Windows ei lae üles
    Windows ei lae üles
    Arvuti kõvaketas on jaotatud kaheks ja ühel osal on peal windows XP ning teisel muud asjad.
    Kui ma paneks uue windowsi peale, siis kas sellel teisel osal kettast jääksid mu andmed kõik alles? Ja kuidas ma tean, mis osale kettast windows läheb, kui installima hakkaks.
    Kui arvuti käima panna, laeb ta kuni windows märgini ja edasi jääb sinna pidama.
    Keegi pakkus, et probleem võis olla sellega, et mingeid uuendusi laetud, mis ei sobinud ja sellega windows ära rikutud aga täpset infot ei ole.
    Igasugune info, mis võiks vea parandamisele kaasa aidata, on oodatud
    Vs: Windows ei lae üles
    Võimalikke põhjuseid ja lahendusi võib olla nimekirjade kaupa. Mõni kogemustega arvutisepp võiks masina üle vaadata. Kus arvuti asub? Mudel? Kas need "muud asjad" on mingid dokumendid, failid või tarkvara? Kogu vajalik kraam tuleks kopeerida kuhugi teisele kettale ja siis teha uus puhas win install.
      "Safe mode" on proovitud ?
      Failid jäävad alles kui format tegemata jätta või teha format ainult sellele kettale kuhu Win-i intallida.
      Jaotatud ketas pole probleem, installimisel küsib kuhu Win installida kui on näiteks C ja D ketas siis saab nende vahel valida... ja saab eelmisele Win-ile otsa installida või ka samale kettale uus Win (muidugi erineva kataloogi nimega).
        Safe modega on samamoodi, laeb ainult win logoni.
        Muude asjade all mõtlesin dokumente ja pilte/videosid, mida kaotada ei tahaks.
        Kuna ma hetkel ei saa neile piltidele asjadele üldse ligi, siis ei ole võimalik neid teisele kettale kopeerida
          Esmalt postitatud sillu poolt Vaata postitust
          Küsin uuesti: Milline arvuti? Kus asub?
          Lahendus: Uus HDD arvutisse ja uus puhas win sinna peale. Kui see on tehtud, siis vaatame edasi. Kui täpselt ei tea, kuidas ja mida teha, siis on suur oht oma failidest ilma jääda. Kaugjuhtimise teel seda tegevust juhendada on riskantne.
            Lauaarvuti, täpsemat nimetust ei tea, ei leidnud ühtegi kirja pealt.
            Asukoht hetkel Viljandi.
              hv foorumis sama teema?
              http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=674665
              seal laurx tekst pädev.
              Uus ketas ja uus win install on kindla peale minek. Vanalt kettalt failide kättesaamine on eraldi teema.
                Kas peab just xp panema või võib ka näiteks win 8 panna?
                  Kui arvuti asukoht on Viljandi, võin hädast välja aidata.
                  (53041010)
                    Alustuseks päästa failid. Selleks võta see ketas arvutist välja ja tee Win-i install teisele kettale, nagu juba soovitatud. Kui linuxit ei karda, lae Puppy-Linuxi iso ja kõrveta plaadile/kirjuta mälupulgale - sellega saad abivajava arvuti käima ja pääsed failidele ligi, aga jällegi on vaja teist ketast, kuhu failid kopeerida.
                    USB>SATA/IDE adapter päästaks ka välja, saaksid teise arvutiga kettale ligi. https://www.itshop.ee/adapter-usb-to-ide-sata-digitus
