XP PRO SHUTTING DOWN ???
    [/B]Tere![B]
    Oeh ... Vajaks nagu abi. Ostsin 2 nädalat tagasi uue arvuti. Sellega olid alguses juba jamad. Arvutifirma unustas flopiseadme sisse panemast ja 160 kõvaketta asemel panid "kogematta" 120 jms. Firmanime ma ei hakkakski nimetama :P kuna mul seal tuttavad tööl jms. Ei no nüüd on jama siis selline, et nad 2 päeva testisid arvutit ja ei leidnud midagi. Väitsid, et mingi veider viga ja nad ei ole leidnud. Nagu leidsid aga ei leidnud ka. Vahetasid nimelt esmase kahtlusega TV kaardi ära.
    Nimelt mu XP PRO paneb ennast kinni. Netis Googles otsides XP PRO shuting down problem -ist suunas mind onu Billi kodulehele, kus oli jutt, kuidas automaatse kinnipanemise Administrative Tools-i alt maha keerata saab. See aitas niipalju, et nüüd ei pane arvuti ennast plõks kinni vaid enne lööb sinise ekraani ette mingite veateadetega. Arvutifirmast öeldi, et need ei ütle midagi. Samas mu üks tuttav, kes kunagi isegi kõrgema pilotaasi arvutiõpetaja on olnud, väitis raudselt, et XP sinistelt akendelt loeb kenasti veateated välja, samas lisas ta et iseasi on kas Eesti arvutifirmades on pädevaid inimesi, kes nendest erroritest midagi ka oskavad välja lugeda :P
    Igatahes on mul jama. Tahaks tööd kiiresti tegema hakata. Jookse nüüd arvutifirma vahet, ei tea kas nad ka kütte kinni maksavad, ma nimelt ei ela Tallinnas. Ei ole aega nagu oodata, et saluuni mehed sial nupuitavad asju, mida mõni juba ammu teab. Selleks pöördun teie poole sefid.
    Arvuti ise:
    Protsessor CPU AMD Athlon XP 2800+ 2,083Ghz, Soc.A, FSB 333MHz, 0,13
    Jahutus JAHUTUS Spire WhisperRock IV, SPA04B4, 0,21dBA, kuni 3200+
    Emaplaat Emaplaat DFI NFII Ultra-Al SocA./nForce2 400U/SA/U2/H6x/L/ATX
    Mälu MÄLU 512MB DDRAM 400MHz, PC3200
    Kõvaketas HDD 120GB Seagate B 7200.7 ST-3120026AS SATA/8,5/7200/683/8MB
    Videokaart VGA 128MB Leadtek GF MX4000 A180BT, TV-out
    Videokaart TV+FM Kaart Leadtek Winfast TV 2000 XP Expert, stereo, puldiga
    Flopiseade FDD Sony 1.44 MB
    CD-ROM DVD-RW/DVD+RW Lite-On LDW-451S 4*4*12 DVD, 40*24*40 CD,
    Helikaart HELIKAART Creative Soundblaster Live Player 5.1 Digital OEM
    Monitor MONITOR 17" Samsung 757NF 1280x1024-101Hz, 0,25, TCO99
    Kõlarid KÕLARID Creative Inspire 5.1 P580, Sub. 17W, Sat. 6W BULK
    Modemid MODEM 56kbps ST-Lab 56K HSF, Conexant chip,V.92, PCI
    Võrguk. VÕRGUKAART Zonet 10/100Mbps, PCI siinile, Realtek chip
    Korpus Korpus Midi Tower ATX Codegen 6049-G7, 300W, CE, PFC, USB, LN
    Arvutifirmas testiti mälu ja emaplaati, need olid korras. Kui läks 3DMark2001 testiks siis andsi ta viletsaid punkte ja samas ei suutnud ennast täielikult lõpetada.
    Algusest peale tundus, et viga on Tv kaardis, kuna kui riistvara traiveri ära installisin siis nagu suurenes 'pangepanekute' arv, eriti ohter oli see aga, kui vaatasin TV-d arvutist või salvestasin S-video kaudu filmi videomakist arvutisse. OK, arvutifirmas vahetati TV kaart ära ja kodus tegin TV kaardi traiverile ja softile unistalli. Isegi peale seda pani asi jälle 'pange'.
    Kahtlustan videokaarti või helikaarti. (Ka modem või võrgukaart võivad veatekitajad olla)
    Lugesin kunagi kuskilt, et vat teatud videokaardid ei sobi mingite ulmeliste põhjustega kokku x helikaartidega.
    Äkki on kellelgi, midagi asjalikku öelda. Ei ole huvitatud vastustest, et ostsid siis sellise rondi või et pane selle jupi asemel oopis see. Asi selles, et nagu 15 tuhhi on välja käidud ja jääks oma valikute juurde, kui vähegi võimalik, kuna ega see naljaasi pole arvutifirmat SUNDIDA asendama need jupid mingite kallimatega. Võibolla on mula pndud kokku asjad, mis no kohe kuidagi ühte kompotti panna ei saa. Olen selle raua teemal võhik, minu pärusmaa muu. Äkki oskaks keegi mingi jutu siia kribada ja mille saan viia arvutifirma 'geeniustele' et nad siis nagu asja korda ajaks.
