CPU hõivatus
    CPU hõivatus
    Kui kasutada Windows Task Manageri siis ta näitab kui palju on arvuti protsessor hõivatud.
    Panin tähele et viimasel ajal oli see hõivatuse protsent 100 ja arvuti oli väga aeglane.
    Asja uurides jõudsin tulemuseni et käivitades brauseris Postimehe vaatamise olime varsti pikaks ajaks 100 juures.
    See et vahetuste ajal hõivatus korraks tõusis ja siis langes on arusaadav.
    Samas arvuti tundideks 100% blokeering on natuke paha.
    1. Kas ka Teie olete midagi sellist märganud?
    2. Ka teate mõnda programmi mis ütleks (kirjutaks ) millise programmi käes masin on?
    Kui see teema ka kedagi teist huvitab siis võiks koos natuke arutada.
    Vs: CPU hõivatus
    Kuna infot oled vähe andnud jääb üle ainult oletada.
    1. Kui kasutad nt win10-t, siis võib sul olla sätted seadistamata ja kõik, mis installides default pandi, nii ka sebivad.
    2. PC-d tuleb aegajalt ikka sodist puhastada, võta ketta atribuudid lahti ja tee puhastus.
    3. Kui masin pole kiirete killast, siis tuleks brauserites piiranguid seada.
    4. Uuri, mis programmid kõige rohkem masinat koormavad.
    Mis OS, kui palju mälu, CPU, kas video integreeritud? jne ...
      Vs: CPU hõivatus
      Seesama Task Manager näitabki, Processes lipikul. Või https://technet.microsoft.com/en-us/...rocessexplorer. Või http://processhacker.sourceforge.net/.
      On sul mingi konkreetne eesmärk ka või lihtsalt uudishimu vaevab?
        Vs: CPU hõivatus
        Chromel saab ülevalt paremklikiga oma task manageri, seal näitab tabi nimedega kasutust.
          Vs: CPU hõivatus
          Ta näitab mul seal nime ja mälu kasutust ja kõik
          Vaatan mis need on
          Kui arvuti ja XP on kenasti käinud aastaid ja äkki enam ei saa hakkama
          siis hakkab tõesti uudishimu vaevama.
            Vs: CPU hõivatus
            View => Select Columns...
              Vs: CPU hõivatus
              Ongi nii! Aitähh
              Ja nüüd ta enam ei roni 100 peale.
              Ootame, vaatame ja simuleerime edasi.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 29 m 2016, 19:42.
                Vs: CPU hõivatus
                Firefox näitab mingit infot about:performance lipikul.
                  Vs: CPU hõivatus
                  Esimene kahtlusalune on HDD, tuleks üle kontrollida ja vajadusel vahetada.
                    Vs: CPU hõivatus
                    Kui mõnel lehel pöörded üles võtab, siis prooviks keela javascript brauseris ära, kui selline võimalus on. Kunagi XP-ga sebides sai sellise probleemiga silmitsi oldud, aitas, aga siis võisid tekkida jälle sellised probleemid, et lehel mõni vajalik nupuke ei töötanud.
                      Vs: CPU hõivatus
                      Postimehe päise reklaam on üks parim söödik. Hõivatus 90-100% ja ei kahane.
                        Vs: CPU hõivatus
                        Ja mis põhjusel sa seda reklaami üldse vaatad? Meeldib? Keegi sunnib? No kannata siis see 100% CPU kasutust ära, pääsu pole. Või osta uus arvuti, ikka kohe niivõrd kallis ja võimas, et suudaks probleemideta reklaami näidata.
                        Mul läheb ka sellel lehel prose hetkeks 50% peale, kohe kukub jälle normaalseks, ei viitsi mina seda reklaami alla laadida ja vaadata.
                          Vs: CPU hõivatus
                          Mul oli Postimees avaleht. Ja siis avasid kohe ka mailid ja foorumi ja veel paar asja.
                          Huvitav et paar nädalat tagasi ei olnud mingit probleemi. Nüüd on.
                          Midagi on teisiti.
                          Seda ma hakkasin otsima. Ikkagi huvitav.
                          Reklaami ka ei vaata aga seda blokeerida tahaks küll.
                          See ON võimalik.
                          Eriti kui ta arvutit sööb.
                            Vs: CPU hõivatus
                            Postimehes polegi ju eriti reklaami, Delfit vaadates hakkavad silmad virvendama ja massinal viled hüürgama. Postimehel see paremal ülal pildi vahetamine võtab prose koormusele jõnksu sisse.
                              Vs: CPU hõivatus
                              Mul midagi sarnast, peal Firefoxi uuendamist 49.0.1 versioonile hakkas to palju rohkem CPU resurssi tahtma ja Postimees on eriti ablas. Võibolla kokkusattumus, võibolla mitte, reklaamid on mul blokeeritud.
