Mälusloti lisamine emaplaadile
    Selline küsimus: emaplaadil on kaks mälukohta pesadega, kolmas on ka, aga pesa ja mõned ühendavad kaheksajalgsed SMD-takistid on puudu. Kui leiaksin samasuguse pesa kolmanda mälu jaoks ja selle plaadile joodaksin, kas seal hakkaks mälu tööle? Või on miskit mobo softis tehasest määratud, et konkreetne modifikatsioon ainult kahe mäluga töötada oskab?
    Emaplaadiks MSI 848P Neo-V, prose on P4.
    Aitäh.
    Vs: Mälusloti lisamine emaplaadile
    Ma arvan küll et firmwares on see kirjas mis raua aadressid on. Seda kolmandat seal kindlasti pole. Kui lisaks paigaldusele oskad FW ümber kirjutada, siis usun et midagi saaks sinna mälusse suunata, võibolla.
      Tõenäoliselt on sest plaadist mitu varianti. Tõenäoliselt on nende andmed ja Bios-id ka netis saadaval. Neid saab ehk võrrelda?
      Faile mahu ja kontrollsummade näol. Või suisa loomkatsetega.
      Olulisem on vast raua osa. Kui plaat ja põhjasild kõigil versioonidel sama on, siis ehk võiks isegi õnneks minna.
      Tegu suht vana plaadiga ja reaalne väärtus madal, katsetamisega ilm ilmselt hukka ei lähe ja vajadusel saab ehk asenduse ka utiliseerimishinnaga kätte.
        http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813130454 siin ja kõigil teistel piltidel on samuti kaks mälukohta. Ja kirjutab lingis, et max supported memory on 2 GB. Kas sama PCB on siis kasutusel ka mõne teise tähistusega emaplaadil, sest selle tähisega muid kujutatust erinevaid versioone ei ole.
        E: vist 865PE kasutab 3 slotti ja 3 GB - http://www.manualslib.com/manual/293...V.html?page=18
        Kui softis on tugi max 2 gigale, on mõistlik vist need pulgad osta ja kolvitööd unustada, sest:
        praegu on see kast peamine arvuti, kus Estobuntu elab live-DVD-lt 2x512MB mäludel. Üsna kiire, aga mälu pole kunagi liiast.
        viimati muutis kasutaja Scott; 08 January 2016, 09:40.
          Vist siiski mitte sest "MSI Reminds You... Dual-channel DDR for 865PE Neo2-V works ONLY in the DIMM1-DIMM3", mis tähendaks nagu seda et soovides kasutada Dual-Channel layouti, pead asetama mälud slottidesse 1 ja 3...
          Mulle nagu meenub et 865 inteli teostuses omas küll neli slotti mäludele. Pole enam kuskilt vaadata, aga on päris lähedane i875 kus on samuti neli slotti. Võibolla tasub lihtsalt otsida mõni mitte-MSI plate kus kõik vajalik olemas ja muudele kõrinatega ainult ümbertõstmise vaev.
            ..kus Estobuntu elab live-DVD-lt 2x512MB mäludel...
            Kui tahad midagigi parandada, siis pane ta vähemalt mõne kiirema SD kaardi otsastki käima ja näed kohe märgatavat hüppelist parenemist kui DVD pealt.
