Mis võiks olla hea wifi ruuter kodusele hi-fi harrastajale?!
    Mis võiks olla hea wifi ruuter kodusele hifi harrastajale?
    Paluks võimalusel juurde ka harivat infot, miks see just hea võiks olla
    Ette tänades,
    Andres
    viimati muutis kasutaja atdoom; 17 February 2016, 10:26.
    Vs: Mis võiks olla hea wifi ruuter kodusele hi-fi harrastajale?!
    täpsustad ehk?
    nii palju oskan õelda et too võiks olla vaba kanali peal, kus teised võrgud teda ei sega, või hoopistükkis 5GHz sagedusalas
      Rumal küsimus, aga kuidas need asjad seotud on? Plaanis üle wifi muusikat striimida?
        Niipalju võin omast kogemusest jagada, wifi osa on hea selleks et nutiseadmetega hifi komponente juhtida, muu süsteem on mõtekas kaabliga püsivõrku ühendada. El. kaablit mööda neti jagaja peab olema eraldatud hifi süsteemi toitest, kuna soodsate tingimuste kokkulangemisel kandub kaabelruuteri töötamise ragin helisüsteemi. 3f kaabli puhul ei ole paraku abi ka faaside valimisest, müra jääb alles, aitab ikkagi uue toiteliini vedamisest.
        T Elioni ruuterid on mul kõik toiminud.
          Mul ka ressi juhtimine käib vajadusel üle androidi programmi, mobla siis ruuteriga (elioni erinevad, mõned veel) üle wifi ja ress kaabliga. Aga ikkagi...mis vahet seal on, mis wifi ruuter seal on? Just heli koha pealt..?
            Kui probleemiks mööda vaskkaableid liikuvad võrgumürad, siis parem kasuta optilisi kaableid.
            Minul läheb arvutist, kui kõige mürarohkemast asjast muusikakesse optiline, täielikult metallivaba SPDIF kaabel - liiguvad ainult bitid ja baidid, mitte müra.
              Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
              Kuna ma pole sellise häire otsa vist sattunud, oleks ehk võimalik kirjeldada mis ja kuidas juhtub? Teaks tähele panna.
                Kaabelruuteri all pidasin silmas TP Link tüüpi - üle vooluvõrgu wifi+neti pikendajat.
                Olen sellega juba pea aasta võitlust pidanud. Probleem tuli kuuldavale seoses sedmetevahelise ringmaa (ground loop) tekkimisega.
                Ringmaa on eriline antenn mis püüab lähedalasuvate häireallikate müra kohe kinni. Tänu sellele tuvastasin ringmaa probleemi fonokorrektori ja vinüülimängija ahelast. Mürast 100% lahti saamiseks ei piisanud ainult probleemi kõrvaldamisest vaid tuli leida teine voolukaabel mis oleks veetud eraldi muust toitest. Otsapidi on muidugi kõik el.kilbis koos aga see ei mõjuta enam TP lingi müra helitrakti edasikandumist.
                Teine juhus seadmeräkis heliseadmete ühendamisel: 3 komponendi ühendamisel sinna mürasid ei tuvastanud kuniks neljanda seadme lisamisel oli probleem käes. Metallräki siinid ja seadme korpused on enamasti mitteisoleeritud ja seetõttu on voolukaabli maa + räki siinide edastava maa kokkusaamise tulemusena ringmaa tekkimise võimalus olemas. Hädad leevendusid toitepistikutest maandusklemmide isoleerimisel ja maanduse vaid ühe seadme kaudu räkki suunamisega. TP Link sai uue toitekaabli.
                  Teisel juhul polnud ju tegu üldse ruuteri töömüraga, vaid ground-loop müraga. Ka esimese juhtumi juures ma kahtlustaks pigem ground-loopi kui reaalset ruuteri töömüra. Kas ilma POE võrguta ka mingit müra oled avastanud?
                    "Ringmaa" pole ju antenn, müra mis seal tekib on potensiaalide vahe tõttu tekkinud vool.
                    Mis kaabeldus nende seadmete vahel on ?
                      Ilma ruuterita oli teatud juhtudel ringmaa müra valjukatest kosta.
                      Kaabelduseks on balanseeritud stereo - 4 juhtmeline 5x varjega signaalikaabel. Hetkel on ühendused tehtud nii et varje on 5 pin XLR pistiku korpuses ning + ja - juhe edastavad signaali. Miinus juhe on varjest eraldatud, mis tänu ühest otsast XLR ja teisest otsast RCA pulkadele võib olla probleemiks, sest varje ei ole seotud miinus klemmiga. See versioon mida GU50'ga sai arutatud, võib olla ka üheks ringmaa põhjustajaks. Tuleb katsetada maandust miinusega kokku ühendamist.
                        Balanseeritud signaal ei vaja varjet signaali jaoks, varjestuse võiks katse jaoks ühest otsast katkestada.
                        * Signaali miinus on plaanis varjega ühendada ? See võib asja hullemaks teha.
                        viimati muutis kasutaja Starfish; 18 February 2016, 20:52.
                          Niisiis polnud sinu juhtumites "kaabelruuteri töötamise ragin" vaid võrgumüra meenutav Ground Loop häiremüra, mis tekib tõesti maanduste potensiaalide vahest.
                          Ma kahteks väga kas ruuteri tööprotsesside häiremüra pleks üldse otseselt võimalik kuulda läbi sama maa külgeühendatud heliseadmete läbi.
                            Ragin on ikka ruuteri oma, iga bitt mis läbi jooksis tegi valjukates kuuldava plõksu. Tänu ringmaale sai see eriti hästi kuuldavaks. Piisas striimer pausile panna oli eetris vaikus ning play resiimil vastupidi. Andmeside puudumisel ragin puudub.
                              Sa muidugi ei viitsi seda nalja salvestada, koos pausiga? Ma kardan et ma ei oska seda effekti iseseivalt omal kodus korraldada, aga huvitav oleks pilti vaadata mis seal siis "ragiseb". Võimalikult HiRes salvestus, kui kõne alla üldse tuleb...
