Mul on paari aasta vanune Seagate 3.5" toitejuhtmega HDD (USB3 kaabel, aga ühendub ka USB2 pordiga), ning see on töötanud mu HCS 40LED620 teleriga algusest peale probleemideta. Aastatega on see HDD täis saanud, nig otsustasin soetada uue - HGST TOURO Mobile 2.5" HDD (USB3 kaabel, aga ühendub ka USB2 pordiga). Kui uue HGST HDD lauaarvutiga ühendan, siis töötab kõik nii nagu peab, kuid kui teleriga ühendan, siis korraks näitab ekraanil, et "USB ühendatud", kuid ekraani nurka ei teki USB kaabli ikooni nagu Seagate HDD'ga, ning kui üritan siseneda, siis tuleb ekraanile kiri "Ühendage USB seade."
Loen sellest välja, et teler lihtsalt ei tunne HGST HDD'd ära või pole lihtsalt HGST ilma toitekaablite HDD USB toide piisavalt võimas, et teleriga ühenduda?...
Ühtlasin panin tähele ka lauarvuti Disk Managementist, et HDD'del on ka erinevad Partiton Style'id - teleriga töötaval toitekaabliga Seagate 3.5" HDD'l on MBR ja HGST toitekaablita 2.5" HDD'l on GPT. Kas peaksin HGST HDD partition style ka MBR'iks muutma, või see ei oma teleriga ühenduvuse osas tähtsust?
Kui, arvad, et probleem on HGST HDD väheses USB toites, siis ole hea ja paku palun asjalikke USB-hub'e (või muu lahendus) eesti turult, mis võiks antud probleemi lahendada.
Tänan.
Tänan.
