Osavate käte "ringile": läpparite praakradikad ootavad parandusmeistrimehi...
    Osavate käte "ringile": läpparitee praakradikad ootavad parandusmeistrimehi...
    Lühidalt - olen juba aastaid, aeg-ajalt, leidnud läpparitest praak-radiaaotoreid ja nüüd pilt siis ühest sellisest:
    Ja probleem on siis selles, et kui radikas on praak, siis on ka temperatuurid tihti ikka kõvasti kõrgemad ja mida siis ventilaator enam ei suuda maha jahutada.
    See läppar, millest radika-näide, suri kuumusesurma (videokivi surm).
    Vigu on siis kaks, nagu ka pildile kirjutatud:
    1. üks kuumtoru on pool-kinni kuna osa joodisest pole talla ja kuumtoru vahel.
    2. ja teine kuumtoru on täiesti kinni jootmata "unustatud"...
    Vs: Osavate käte "ringile": läpparite praakradikad ootavad parandusmeistrimehi...
    Kas oled statistikat ka teinud, millise tootja missugused mudelid probleemseimad on?
      Ja nüüd siis edasi - ehk siis Volume 2 ja Volume 3:
      1. Volume 2 on siis see, et radiaatorid hävivad aja jooksul ja ma ei pea silmas soojustoru millest on gaas "plehku pannud", pean silmas talda ja soojustoru.
      Alustuseks pilt ning küsimus, miks on see radiaator muutunud oluliselt kehvemaks kui oli alguses kui läppar osteti?
      Vastus:
      Vase ja alumiiniumi vahe on täidetud paksu oksiidiga ja see oksiid halvendab oluliselt soojusülekannet talla ja soojustoru vahel.
      Ja nüüd Volume 3, samalaadne keiss kuid sel juhul ei tööta või töötab kehvasti soojuse juhtimine läppari korpusesse.
      Pean silmas siis seda jahutusdisaini kus läppari korpus ise on samamoodi lisajahutus-"tald".
      Siia praegu pilti ei viitsi teha, see on siis igaühele endal väikseks "kodu-uurimiseks", kas läpparis kasutatakse korpust "lisa-tallana" ja kas soojuse juhtimine korpusesse töötab.
      Loodetavasti varsti tulevad paar pilti kus siis on ka radiaatoreid parandatud ning tulemused on päris kenad - ventilaatorid ei tee enam põrgulärmi ja läpparid on täiesti kasutatavad ka ilma mürasummutus-klappideta.
        Nii, nüüd siis lubatud pilt sellest mida lihtviisiliselt teha annab ning saavutatud tulemus: "vaikus majas".
        1. Sissejuhatuseks, tegu enda 6 aastat läppariga (Inteli prosa ja Inteli video) ja mille ventilaator töötab pidevalt ja üksjagu lärmakalt kuna nii Windows 10 kui ka Linuxi Distrode kasutuse ajal on töötemperatuur kõrgem kui ventilaatori sisselülitustemperatuur 70 kraadi.
        2. Kuna lärm osutus selliiseks ülimalt tüütavaks nähtuseks, siis võtsin selle läppari radiaatori ette.
        A. puhastasin välja niipalju oksiidi kui sain.
        B. ja siis täitsin kõik pilud ja praod ning erinevate metallide üleminekud termopastaga MX-4.
        Pilt siis sellest pastaga täitmisest:
        3. Ja nüüd siis tulemus - temperatuurid on mõõdetud a 14 tundi pärast radiaatori puhastamist:
        PS: Windows 10 koormab rohkem kui seda teeb Linux Manjaro ja seetõttu on ka W10 temperatuurid kõrgemad.
        A. ventilaator on suurema osa ajast vait kuna temperatuurid ei ületa 70 kraadi, et ventilaatorit tööle lülitada.
        Seega, täiesti harjumatu vaikus on majas.
        B. Ja nüüd siis pilt temperatuuridest:
