Appi! Kuidas jagada helikaardi audiosignaali?
    Kuidas jagada helikaardi audiosignaali 3-le seadmele?
    Mure selline:
    Ostsin uue arvuti ja sellel on helikaart: Creative Soundblaster Live Player 5.1 Digital OEM
    OK, kõik on tore aga tahaks helikaardilt mitmele seadmele väljundeid ehitada. Helikaardi manual asub siin.
    Oleks vaja audio OUT-ist saada TV-le, 5.1 kõllidele ja kõrvaklappidele signaal.
    Nuputades ja Devalost tellides läksin sellisele lahendusele:
    Kuna kaardi enda tagaküljes on augud nii tihedalt koos paikendasin kõik väljundi augud 15 cm juhtmejuppidega, mille otsas on emane väike stereo otsik. Sinna peale panin 2 auguga jagaja ja siis üks pikendus jupp edasi ja siis jälle jagaja.
    No, nii. Koju naastes kahtlused osutusid tõeks. Siganaal hajub ära. 5.1 kõllides jääb parem kõll peaaegu tummaks ja nõnda ka kõrvaklappidel?
    Mida teha, ometigi ei hakka iga kord laua alla ronima ja juhtmeid ühendama, kui tahan filmi TV-st vaadata jms.
    Somebody help me ...
    ::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::
    Tea kas nendes jagajates ka mingit kraami sees on? (elektroonika näol) mina jagaks lihtsalt nii:
    PC 5.1 klapid TV
    R-----R------R--------R
    G----G------G--------G
    L-----G------G-------G
    Lihtsalt sisendile paneks paraleelselt kolm pikendust.
    PS! Misasi see Devalo on??
      Klappisid ja 5.1 kõllide ühte kanalit ei saagi sa panna ühe väljundi taha. Klappide takistus on suhteliselt väike ja sellega koormatakse võimendi väljund maha ja kaardi väljundi pinge langeb - 5.1 kõllide, teleka ja mille iganes sama liini taha ühendatud asja helitugevus kukub.
      Lahenduseks oleks kõik muud kõrgeoomilised seadmed (telekas, kõllid jne) ühendada otse kaardi väljundisse ja klappide jaoks kombineerida ise sobiv kõrvaklapivõim. Parematel kaartidel on ka väljundi pesast paraleelne liin seespool olemas, niimoodi saaks arvuti sisse panna kuskile näiteks 5" seadme kohta ühe kena ühe-kivi-kõrvaklapivõimu, mis võtab toidet ka kohe ide toite otsast, samasse ka näiteks esipaneelile volüümi nupp ja väljundi pistik. Kusjuures samasuguseid võimukesi on ka poes näha olnud, kuid need juba suurema võimsusega kui sul tarvis. Suvaline paarivatine opvõimuke kõlbab kenasti.
      Btw, miks sa neid y-tükke kasutad? Kui juba jootmiseks läheb, siis tee kohe omale niimitme haruga y-juhe nagu vaja läheb, üks pistik helikaarti ja niipalju pesasid selle külge nagu tarvis.
      Kui tahad asja kenamalt ja korralikumalt teha, siis võid veel panna igale väljundile ühe opvõimu vahele pingejärgurina, sellega garanteerid, et seadmed ei saaks segada üksteist.
      Nendes jagajates loomulikult ei ole midagi sees, lihtsalt vastavad kontaktid kokku ühendatud. Aktiivne jagamine eeldaks lisatoidet.
        Mul oli näiteks ühel vanemal helikaardil mic, line In ja Speaker otsad, kusjuures helikaardilt sai jumperitega muuta, kas on line in või line out. Äkki saaks sellest teha kõrvaklapiväljundi? Või jääb liiga lahjaks?
          okih mul ple praegu programme nii et seletas kirjalikult:
          sul on 1 input mis on yhendatud otse jagajasse mis teeb siis yhest august 3 ja enne emaseid tulevad siis lylitid mellega saab siis valida mis kus kes ja millal töötab nagu jah siis ei tohiks 2 asja korraga töötada aga 1 töötab ilusti (minul vähemalt)
