Mis võis juhtuda?
    Mis võis juhtuda?
    Arvuti Ordi viskas eile end välja ja ena ei saagi sisse lülitada. Ette tuleb: Stop: c0000218 registry file failure, the registry cannot load the hive /System roat/sustem 32/config/SOFTWARE on its log n alternate. It is corrupt, absent, or not writable. Beginning dump of physical memory dumping physical memory to disk.
    Mis viga võiks olla?
    Vs: Mis võis juhtuda?
    Ketas või emaplaat surnud?
    Viirus?
      Võib ka mälu vigane olla.
        Üldiselt tasuks vähem katsetada sellises olukorras (nii ütles siin kusagil A.R.). Kui kettal on olulisi andmeid, siis pigem ketas masinast välja ja kui teises masinas töötab, siis andmed esimese asjana ära kopeerida.
          Mõni diagnostikaplaat oleks nüüd abiks, selle pealt käima lasta masin.
          Kui läheb, siis mälutesti mõned- kuni mõnedkümned ringid.
          Kui ei lähe, mälusid vahetada teadaolevalt korralike vastu.
          Kui mälud ja muu kompott korras, tuleks kõvaketast uurida.
            Otsi kodukandis kõige lähem arvutispets ja lase üle vaaadata.
            Minu senised kogemused sellise erroriga on näidanud, et Windows kettal on millegagi pihta saanud. Kas siis viirus, tarkvara hapnemine (ajaga läheb Windows hapuks küll) või ketta füüsiline väsimus. Nii et algatuseks pista kas ketas teise arvutisse või siis mingi Linuxi live-plaat sisse, see võimaldab uurida ketta seisundit ning töökorras olevatl kettalt vajaliku info mujalt teisaldada.
