Ip kaamera seadistamisega hädas
    Vs: Ip kaamera seadistamisega hädas
    Leidsin ja muutsin ja 2 testi tuli läbi ka kuid kiirelt kadus taas võimalus ehk olen sama probleemi ees. See eespool antud metsakaamera varjant ei toiminud ka.
    Kas keegi kasutab veel sarnaseid süsteeme mida soovitate? Kuidas panna näiteks vana hot.ee aadress saatjaks kui ruuteri otsas on tele2 pulk.
    proovisin mail.tele2.ee ja smtp.online.ee(vana hot.ee) varjanti aga ei saada.
    viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2017, 05:05. Põhjus: variant
      smtp.tele2.ee ka proovisid?
        ei toimi, just proovisin, mis krdi moodi ta gmailil 2 korda lubab test ja siis jokk. ei luba enam isegi samade sätetega.
          Mingit veateadet ei saa? Pandi sind ehk lihtsalt spämmerite nimekirja, kirjad lähevad musta auku? Või mida konkreetselt üldse teha üritad?
          Üritasid smtp.tele2.ee peal äkki mingit paroolivärki kasutada, siis ei toimi jah. Pane lihtsalt port 25 ja kõik, mitte mingit sisselogimist.
            Veateadet ei saa. ei näita ka saadetutena v.a. need 2 testi mida näitab.
            Üritan kodus olevale nn turvakaamerale ette anda maili aadressi kuhu saadab pildi/pilte kui on liikumine.
            kaamera on juhtmega ruuteri küljes ja ruuterisse tuleb USB pulgaga tele2 nett vastava paketiga (reaalajas jälgimine toimib seega nagu töötab)
              Et siis panid smtp.tele2.ee, port 25. Lisaks veel saatja ja saaja aadress (võib olla tegelikult ka üks ja seesama). Ei mingit krüpteerimist, ei mingit SSL-i, ei mingit autentimist, ei mingit SMPT kasutajanime ega parooli. Ja ei lähe kiri välja? No siis ongi kaamera selline poolpidune, tarkvara läheb lihtsalt lolliks ja ei oska enam midagi peale hakata.
                ... Ja ei lähe kiri välja? No siis ongi kaamera selline poolpidune, tarkvara läheb lihtsalt lolliks ja ei oska enam midagi peale hakata.
                Sel juhul täitsa pu*sis ju, 2 korda saanud pees kaamera.
                Ei no tegelt usun, et peab põhjus olema muu sest miks mõned korrad ,,test,, õnnestub
                viimati muutis kasutaja 8413; 08 February 2017, 12:29.
                  Ma ei saanud nüüd päris hästi aru, et kas see "test" iseenesest õnnestub alati või ainult mõned korrad? Ja kui alati ei õnnestu, kas siis vähemalt kirja välja saata üldse üritab?
                  On näiteks selline asi, nagu http://jacquelin.potier.free.fr/networkstuff/ (tegelikult on säherdusi palju, aga vahet pole). Klõpsad käima, seal on selline koht, nagu TCP server. IP aknasse kirjutad enda arvuti IP (192.168.1.x - ma ei tea, mis see sul seal parasjagu tegelikult on, loodetavasti 192.168.1.2), port aknasse 25. Siis vajutad "Start" nuppu, kargab lahti "TCP server" aknake kirjaga Server started. Nüüd paned enda kaameras smtp serveriks enda arvuti IP (sellesama 192.168.1.x), port 25. Litsud "Test" nuppu, peaks tekkima selle programmi "TCP server" aknasse uus rida (New tcp client from 192.168.1.10...), lisaks peaks kargama lahti "Remote Host (192.168.1.10) connented on port 25" aknake. Kui jah, siis üritab kaamera kirja saata. Nüüd paned selle "Remote Host" akna ristist kinni (sulged vaid selle konkreetse pisikese aknakese), seepeale saad kaamerast uuesti "Test" nupukest vajutada. Jälle peaks arvutis midagi toimuma. Ja nii teed mitu-mitu korda järjest. Kas iga "Test" nupu vajutus kajastub selles arvuti programmis? Kui ei, siis ongi probleem kaameras.
                    misasi on ip-kaameas center setup?
                    Praegu üles seatud laual testimiseks NVR+4 kaamerat. Kaamerad kõik erinevad odavad hiinlased, aga 0NVIF toega. Meilid liiguvad ja ftp-sse tekkib pilte.
                    Probleem:
                    - pole head manuali, mille järgi samm-sammult liikumistunlikuse, alarmide trigerite, salvestustingimuste jne seadistused paika ajada
                    - kogu see krempel mul nagu pudru+kapsad, katse-eksitus meetod liig aeganõudev korrastamiseks
                    - NVR-s puudub ftp võimalus, samas mingi `upload to center`, samas pole ´center` mujal menüüdes kuskil mainitd
                    - kaamerates veel mingi mobile setup port:15961, valik upload to center
