W95 lahti saamine
    W95 lahti saamine
    Pöördun rahva poole järgmise hädaga. Omal ajal sai siin hunniku w95 masinaid kinni keeratud (ma enam ei mäleta, mida ma tegin, vist korjasin tweakui-ga lihtsalt control paneli tühjaks) . Nüüd on hädasti vaja nati masina parameetreid muuta aga ainus asi , mis teada saan on see, et asi on diseiblitud administraatori (loe minu poolt) . Jah tean, et jõuvõttega (loe reinstall) saaks asja korda kuid milleks läbi pe..e hambaid arstida. Asjaga on suht kiire...
    Ehk kuidas contol paneeli tagasi tuua ??? Importida korras masinast register ??
    Tänud ette
    uued registrid vb töötaksid. aga kuis ikkagi cp puuksu lasta?
      Lahendus on selline, et panin sinna ühe teise masina. Nagunii lähevad suvel ümberinstallimisele. Probleem lahendatud
      To :Ali_Qiller Su jutt ei jõudnud kohale..
        et kuis ikkagi õnnestus control panel ära hävitada?
          ah see.. otsi netist asja tweakui
          Samuti saab system mechanicuga + pärast osad failid kustutada ja ükski tegelane enam ei saa ilma ümberinstallita W95te conffida
            see ongi see arvutititerrorism mida inimesed nii hirmsal kombel kardavad?!
              Ei, pigem oma närvide hoidmine, kui arvuti on suht avalikus kohas ja peab alati töötama. Kogemused näitavad, et alati leidub rahvast, kes igasugu huvitavat jura tahavad sinna peale installida ja niisama pulli teha.
                selge. siis lausa suht ristivastupidi.
                  Minumeelest käis see asi win95 plaadil oleva jublakaga, millel nimi poledit. Paned käima, laed talle igasugused policy templeidid (.adm failid, netist saab veel juurde igasugu seadeid, mida kinni keerata saaks ) . Siis file->open registry ja siis korjad need linnukesed tsekkboksidest välja. Lõpuks siis file->save ja restart exploorerile (kas siis masina restart või masina kiirrestart shifti all hoides või siis ctrl-alt-del'iga tappa explorer maha.... esimesed umbes kaks korda küsib shut downi, sellele annad esc ja varsti küsib, et end taski tahaks. Niimoodi saab kohe uue kiiresti asemele).
