Kuidas saaks W10-s ID-kaardi PIN 2 kasutada?
    Neetud Edge ei lase PIN 2 ehk digiallkirja kasutada. Väidetakse, et W10-s on Int Explorer kuskil peidus, aga ma ei saa teda kuidagi leitud.
    www.automobilia.ee
    Vs: Kuidas saaks W10-s ID-kaardi PIN 2 kasutada?
    Edge üleval paremas nurgas on kolm täppi, sealt avaneb menüü - ava IE kaudu.
      Open with IE on hall ehk siis mitte aktiivne.
      www.automobilia.ee
        Ei oska rohkem midagi öelda. Minul toimib.
          Tere
          Windows 10 puhul on vana hea IE peidus Start menüüs Windows Accessories all.
          Eks siis Start -> All Apps -> Windows Accessories -> Internet Explorer
          Veel üsna hiljuti Edge all ID kaart ei töötanud. Ei ole rohkem proovinud.
          IE-ga toimib kõik.
          Toivo
            Edge all ei hakka ID-kaart veel nii pea tööle. Minul seal IE ei ole. Ju mul mingi saast W10.
            www.automobilia.ee
              Kui teisiti ei saa ja häda suur, saab siin dokumendi allkirjastada https://digidoc.ee
                Windows 10 on all vasakus nurgas otsing (luubi kujutis), kirjuta sinna IE ja edasi oskad juba ise ...
                  Alati aitab ju ka Winkey+R -> iexplore -> enter
                  hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                    Ammu proovitud ja ei midagi tarka.
                    See tuli:
                    This page can’t be displayed
                    • Make sure the web address http://internet explorer is correct.
                    • Look for the page with your search engine.
                    • Refresh the page in a few minutes.
                    Siis :
                    https://www.microsoft.com/en-us/welcomeie11/ ja IE-d ei kuskil
                    viimati muutis kasutaja Scott; 15 June 2016, 07:52. Põhjus: kaks kokku
                    www.automobilia.ee
                      Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                      Missugune win10 sul on? Home, Pro?
                      Versioon 1511?
                      Sätted > Süsteem > Teave ...
                        Pro ja 1511, inglisekeelne.
                        www.automobilia.ee
                          Aga ava c ketas ja kirjuta win exploreris akna paremasse ülanurka otsingusse "Internet Explorer".
                          Kui ei ole Internet Explorerit, siis on tõenäoliselt nuditud win10.
                            Miks mitte Google Chrome või Mozilla kasutusele võtta? Mõlemas töötab ID värk korralikult. Minu masinas näiteks osta.ee kontole sisse logides pakkus W10 ise et sisene IE'ga ja avas siis selle ise kui nõustusin.
                              Sisselogimine ID-kaardiga no problem, asi digiallikirjas ehk siis PIN2 ja seda ei lase ka Mozillas kasutada too neetud 7 vägistaja W10. W7 polnud mingeid probleem, jamad alagasid peale seda kui too saast 10 oli m asinasse pugenud. Omateada pole mingit OK vajutanud, aga üks hommik 1a0 vaatas mulle vastu.
                              www.automobilia.ee
