Hp Elitebook 850 g1 biose kivi flash
    Tere.Olen proovinud juba koike tarkvaraliselt.Arvutil bios lukus ja kõvaketas samuti.Proovitud juba Hplt tellida smc.bin fail aga see ei toimi kuna arvutil cmos reset tehtud ja kellaaeg vale.Ainus voimalus biose kivi(d)maha joota ja uus biose tarkvara peale lasta.Kellegil on kokkupuuteid?Või teeks asja ära mingi raha eest Tartus vms.
    Vs: Hp Elitebook 850 g1 biose kivi flash
    Saaksin asjaga tegeleda küll. Tel 53482136.
    Oled muidu kindel, et sel saab parooli maha, kui uus bios panna? Osadel läpadel on eraldi kivi peal see.
    Edit: Vaatasin üle. Tundub, et peab kaks kivi progema, siis korras. Võin proovida küll.
    viimati muutis kasutaja katkine; 08 December 2016, 23:26.
      Jep tellisin muidu biose chip id Hollandist ära aga kui saab varem siis heameelega tooks teie juurde.
        Kettas kui teise arvutiga ühendada peaks saama teda kasutada.
        Kõvakettalt andmeid vist enam kätte ei saa ilma TMP kivis oleva paroolita kui ketas krüptitud.
        Seal kui parooli peale panek nõuab et teha koopia usb sedamele, et kui paroolid unustatud saab arvuti lahti selle failiga.
        Endal õnnestus vanem 8560W teha lahti ilma jootmata kasutades unlock softi mis seerianumbri ja miski lisa koodi abil tegi lahti.
        viimati muutis kasutaja q139; 09 December 2016, 17:16.
          Mhm, variante on mitmeid. Jootmise jätaks nagunii viimaseks variandiks.
            Ketas formaaditud.Peal secure boot vms mis ei tunnista teist windoosat.Läbi võrgu pxe proovitud wini peale lasta kuid ei õnnestu seegi.Öeldi hp poolt,et peaksin kasutama 2gb pulka smc.bin faili jaoks... proovin täna järgi.Ilmselt ei lase kuna arvuti kellaaeg vale.Igasuguseid muid häkke kasutada ei saa kuna usb pealt ei buudi ja ketta pealt samuti mitte.
            Ei töödanud ka 2GB pulgaga. Jaab jargi ainult flashimine.
            viimati muutis kasutaja Scott; 10 December 2016, 06:47. Põhjus: 2 kokku
