Ip kaamera seadistamisega hädas
    sai soetatud üks nn hiina ip kaamera mis peaks siis toimima nii wifi kui LAN kanali peal
    wifi kaudu on seade android telefonis ja sülearvutis leitav kuid ühendamisel küsib
    WPA psk koodi.
    Kus selle peaksin saama ??
    pakendil kirjas ei ole kahjuks
    Vs: Ip kaamera seadistamisega hädas
    Võtan sõnad tagasi, lugesin küsimust uuesti. Kui seade loob ise võrgu ja sellega ühendamiseks küsitakse parooli, siis oleks ehk mudeli nimest vmt otsimisel abi. Teine variant oleks esmane seadistamine teha üle lani (mõned asjad teisiti ei lepigi), kusagilt mingi kaablijupi ikka saab.
    viimati muutis kasutaja kaurman; 05 July 2016, 04:46. Põhjus: täpsustus
      Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
      Mis seal üldse kirjas on? Infot on vähe. Siin ei ole selgeltnägijaid.
        kaamera kleepsul kirjas product name :NCV-IXM20A
          Kindel, et kaamera põhja all samuti midagi kirjas pole? Või kasutusjuhendis?
          ...kui LAN kanali peal
          Lähedki siis kaabli kaudu sisse ja vaatad/seadistad, mida iganes vaja. Või sealtkaudu ka ei lasta ligi?
            Kas see on see junn http://www.aliexpress.com/store/prod...574900995.html
            Nii palju, kui ma aru sain, siis brauseri kaudu sisse aadressiga http://192.168.1.10 ja kasutajanimi ning parool on algseades mõlemad admin.
            Seal aliexpress lehel on kirjas.
              Kasutaja küll jah admin, aga parooli ei tohiks seal ju üldse olla?
                E i peaks vist jah olema, ei vaadanud nii täpselt. Mul ruuteril on sama IP,ainult nulli ei ole. Seal nõutakse mõlemat, sellest see segadus.
                  arengut on sest mobiilis ma näen pilti kaamerast aga netti ei jõua see kuidagi, kas selleks peab muu programmijupp olema mis kõike seda netti ehk pilve üles kannab et seda siis teises kohas sisselogides näha ka oleks. Hetkel siis kodus mobiilis näen läbi äpi ,,direct login,, ga sisse logides kaamera pilti. telefonis on andmeside järgi küll aga muud liiklust ei toimu - Teise seadmega XMeye lehele logides näitab et camera or device not found
                    Ja kustkaudu see siis netti jõudma peaks? Selle kaamera WiFi võrk peaks ju vaid korteri piires levima. Või ühendasid kaabliga või WiFi-ga ruuteri külge?
                    Ma ei saa päris hästi aru, mida sa selle "pilve" all silmas pead, aga kui kuhugi saata vaja, siis peab olema jah midagi, mis selle saatmisega tegeleb. Kaamera ise saadab ju WiFi-ga vaid toa piires. Oleks see asjandus nüüd kaabliga või kuidasiganes ruuteri küljes, saaks ehk lihtsalt ruuteris ühe pordi kaamerale (kas 192.168.1.10 peale või millise IP ruuter sellele siis annab) suunata ja vaata kust kohast iganes. Ehk? Vist? Võib-olla? Eeldusel muidugi, et netiteenuse pakkuja on sisenevad pordid avanud.
                    Et see teine seade asub samuti kaamera kõrval?
                    viimati muutis kasutaja A.S.; 06 July 2016, 13:54.
                      soovisin asja aretada nii:
                      paaritan kaamera wifi kaudu android nutitelefoniga ja need jäävad objektile
                      kuna kaamera tuvastab liikumise siis hakkab see ju toimima/salvestama(selleks vast ongi see äpp nutikas).
                      Sellest neti juhendist saingi sedasi aru, et kui netti login objektist eemal teise nutikaga siis saan vahepeal ka vaadata, et mis kus keda jne.
                      Mul on üks ruuter ka kasutada(A-Link) ja netipulk(ZTE mf100) kuid ruuteril vist miskit viga sest ei saa neti pulka temaga tööle.
                      kas tegelikkuses peaks siis koju ruuteri püsikaga panema ja sinna kaamera paaritama.
                      mul sellel a-link ruuteril pisike eesti keelne juhend ka aga see ei käsitle kuidas talle seadmeid liita
                        Kas sellisel juhul seal telefoni äpis pole vaja ka mitte pilveteenus (cloud) sisse lülitada?
                          Sain kaamera Koodi teada ja nüüd tegin avastuse, paistab, et nii tahvel kui mobiil ei vöimalda kasutada koos wifit ja andmeside. Kas on varjante?
                          viimati muutis kasutaja Scott; 18 July 2016, 01:28. Põhjus: varIant
                            Seleta see lahti.
                              Aktiivseks saab valida kas juhtmega ühenduse või WiFi, mõlemat korraga ei saa.