    Lisan siia lõppu veel selle, et tegin ka XP PRO-le reinstalli, kuna kahtlustasin XP pangepanekut. See võib sama vabaölt olla mingi XP debiilne mutatsioon, mis hakkab mu juusi juba halliks keetma. Igatahes jätsin need uptaded tegematta, kuna mul neid hetkel vaja pole, need tegid asja hullemaks. Mainin siin mokaotsast ära, ka selle, et kuna arvuti ostmine veidi kuivale kiskus siis laenasin onu Billilt raha, nuh laenasin XP PRO-d :P Tegu on veidi kräkitud XP-ga mis ei küsi registreerimist 30 päeva möödudes. Rikkamaks saan – maksan talle tagasi.
    Enivei, please help me ...
    ::: Inimesed raiskavad tohutult energiat, et mitte midagi teha ::: Kui soovid oleksid hobused, siis laisad ratsutaksid. ::: Mõned ei õpi kunagi midagi, kuna taipavad kõike liiga ruttu ::: Pool tööst maailmas tehakse selleks, et näidata asju teistsugustena kui nad on ::: Me oleme kõik võhikud, ainult erinevates valdkondades ::: Muutes suhtumist ususse, muudame ka selle mõju meile :::
    Blasterit sees pole ??? see pani nagu xp-d ise kinni.
    Kui kasutad kräkitud windowsi,kuidas saad kindel olla, et see töötab õigesti, hangi (iseasi kuidas ja kust, seda ära siit küsi ) kuskilt mujalt teine installikas ja proovi.
    Helikaadi/võrgukaardi jama saad testida nii, et kougid vastava kaardi välja ja proovid siis.
      Kuidas kindel?
      Sp. et seda versiooni kasutatakse ka hooldustes, kus vaja kiirelt asi peale panan testiks. XP enda probleem vaevalt on.
        Ma ise kahtlustaks raua viga. Mäletan et mälud olid sellised mis kummalistes kohtades segaseid vigu andsid. Lase mõni põhjalikum mälutest peale (QTpro oli päris hea).
        Ükskord oli tegu CD-seadmega mis otsustas vahele segada (võta lahti).
        Ja muidugi toiteblokk ise.
        Ja muidugi - vigane (halb versioon) installikas võib ka põhjuseks olla. Billist mul kahju ei ole, ühest B-tähega M$ jüngrite asutusest kah mitte kuid võiksid tõesti proovida mõnd teist OS-i versiooni.
        Sinise ekraani veakoodidest midagi välja lugeda on kahtlane. Oletame, et viga on mälus. Soft saab vea (miskit loetakse valesti tagasi ja pang&#33. Miks ta peaks sel juhul õige koodi andma? Ta võib küll palju arvata kuid kui mõni muutuja asus vigases mäluoasas, viitab ta ka valele asjale.
        Ma vist arvan ka liiga palju...
          Endal oli XP-ga sarnane probleem, et mingites teatavates situatsioonides hakkas restartima ja vahel masinat välja lülitama. Keelasin auto rebood'i ära, siis läks näost siniseks ning hangus. 2000/linuxiga polnud midagi täheldanud. Laenasin siis tuttavalt teise installika ning proovisin uuesti... Vähemalt see kaks kuud, mis masinas WinXP oli, töötas laitmatult (nagu üks tõsine Delli kahe prosega sõnnikulaotaja peabki :P).
          Soovitan soojalt proovida ikkagi teist OS-i versiooni. Ja võid katsetada mõnda korralikku Linuxi distrot, enamasti on need vigadele veel tundlikumad, kui see töötab, siis on viga ilmselt ikkagi XP versioonis, mis mingite ebamääraste tegurite mõjul enam sinu masinaga töötada ei taha.
          Tekib veel küsimus, miks üldse kasutada M$-i toodangut??? Endal RH Enterprise masinas ja no problemo... Enamus asju jookseb hoopis kiiremini ja stabiilsemalt kui akendemaal. Vähemalt pole enam ühegi video maha mängimisega probleeme olnud, mis windooza puhul ikka aeg-ajalt tekkisid.
          Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
            See ju ammu teada, et "selles" arvutifirmas emanasti odavad jupid ning suure kiiruga, läbi mõtlemata kokku loobitakse. Kõigi eelpool nimetatud komponentide head ja vead mulle teada ei ole, seega eriti ei kommenteeriks. Siiski oli mul endal siin häda ühe tv-fm kaardiga erinevate windoosade all: nimelt win98SE all töötas laitmatult, kuid hiljem winXPPro-ga j2i tema koostöö iga umbes poole tunni pikkuseks, sest arvatavasti targem (XP) andis järele.
              Lase asi igaks juhuks näiteks antivir -ga yle, krt seda teab, äkki midagi seal hdd pesitseb, näiteks Blaster.
              Ning k-arvutisalongis juhtub ikka seesuguseid viperusi
                Ehk tasub uurida toitepingeid, neid näeb BIOS-is ja uutel masinatel ka graafilises keskkonnas. Kui nt 12V asemel on 11.5V, siis ei saa ju päris kindel olla.
