cd-rom'i probleem
    cd-rom'i probleem
    kas keegi saaks aidata cd-rom'i paigaldamisel vanasse, 75 MHz pentium I arvutile
    probleem on selles, et ühendan kõik ilusasti ära ja üritan siis start-up diskilt bootida, aga draiver ütleb, et "device not found"
    siis installisin universaalse draiveri kõvakettale, aga ka nii ei hakka tööle
    olen proovind kahe kõvakettaga, millest üks kindlasti töötab, aga ikkagi ei tunne süsteem cd-rom'i ära
    kas viga on emaplaadis või sellele arvutile lihtsalt ei saagi cd-rom'i paigaldada?
    You can always find another bug in your system...
    cmos settingutes on ikka vastav IDE kanal lubatud ka?
      hmm...peab järgi vaatama...loodetavasti see töötab
      edit: vaatasin järgi, oli küll lubatud CMOS'is
        Kaablite ja master/slave hüpikute ühenduses võib ka viga olla. Kõige kindlam - pane CD teisele kanalile (ehk mitte sinna kus kõvaketas juba ees on) ja proovi uuesti.
          kaablid ja master/slave on õiged ja teise kanalisse on proovitud panna juba, aga kõige kahtlasem on see, et see läheb tööle ühel korral nii umbes sajast ja siis enam jälle ei tööta - täna ma ta korraks tööle sain, oleks peaaegu win95 ka installitud saand, aga cd-rom kukkus 57% installimise peal tagant ära ja pärast enam tööle ei läinud :'(
            Kui on võimalust, proovi mõnda teist CD-lugejat. Või sama teisel masinal.
              isegi teist cd-rom'i olen proovinud
                muide ma panin viimane kord tähele, et ekraanilt vilksas alglaadimidel läbi mingi taoline kiri, et "there is no QD(mingid numbrid) PCI IDE chip present..."
                  olgu siis... see teema on vist nagu lõpetatud, sest eile põles mul selle arvuti emaplaadile integreeritud videokaart (vist) läbi nii et monitori ta enam isegi ei aktiveeri
                    häh selle peale on öelda ainult üht: "PARAS!!!"
                      miks nii?
                        õiendan kui tahan :angry: its a free country :angry:
                          ega ikka ei õienda küll.
                          "country" võib sul ju "free" olla, aga foorumil on omad reeglid.
                          meil ei ole, kurat, lasteaed, kus peaks igatühte eraldi kantseldama ja noomimas käima, et ta ikka ilusti käituks. kui on pohmell või lihtsalt paha tuju, ela ennast kusagil mujal välja.
                          "bloody-orc" sai hoiatuse kirja. tuletan meelde, et piisav arv
                          hoiatusi lõpeb ajutiselt või alaliselt foorumist eemaldamisega ning uues foorumis on piisavalt palju tööriistu selleks, et vältida selliste kasutajate uue nime all välja ilmumist.
                          vtl, moderaator
                          GSM: 5039624
