Ip kaamera seadistamisega hädas
    Vs: Ip kaamera seadistamisega hädas
    Kui telefon/tahvel tõesti pole võimeline kahte võrku korraga sisse logima, siis nii ongi.
    Nagu ma aru saan, siis momendil kaamera on WiFi ruuteriks, telefon ühendub sellesse WiFi ruuteri võrku. Aga kas kaamera nii ei võimalda, et telefon ise on WiFi ruuteriks (hotspot), kaamera siis ühendub sinna WiFi võrku? Sellisel juhul peaks ju telefoni andmeside säiluma ja kaamera pilti on võimalik netti saata. Või suudab kaamera ruuterisse ühenduda vaid kaabli kaudu? Siis tulebki ruuter tööle panna.
      ma täiega ip kaameraga hädas, päev raisus, kuna soovitud tulemustpole saanud:
      - tootja tarkvara lehelt sv3c.com
      - mobiilis p2p töötab
      - ftp-sse ei upi, kuigi alarmilogi tekitab, ftp logi nagu ei tekki ,ei saa seadistada
      - smtp server ei vasta, ei läbi ühenduse testi
      kohalikku salvestuskohta pole määratud,
      Kas ilma NVR-ta ta siis ei oska salvestistega majandada, puudub omal mälu?
      Kas mingit sellist lahendust keegi kohanud, et alarmi käivitumisel hakkab streami etteantud ONV1F rakendusega kaugarvutisse tõukama? või ei oska ma seda seadistada lihtsalt
      viimati muutis kasutaja kfl; 20 m 2016, 11:49.
        soendaks teema üles.
        nüüd on asju vahetatud juurde ostetud jne ja ikka ei ole tulemust
        olemas on
        Sama ip-kaamera (ip ja wifi ga)
        ruuter TP-Link TL-MR3420
        netipulk huawei E173 koos liitumisega tele2 võrgus(M2M)
        tänasel päeval sama seis, mobiiliga wifis ehk otseühenduses toimib aga võrgus ei toimi
        mis ma valesti teen või tegemata olen jätnud.?
        Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
          Kas eraldi arvutit ei ole, millega ruuteri külge lähed ja siis 192.168.1.10 aadressi vaatad?
          Kas arvutiga sealt ruuteri tagant netti saad?
            Ja, arvutiga saan ruuteri kaudu netti nii kaabli kui wifiga (proovitud)
            Selle 192.168.1.10 aadress ribale toksimine, ei toimu midagi
              Eeldan, et arvuti saab oma aadressi dhcp-ga, millise?
              Kui see ei ole 192.168.1.X, siis tuleb aadress käsitsi selliseks panna ja seejärel saab ka kaamerale ligi (seda siis eeldusel, et kaamera aadress on 192.168.1.10 - kontrolli juhendist) ning seejärel muuta sisevõrgule sobivamaks.
              Kaamera on ju ikka juhtme abil ruuteriga ühendatud?
                nii arvuti kui kaamera on tõesti ühenduses ruuteriga juhtmega ehk LAN ühendus. Kaameraga siuke lugu, et juhendit ma ei saanud kui selle ostsin.
                Sealt ruuteri seadetest näen vaid kaamera mac aadressi aga mitte ip aadressi. Kuda teada saada mis ip kaamerasse programmeeritud ( kui on)
                  Ikkagi, mis aadress on arvutile omistatud?
                  Mingi Lan Scanneriga saab vaadata, milliseid IP aadresse võrgus kasutatakse.
                    veidi siin scannisin advanced ip scanneriga ja need tunduvad tõesed olema
                    arvuti 192.168.10.21 sest nimi taga dell
                    kaamera 192.168.10.1 sest mac aadress klapib
                    ilmselt netipulk 192.168.0.2
                    ruuter 192.168.0.1 sest nimi taga tplink
                    aga seda ip aadressi kasutades kaamerat ei leia eii nii ega naa, midagi siiski tegemata
                      Midagi nende ip-dega sassis on. Et asjad üksteist näeks, on vaja, et nad oleks ühes subnetis. Kui eeldada, et ruuter jagab aadresse 192.168.0.xxx vahemikus, siis peaksivad seadmed saama samas vahemikus aadressid või siis peaksid nad olema nii käsitsi seatud. Sina väidad kasutusel olevat kaks subnetti. Midagi on seal valesti.
                      Mis windows oma aadresside kohta ise ütleb?
                      Start-> otsiaknasse cmd->avanevas mustas aknas sisesta: ipconfig -all -> Enter
                      Kopi see tulemus sealt välja ja riputa siia.
                      viimati muutis kasutaja tcumen; 22 m 2016, 17:38.
                        Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
                        192.168.10.21
                        192.168.10.1
                        192.168.0.2
                        192.168.0.1
                        Mul on neid numbreid veidi raske uskuda, sest need ei ole ühes grupis.
                        Igaks juhuks küsin, kui arvuti on kaabliga, kas siis on wifi arvutis ikka kinni pandud (välja lülitatud)?
                        192.168.X.1 peaks olema üldjuhul ruuter
                          arvutil oli LAN juhe sabas küll ja vist ikka wifi ka sees kuid hetkel ei saa tegutseda edasi sest, vist lõppes miskit. Ühesõnaga arvuti sures ää, viskab peale win7 logo korra sinist ja restart ja nüüd pean hoopis teise hdd sättima talle(ilmselt)
                          see kirjutis -mobiiliga.
                            hetkel ajasin siia järgi winXP ga arvuti ja wifi võrgus loen välja ka et kaamera 192.168.10.1
                              No aga tee siis selle XP-ga see ipconfig ....
                              Ma tahaks neid ip-sid oma silmaga näha.
                                Ma arvan, et kaamera tuleks läheneda LANi poolt.
                                192.168.10.1 võib olla heal juhul kaamera wifi-AP, kuid sellest pole ilmselt tolku üle ruuteri avalikku netti minekul.