                Ka tasub BIOS-i setingud üle vaadata (enne märkida kindlasti endine seis üles, pärast lihtsam taastada&#33 ja kaasasolev kirjandus abistab samuti.
                Kui kaua töötab, enne kui kokku jookseb ja kas kogu aeg samade progede/tegemiste juures hakkab pange laskma?
                Aga võibolla on asi hoopis kehvas jahutuses?
                Vaba PCI pesa ava lahtitegemine korpuse taga aitab kergemini uut õhku juurde saada (miinuseks kiirem tolmukogumine sisemusse).
                Kolleegid eespool mainisid väga õigesti viiruse- ja spioonitõrjet, ka seda tasub kontrollida (sellise vea puhul siiki vähetõenäoline).
                  HERECOMESTHECURE!!!
                  see kaart ei saa üldse amd protsessoritega läbi.. endal oli täpselt sama jama... õnnestus isegi 2 rami läbi kõrvetada...
                  igatahes mees nimega George Breeze tegi selle jaoks fix'i
                  otsi google'st "George Breeze patch" vms... endal oli sama jama... lugesin tundide viisi mingeid krdi foorumeid... aga korda sain ))
                  PS! isegi uuemad aidigy'd vms need olid.. nendega kah see kala...
                  loodan, et oli kasu
                  Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
                    Originally posted by Vocah@Apr 22 2004, 18:11
                    HERECOMESTHECURE!!!
                    loodan, et oli kasu
                    ????? kuidas see võimalik . protsessorile ei meeldi kaart ??
                    Pakun et asi võib olla ennem emaplaadis.. ??????
                    Martin@SBlive player ja AMD duron siiamaani veel ühes masinas :P
                      Originally posted by martinj+Apr 22 2004, 16:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Apr 22 2004, 16:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Vocah@Apr 22 2004, 18:11
                      HERECOMESTHECURE&#33;&#33;&#33;
                      igatahes mees nimega George Breeze tegi selle jaoks fix&#39;i
                      otsi google&#39;st "George Breeze patch" vms... endal oli sama jama... lugesin tundide viisi mingeid krdi foorumeid... aga korda sain ))
                      PS&#33; isegi uuemad aidigy&#39;d vms need olid.. nendega kah see kala...
                      loodan, et oli kasu
                      Martin@SBlive player ja AMD duron siiamaani veel ühes masinas :P [/b][/quote]
                      Jah, pean vabandama, martinj
                      asi siiski emaplaadiga seotud, kuid ka soundikaardiga,
                      lähemat uurimist ja pci latency patchi download
                      siit
                        IRWWW.... Graafilises keskkonnas...
                        SiSoft Sandra soovitas mul kohe masina välja lülitada, sest prose pinge oli tema arvates 2,0 V asemel 3,9... Arvasin algul, et ta liidab kahe prose pinged kokku, kuid ka üht välja koukides ei muutunud asi miskit moodi. Ja 12V asemel näitas ta ainult 7,8 V ja 5 V oli midagi 3,6 kanti.
                        Nii et ei tasuks eriti neid softipõhiseid asju usaldada.
                          Selle vea üks võimalik põhjus on, et Sul pole masinas mitte täis-install (Full install) konkreetselt selle masina rauale vaid on tehtud kiire (Quick Install), näiteks Recover-koopia teisest masinast millel pole täpselt sama sisu olnud mis Sinu masinal.
                          Nii, et räägi rahvale kuidas install tehti, siis saab edasi mõelda.
                            Originally posted by rnx+Apr 23 2004, 08:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (rnx &#064; Apr 23 2004, 08:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-saformo@Apr 22 2004, 14:08
                            Nii et ei tasuks eriti neid softipõhiseid asju usaldada.[/b][/quote]
                            Kui SiSoft Sandra "pritsib" sinu masinast selliseid naljakaid tulemusi, siis tee vastavad järeldused.
                            Kunagi "väga ammu" näitas Norton Commander ka sellist mälu hulka, et üsna lõbus hakkas, aga "Graafilise keskkonna" all mõtlesin ikka mobo tootja vastavat softi konkreetselt just sellele mobole.
                            Üks reklaam ütleb, et mis kõlbab kõigeks, see ...
                            Aga ega ma Sandrat laida ka, see vahel üsna hea kasutada.
                              No, nii mõned veateated siis siia pildina. Jälgisin sinise ekraani kiju alati no pakkus erinevaid jamasi. Kokku on asi ennast pange pannud umbes 100x
                              Siin on pildid&#33;
                              Sinine ekraan 1
                              http://www.hot.ee/rcrusoe/pic1.jpg
                              Sinine ekraan 2
                              http://www.hot.ee/rcrusoe/pic2.jpg
                              Veast niipalju, et nüüd paneb suvalisel ajal ikka veel kinni. Ei usu et toiteka viga, voldid näitasid ühtlast voolu ja arvuti vaevalt üle kuumeneb, kuna on lahtise akna all, seal pigem selline 15C kogu aeg
                              Oeh ...
