Vedeleb üks seesugune adapter ja oleks hea, kui saaks vähemalt ühte releed(solid state, kui 60mA sealt välja ei võlu kusagilt, ilmselt mitte) võimalikult mugavalt lihtsalt miski softist sisse/välja lülitada. On COM pordi puhul mõne pin-i seesugune labane klõpsimine võimalik üldse?
USB-COM pin-ide lülitus
Vs: USB-COM pin-ide lülitus
USB->COM on ka juhtsignaalid Kaks välja ja kolm sisse.
Aga 5V sinna välja ei tule.
Olen kasutanud lahtivõetavat korpust ja ühendanud seal sees USB 5V RS232 9 jalaga (sisend).
Nüüd saab väljas kasutada 5V 500mA.
Programmist saab lugeda ja kirjutada nii RS signaale kui juhtimist.
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustOn COM pordi puhul mõne pin-i seesugune labane klõpsimine võimalik üldse?
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustPrinter pordil on selline väljundi oleku muutmise võimalus, seal 8 data väljundit, programme igasuguseid.
https://neil.fraser.name/software/lpt/
Töötasid koos printeriga aga driver ajas välja "palju muud juttu".
Kui see loba sai ära koristatud tuli välja et baidi bitid olid segamini aetud.
Jäidki kaablid seisma.
Probleem sai lahendatud USB_RS232 kaabliga.
Vaatan, mis need siin pakutud variandid teevad.
Kui huvitab, kaablid on mul vabalt saadaval.
Kaablid olid siis vigased ?
Muidu kui vaja seda releed läbi arvuti sisse/välja lülitada (buffer vahele muidugi) siis printer pordi jaoks saaks teha sellise esimese biti väärtuse muutmise programmi.
Siin on koodijupp olemas, "write data" käsklusega seonduv kodeering alles jätta ja panna see näiteks nuppudega sisse ja välja seda väärtust muutma.
http://www.kernelchip.ru/pcports/PS009.php
Need kaablid ei ole vigased. Asi on palju lihtsam ja segasem - toodetakse "must-miljon" erinevat tüüpi kaablit ja siis ongi nii, et osade seadmetega sobivad mingid kaablid X ja osade seadmetega kaablid Y või Z. Ja siis kaabli ostmisel kunagi ei tea kas on olemas vajalik sobivus või mitte.viimati muutis kasutaja Scott; 16 m 2016, 23:17. Põhjus: eelmist postitust EI ole mõtet täielikult tsiteerida
Kaablid on mõeldud printeri juhtimiseks.
CD on ka kaasas - aga printeri jaoks.
RS kaabliga ja nihkeregistriga oli lihtsam teha.
Vast oli programm sobivam, Open fail stiilis.
Win95 all oli veel port kättesaadav - kirjutasid otse.
Aga viimasel ajal on mul tulnud kasutusele USB sisendiga PIC.
Saadad teksti ja töötled mikros seda.
Võimalusi on nii palju et kõiki ei jõua proovida. Ja vaja ka pole.
Sageli aitab kui on 3 bitti OUT ning nihkeregistrid.
(RS-i 2 out + TR)
Tulemus nt 12 steperit käivad ringi.
Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitustÄkki Felchi e-pikendus sobiks?
8 väljundiga mudel toimis ideaalselt.
Siin oli toodud inpout32.dll, Microsoft Visual C++ Runtime Library -st
Kui see saab IO pordid kätte siis on edasine lust ja lillepidu.
Aga seda ei saa enne proovida kui kasvuhoone on püsti.
Nagu isegi W@ldur ütles on see kõige tähtsam asi enne Hiinast tellimist.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustSiin oli toodud inpout32.dll, Microsoft Visual C++ Runtime Library -st
Programm selline: Saab vilgutada eri moodi. Oli 10 minutit põnevat vilgutamist + kodeerimiskogemus.
Aga hea kui saaks asjalikult kasutada.
Ühesõnaga labaselt see asi ei õnnestu siis ilmselt, midagi tellima või lisaks sebima selle asja jaoks ei ole mõtet, siis võib juba arduino ebay-st ligi võtta ja sellele netis mõningaid näiteid leidub, ideaalset varianti pole muidugi näinud. Arduino peal võiks lülitamine tegelikult isegi üle bluetoothi toimuda ja nii telefoni kui ka arvutiga võiks lihtsalt ja mugavalt lülitada saada, hetkel olen silmanud ainult telefoni toetavat varianti, aga juhul kui keegi teab linkida ka PC-st lülitamise võimalusega, siis viskaks pilgu peale küll.otsija
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustkui keegi teab linkida ka PC-st lülitamise võimalusega, siis viskaks pilgu peale küll.
Linki ei tea aga sellise programmi C keelsed osad on mul siin arvutis olemas.
Üks mõõdab hiirte nuppudega millisek skaalas aega ja teine juhib RS kanalit. Annab panna kokku.
Kunagi me vist tegime midagi koos?
Kui tahad võib jätkata.
Kui oled arvutis programmi kirjutanud, siis saab 3 tunniga C selgeks.
Kui ei, kulub päev.
Muuseas ka Arduinole saab C-s pogramme kirjutada. Proovitud.
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustEga ma tolle kallal miski softi koha pealt pusida ei viitsi ausalt üteldes, kui kusagil valmislahendust näeks, et pista ainult relee vahele ja lae soft alla, siis prooviks.
Oskad Sa seda kirjeldada.
Kuidas see relee käima peab? Ja mida relee lülitab, sellest sõltub vool?
