Raspberry PI ja wifi pulk rtl5370
    Ma ei lugenudki kuskilt välja, et kas on vaja see vaarikale panna külge läbi usb hub-i kust saab see pulk ka toite. On kellegil kogemusi ?
    Vs: Raspberry PI ja wifi pulk rtl5370
    Mul käis PI külge USB küll üle hubi aga see oli selline mis ainult pesa 4 USB-ks paljundas.
    Sabaga hiir sai nii ja naa hakkama.
    PC peal on USB pesast tulemas üle 500 mA. Kui rohkem tahad, siis võttis toite ära.
    USB kaudu sai toidetud RS232-te ja võetud veel edasi 9. jala kaudu toidet paarile mikroskeemile.
    Töötas.
    PI max voolu pole testinud.
      Ma pole veel saanud mahti katsetada aga mingi jama on sellega, et ühendus kaob. Vbl läbi hub-i ikkagi kust tuleb ka toide.
        Minul see :
        töötab küll ilma probleemideta.
          See ei ole sul rtl5370.
          Selline väike töötab ka minul aga leviga on probleeme minu tingimustes. Seepärast siis ka see 5370 millele saan kruvida antenni külge. Natuke suurema. palju Vaarika usb üldse laseb välja voolu ? Mul selle hubiga on no mitte nii lihtne paigaldus. Hub-l on eraldi toide.
            Paistab, et sellel ühenduse kadumisel võib olla mitu põhjust.
            Pi ei suuda seda ära toita - esimese versiooni pi-l max 140 mA usb pordile:
            I know that my USB powered Hard Drive doesn't work, but what is the minimum power requirement that the Raspberry Pi can fulfil for devices that connect via USB?
            Energiasäästu reziim segab:
            I have 3 raspberryPIs and all them are dropping wifi connection after sometime. Wifi chipset is Ralink RT5370 Tried power supply with 1000A and 1500A Power management is turned off. ifconfig gives...
              Seda ma kardan jah, et see tarbib rohkem voolu. Saan mõõta tegelt. Katsetan kodus kohe.
              Läksin ostsin Vaarika 3 koos wifi-ga. Tea kas veab välja või on ikka vaja hakata powered usb hub-ga jaurama.
              viimati muutis kasutaja insippo; 22 June 2016, 12:51.
                Raspberry PI 3 lubab usb-sse rohkem voolu nagu ma aru sain. peale tööd katsetan seda usb wifi pulka. Kui jõuan.
                  Vahelduva eduga katsetasin aga ei saanudki tööle. Aru mai saa mis teema on .
                  _____
                  ma ei
                  viimati muutis kasutaja Scott; 20 July 2016, 09:12.
