Triibuskänneri kasutamine WIN7 all
    Tere!
    Üritan kasutada Metrologic MS951 skännerit vindoosaga, aga see ei olegi niisama lihtne.
    Kõigepealt arvab op süsteem, et ei tunne seadet ja draiverit ma ka ei leidnud.
    On kellelgi kogemusi?
    Head susserdamist !
    Vs: Triibuskänneri kasutamine WIN7 all
    Kas see ei sobi?
    Blogger on Google'i blogide avaldamise tööriist, mille abil saate hõlpsalt maailmaga oma mõtteid jagada. Bloggeriga on lihtne oma isiklikku või tiimi blogisse teksti, fotosid ja videoid postitada.
      Sellel lingil pole mitte draiver, vaid mingisugune "DriverUpdater". Kui veab, siis polegi tegemist pahavaraga.
        See annab ERROR 403
        Lisaks leidsin selle info: "This scanner does not need any driver. If you connect via keyboard, the connection is transparent. If connecting via RS232, you need a program to receive data in the com port and send the keyboard buffer".
        Roberto Martinez
        Ma proovisin otse, kuna pole DIN5 otsaga klaverit käeulatuses.
        viimati muutis kasutaja urmo; 26 January 2016, 12:28. Põhjus: lisa info
        Head susserdamist !
          Mis tähendab "proovisin otse"? Pistsid klaviatuuri pessa (PS/2)? Arvutile restardi ikka ka tegid?
            Pistsin jah; ei teinud.
            Head susserdamist !
              Ega PS/2 pole tõesti mitte USB, et jooksu pealt külge haagib.
                Kas PS2 puhul ei piisa kui valida "Add New Hardware" ?
                  Peale seda, kui arvutile restardi tegin (skänner küljes), ei loe ka triipe enam. Enne tegi piiksu, kui triipkoodi nägi.
                  Head susserdamist !
                    Ju siis Windows otsustas 5V toitepinge mingil põhjusel välja lülitada, võib olla draiveritega eksperimenteerimise tulemus.
                    Mustas CMD.exe (mis adminni õigustes käima lastud) aknas sisestad paar rida:
                    SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
                    START DEVMGMT.MSC
                    Device Manager läheb käima, menüüst View => Show hidden devices => linnuke
                    Leiad midagi selle sänneri kohta, siis kustutad.
                    Võib aidata, võib mitte aidata.
                      Mul ei ole p2ris sama isend, kuid PS/2 porti k2ivad sk2nnerid on sama loogikaga. K2ib siis PS/2 klaveri ja arvuti vahele. Kui sk2nnida triipkoodi, siis ta saadab yle PS/2 selle triipkoodi andmed, nagu keegi oleks selle klahvistikul k2sitsi sisse toksinud. Eraldi draivereid ei vaja. Testida saab seda notepadis.
                        tasub teada ka seda, et klaver peab küljes olema, standalones see skänner ei tööta, "tähed" võetakse klaveri kivist. vähemalt minul on olnud selline kogemus päris erinevate skänneritega.
                          Niisiis, lappisin kokku paraja puntra kaableid ja sain lugema; aga kas seesama PS2 ots sobib USB porti ka - oli mingeid üleminekuid kunagi?
                          Head susserdamist !
                            Üleminekust üksi ei piisa, eeldab ka seda, et konkreetne seade suudaks USB pordi/protokolli kaudu suhelda.
                              Nüüd proovitud USB klaveriga, klaveri üksi tunneb ära aga koos skänneriga ei tunne seadet.
                              Äkki ma ühendasin midagi valesti: PS2-l on DATA ja CLOCK, USB klaveril oli D- ja D+. Ei saa enam midagi aru.
                              Head susserdamist !
