Mure otsingumootoriga...
    Mure järgmine kasutan fierfoxi kui klikin mingi lehepeal näiteks kontaktid või otsingu peale siis hakkab kohe lahti loopima uut akent selleks siis on smsraha, yahoo jne või mõni muu reklaamitav lehekülg.
    Mida teha kas tegu on viirusega viiruse tõrje mitte midagi ei leidnud.
    Tänud!
    88
    Vs: Mure otsingumootoriga...
    Ilmselt see polegi viirus, ju oled vabatahtlikult mõne Firefoxi laienduse (add-ons/extensions/plugins) installinud vms. Saad ju proovida, kas mõne teise brauseriga toimib asi sama moodi. Kui mujal probleeme pole, hakka Firefoxi laienduste alt rämpsu välja rookima.
      Selge katsetan kohe järgi....
      88
        Kuidas on sul suhe igasuguste reklaamiblokkeerijatega, adblock plus, ublock origin? Ma korra proovisin ilma nendeta brauserit, mõningate lehtedega täiesti võimatu, kliki teed ja korraga hunnik lehti lahti, kustuta siis neid ja vaata, milline see vajalik leht oli. Võib olla ongi probleem ainult selles, et reklaamid blokeerimata.
          Nii installisin adblock plus peale ja kustutasin osad add-on jne ära nüüd hetkel tundub, et on korras.....
          Tänan Teid kes viitsisd kirjutada.
          Parimat!
          88
            Ja kui mõne saidi peal klõpsutades endiselt kukuvad aknad lahti hüppama, siis selle jaoks on adblockil lisavidin http://jessehakanen.net/adblockpluspopupaddon/.
              Siit ka lisa ja näiteks delfi on praktiliselt reklaamivaba
              Peamiselt eesti saitidele kohandatud Adblocki filter Firefoxile, Chromele, Safarile ja Operale.
