Töölauale salvestatud lingid ei avane (Win 7 64bit)
    Selline mure et viimasel ajal enam neti lehtede lingid ei avane mis töölauale salvestanud olen.
    Tuleb veateade:
    "Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item."
    Samas link ise on õige, kui parema klõpsuga vaatan lingi andmeid. Mõni aeg tagasi sai uus viirusetõrje pandud ja umbes samal ajal hakkas ka see jama pihta, aga see võib ka kokkusattumus olla.
    Prooviks lülitasin viirusetõrje välja, aga ikka ei avane lingid.
    Oskab keegi soovitada midagi?
    Jube tüütu on parema klõpsu kaudu faili info avada ja sealt aadress kopeerida alati kui vaja.
    Vs: Töölauale salvestatud lingid ei avane (Win 7 64bit)
    Ja kui ära paremklõpsutad ja uuesti sama lingi desktopile vead ikka ei tööta?
      ikka ei tööta.
        Millega avada üritad? Teed äkki paremklõpsu, Run as... ja siis sealt valid mõne sobiliku veebibrauseri?
          Troubleshooting error message: Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permission to access the item.
            Firefoxiga peaks avama. Linkidel on ilusti webi lehtede logod ka olemas.
            Aga sellist valikut ei ole kust saaksin valida millega avada tahan.
            viimati muutis kasutaja Kkert; 06 m 2016, 19:13.
              Aga kui avad Firefoxi ja siis lohistad lingi faili selle aknasse, mis juhtub?
                Siis avab ilusti.
                Aga topeltklõps failil mitte
                  Ju siis viirustõrje seal midagi ära solkis. Vana viirustõrje ikka eemaldasid korralikult?
                  Tegelikult https://technet.microsoft.com/en-us/...processmonitor võimaldaks vaadata, millele konkreetselt siis üritatakse ligi saada.
                    Vana sai korralikult maha lastud jah. Peale uninstalli lasin veel CCleaneriga ka üle.
                    Aga ju see uus siis solkis midagi ära (NOD32 Antivirus 9).
                    Peab vanaga proovima uuesti, kas viga kaob ära.
                      Siis võis ka see seal midagi ära käkkida. Tegelikult enamus viirustõrjeprogrammide tootjaid teevad ka vahendeid, mis suudavad nende toodangu arvutist täielikult eemaldada.
                        Firefox on default browser? Äkki tahab millegi muuga avada.
                        Seda saad firefoxi settingutest määrata.
                          Ja nii lihtne oligi!
                          Suured tänud, nüüd töötab!
                            Kas vaikimisi programmides ("Default Programs") failide ja protokollide valikus protokollide nimekirjas http ja https taga mõni brauser on valitud?
                              Sain korda juba, aitäh!
