan niisama.
            Arvatavasti nii tehaksegi. Süsteemi tarkvara võimaldab sellist sidumist.
              Pigem toimib siin asi nii, et peale restarti kui on leitud hea signaal siis ruuter "lukustab" end sellele ega hakka muid otsima. Kasutatava tugijaama ID number on ruuteri tarkvaras näha, kuigi see ei ütle tavakasutajale selle asukohta. Võrdluseks Kõu seade näiteks pendeldas rõõmsalt mitme tugijaama vahel, üritades leida hetke parimat sidet. Vaevalt et konkreetne Telekomi ruuter kindla tugijaamaga seotakse, sest see on võimeline töötama ka ilma välisantennita, oma sisemise antenniga ja sel juhul võib seda viia ju vajadusel füüsiliselt mujale. Lepingus ei ole punkti, mis nõuaks seadmete kasutamist konkreetses geograafilises punktis.
                Sisuliselt esinduse "konfigureerimine" seisnebki siis konkreetse SIMi lisamises ühe masti whitelisti. See võib tõesti nii olla, ja see muudab loogilisemaks ka tehnikute teenuse, nimelt pidi selline olema et tasulise väljakutsega tuleb tehnik levi paremaks seadistama... Kui tehnikule on antud õigus whitelisti muuta siis ta saabki kohapeal niimitut masti proovida kui tahtmist on.
                Pigem toimib siin asi nii, et peale restarti kui on leitud hea signaal siis ruuter "lukustab" end sellele ega hakka muid otsima. Kasutatava tugijaama ID number on ruuteri tarkvaras näha, kuigi see ei ütle tavakasutajale selle asukohta. --- Lepingus ei ole punkti, mis nõuaks seadmete kasutamist konkreetses geograafilises punktis.
                Ja kuna tehnika oskab märgata kas konkreetne SIM hakkab ringi sõitma, siis saab leida liigselt "rändava" SIM'i kergelt, pole ka paha variant.
                viimati muutis kasutaja OSX; 04 December 2015, 11:13.
                  Esmalt postitatud margusten poolt Vaata postitust
                  Jah Huawei B593S 4G ruuter töötab hästi.
                  See töötab liigagi hästi! Esimese korraga läks vähem kui nädalaga 60GB tuulde. Suurem osa ajast aga mitte midagi tegemisega! Sellest siis tuli harjumusi muuta, kõik üleliigsed lehed kinni mida ei kasuta, ja interneti mitte kasutamisel hoopis, internett tagant, muidu vastasel juhul on oht, et siis kui osta.ee hakkab mingi oksion lõppema, siis tuleb leht ette oma bla bla mulinaga: "Interneti maht sai täis!" (minu suurim hirm, kui selline juhuste kokkulangevus) Seega liiga kiire nett ka ei ole hea, vaja kiiruse piirangut peale, ja üle vaadata kõik programmid, mis ka mahtu söövad.
                    LTE võrgust maakeeli. LINK.
