Sain yhe vana macbooki, mis mõnda aega kylmal pööningul külmetanud oli. Masin ise töötab, aga aku ei lae. Arvatavasti on aku lihtsalt nii tühi, et ei hakka läbi arvuti laadima. Kas on olemas mingi võimalus saada nn koduste vahenditega kuidagi akusse natuke voolu sisse?
Aku laadimine
Vs: aku laadimine.
Esmalt postitatud tsaar poolt Vaata postitustSain yhe vana macbooki, mis mõnda aega kylmal pööningul külmetanud oli. Masin ise töötab, aga aku ei lae. Arvatavasti on aku lihtsalt nii tühi, et ei hakka läbi arvuti laadima. Kas on olemas mingi võimalus saada nn koduste vahenditega kuidagi akusse natuke voolu sisse?
Tuleks muidugi uurida, mis arvuti ise kostab, aga kui vanust vähegi on, siis taandub ilmselt ikkagi ülalmainitule.viimati muutis kasutaja kaurman; 11 March 2016, 22:48.
Vs: aku laadimine.
Juhtus uue akuga sama lugu, sai mõned tsüklid ja jäi masin aastaks seisma ja enam akut taha ei võtnud kuigi mitu kuud oli juhtme taga. Lõin siis noa sisse ja laadisin vaikselt otse elemente et kõik üle 3 voldi tõseks. Ärkas aku ellu ja käib jälle.
Samas ühel hp-l proovisin elemente vahetada ja kuigi aku enne toimis ja oli lihtsalt nõrk siis vahetuse käigus suri ära. Kuigi said täis elemendid sisse siis ilmselt pinge kadumisega läks lukku.
Nii et loterii.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
