Prose vahetus
    Prose vahetus
    Vaja oleks enne prose vahetamist teada, kas Win10 on vaja uuesti installida?
    Senine prose
    Intel Pentium G2030, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA Intel HD Graphics
    Uus prose
    Intel Core i3-4150 3,5GHz, 2 tuuma, 3M LGA1150, GPU Intel® HD Graphics 4400 650/1150MHz, 54W 22nm (Haswell) VT
    Kiirusel silmatorkavat vahet arvatavasti ei tule (hinnas aga küll).
    Aga kas vajab riistvara muutmise tõttu uut installi?
    Missugused on kogemused?
    Vs: Prose vahetus
    Uuemaid ei tea, aga XP küll eriti rauavahetust ei kannatanud. Korra vist sain, nii et tõstsin ringi, aga üldiselt tuli ikka uus install.
      Vs: Prose vahetus
      Kindel, et see uus prose sinna otsa istub? Vaata emaplaadi järgi support list läbi. Minu mälu mööda on G2030 socket 1155-le mõeldud ja 2. põlvkond. See konkreetne i3 peaks olema soc. 1150 ja 4. põlvkond. Seega vahetada tuleks nii emaplaat kui prose sellisel juhul.
      Win 10 tunnetab riistvaralisi muutusi ja tõenäoliselt kaotad litsentsi. Sellisel juhul saad aktiveerida ainult telefonitsi, sest aktiveerimisvõti ei lähe enam automaatsüsteemist läbi. Suurem tõenäosus on riistvaraline muutus enne läbi teha ja siis värske install - äkki nii võtab võtme omaks. Kui ta jõuab juba micro$ofti serverile kellata, et nüüd riistvaraline konfiguratsioon on muutunud, siis läheb võti ikkagi lendu.
      Kui pira paned, siis reinstall on kõige väiksem probleem. Lihtsalt kasutajaprofiilist koopia (kui failid ja süsteemifailid on enne nähtavaks tehtud) ja programmid pärast uuesti selga.
        Vs: Prose vahetus
        Prose vahetusel küll miskit hullu ei tohiks olla. Veenduda, et peale vahetust biosis uue prose parameetrid on õiged enne windowsi buutimist. Emaplaadi vahetusega kaasneks ilmselt chipi muutuse töttu win re install.
          Vs: Prose vahetus
          Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
          Mis puutub nüüd riistvarasse: Prose peab emaplaadile otsa sobima. Enne vahetust uuenda kindlasti BIOS ära, sest tihtipeale vana versioon ei toeta hilisemaid prosesid.
          Windoosa: Driveritega ei tohiks küsimusi olla jah, kui chipset samaks jääb, aga litsentsiküsimus on õhus küll. Alates win8 on sellega porno olnud.
            Vs: Prose vahetus
            Esmalt postitatud madness poolt Vaata postitust
            Kindel, et see uus prose sinna otsa istub? ... Minu mälu mööda on G2030 socket 1155-le mõeldud ja 2. põlvkond. See konkreetne i3 peaks olema soc. 1150 ja 4. põlvkond. ...
            Õigus, õigus, i3 peab valima ikka ka 1155 toega.
            Minu tähelepanematus, sorry.
            Enne prose ostmist oleksin kindlasti märganud, aga aitäh mainimast.
            Õige sobiv prose oleks Intel Core i3-3250, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA Intel HD Graphics 2500
              Vs: Prose vahetus
              Õige sobiv prose oleks Intel Core i3-3250...
              Ja järgmisena vaata emaplaaditootja kodukalt, kas on konkreetse protsessori tugi olemas või saab selle toe BIOS-i uuendamisega tekitada. See, et puhtfüüsiliselt pessa mahub, pole veel mingi näitaja.
                Prose vahetus
                Seega tuleb Windowsi aktiveerimisjamade vältimiseks ikkagi peale prose vahetust kohe puhas Win10 install.
                Mis puutub win10-sse, siis ainuke miinus minu arvates on see, et seoses iga suurema uuendusega määratakse kasutaja poolt määratavad seaded microsoftile meelepäraseks, ikka nii, et pisipehmele saadetakse infot kasutaja ja ka arvuti kasutamise kohta. Seega kes ei soovi infot jagada, see peab seaded jälle tagasi muutma.
                Muretud võivad aga olla need, kes logivad winni sisse microsofti kontoga, sel juhul seaded säiluvad.
                Tänud asjalike mõtete eest prose vahetamise kohta!
                Jah, sobib küll, mobo tootja tabeli järgi sobib ka i5 ja i7 1155 22nm.
                viimati muutis kasutaja Scott; 03 February 2016, 21:35. Põhjus: kaks kokku
                  Vs: Prose vahetus
                  See pole kahjuks ainuke probleem selle 10 puhul. Näiteks disain on kindlasti kõigi aegade koledaim, seaded on veelgi nilbemaks tehtud, metroga paaritamine ei toonud vana head start menüüd tagasi ja tagatipuks on tegu maailma suurima botnetiga. Vahet pole, mis heebleid sul lubatakse keerata - see ei tähenda, et sa tahtmatult mingeid isikuandmeid või raali parameetreid ei saada.
                  See on juba OT tegelikult. Tore, et vajalikud vastused käes.
                    Vs: Prose vahetus
                    Ainult protsessori vahetamisel suure tõenäosusega Windowsiga probleeme pole. Olen mitmel arvutil vahetanud, millel peal on olnud XP ja 7.
                    10-ga pole kogemust olnud, aga ei usu et sellelgi teisiti on.
                      Vs: Prose vahetus
                      Ma olen ka nii vahetanud et ainult kõvaketas on samaks jäänud pole ka probleeme olnud.
                        Vs: Prose vahetus
                        Protsessor vahetatud.
                        Asemele sai i5 3550 1155 22nm.
                        Kuna uus prose eeldas biosi vahetamist teise versiooni vastu, sai see ka tehtud vastavalt mobo tootja andmetele.
                        Tulemusest:
                        Tegin puhta installi tühjale seadmele. Win10 alguses, kui küsiti 5x5 võtit, jätsin välja tühjaks ja jätkasin.
                        Installi lõpus oli os juba aktiveeritud (internetiühendus oli kogu aeg olemas).
                        Seega lisatud pildil olev viimane lause ("... kui installite Windows 10 uuesti, pole teil vaja tootevõtit sisestada ...") on tõesti kehtiv.
                        Ilmselt oli Microsoftil selle PC kohta vajalik (seega mobo) info juba olemas. Vana CPU-ga oli win10 varem kasutuses.
                        Pilt USB installika kohta:
                        viimati muutis kasutaja saformo; 15 February 2016, 07:43. Põhjus: täiendus
