GeForce® GT 730 4GB DDR3 SYNERGY Edition ei võta tootja draiverit vastu. Kui see peale panna, siis arvuti teeb momentaanse shut downi alati, kui laadimisel desktopini või sisselogimiskuvani jõuab. Nii Windowsi, kui Linuxi all. Draiverita see töötab, aga arvuti näeb selle mälust vaid 14 mega, Windowsis on pilt ekraanist veidi väiksem ja Linuxis ei kontrolli kaart enda ventilaatori pöördeid, see uhab lärmakalt täispööretel. Toide on arvutil piisav, 750 W Chieftec, pinged on korras ja kõvaketas on läpaka oma. On see videokaart tuksis või saab seda koos draiveriga tööle panna?
GeForce® GT 730 4GB DDR3 SYNERGY Edition tuksis?
Vs: GeForce® GT 730 4GB DDR3 SYNERGY Edition tuksis?
Veidi Speccy infot.. Panin BIOSest isegi default ja factory settingud, prose sagedus ei muutunud. Ma ise pole samuti seda muuta proovinud.
Protsessor:
Intel Core 2 Duo E4500
Cores 2
Threads 2
Name Intel Core 2 Duo E4500
Code Name Conroe
Package Socket 775 LGA
Technology 65nm
Specification Intel Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Family 6
Extended Family 6
Model F
Extended Model F
Stepping D
Revision M0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64, NX
Virtualization Not supported
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 1646 RPM
Bus Speed 200.0 MHz
Rated Bus Speed 800.0 MHz
Stock Core Speed 2200 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Average Temperature 30 °C
Caches
L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 2048 KBytes
Cores
Core 0
Core Speed 1199.9 MHz
Multiplier x 6.0
Bus Speed 200.0 MHz
Temperature 29 °C
Threads APIC ID: 0
Core 1
Multiplier x 6.0
Bus Speed 200.0 MHz
Temperature 31 °C
Threads APIC ID: 1
Emaplaat:
Pingviinidest võiks proovida ubuntu studiot ja nvidia draiverit 367.57
siis ka anomaaliad esinevad siis on kaart hukas.
ubuntul endal ja fedoral pole enam alla 100€ kaartide tuge sees. Endal on GT440 ja ubontu, fedora ei leia enam draivereid. ubuntu studio ja opensuse leiavad need kuskilt.
Proovitud, sama jama.
Nüüd läksin nii kaugele, et installisin prooviks 32-bitise Linuxi. Muutus vaid niipalju, et peale draiveri installi jõuab isegi töölaua üles laadida enne, kui end välja lülitab. Kasutatud distrod: Lubuntu ja Mint.
Katsetasin mingit vanemat 128 mb videokaarti, mis selle andnud inimese jutu järgi on töökorras. Sellega ei lähe üldse BIOSist kaugemale. BIOSi menüüdesse laseb. Aga niikui kettalt buutimise järg tuleb, lülitab masin end välja. Hakkab tekkima kahtlus, et kas ikkagi toide... või emaplaat suremas?
Ma uurisin natuke oma arvutiajalugu ja leidsin et mul on endal olnud täpselt samad probleemid. Lahendus oli toiteka vahetus. See oli muidugi väga ammu.
Chieftec ei ole hea asi. Selle firma toitekas on mul kõvemat pauku teinud. Xilence ja Corsair käivad probleemitult. Mul on hetkel masinas Corsair CS750M
Laena kuskil mõni teine toide ja tee proovi.
Pinged BIOSi järgi:
12 V on 11,985 V.
3,3 V on 3,344 V.
5 V pinget see miskipärast ei näita.
Üllatus tuli BIOSi menüüst. Pilk jäi pidama sättel "PCI Express Frequency (MHz) ja selle taga punasel kirjal, et üle 100 MHz võib tekkida probleeme. Säte oli "auto" peal. Panin 100 peale ja esimesed katsed on olnud edukad, kast buudib üles ja ei lülitu välja. Töötab isegi Zotac Linuxis tootja draiveritega. Jätkan surkimist.
Nüüd on see koht kus tuleks selle mobo manuaali vaadata. http://download.gigabyte.ru/manual/m...3_s3_2.0_e.pdf
Kuidas sa tehase seadete taastamist tegid? Reeglina käib see jumperiga (Clearing CMOS Jumper) see tühistab kõik tehtud muudatused, ka kellamise omad.
pärast seda tuleb jälle kell, ketaste boodi järjestus ülevaadata. SSD ketaste olemasolul peab AHCI sees olema. jne.
pärast seda võib tekkida vajadus opsüsteem uuesti paigaldada. eriti siis kui AHCI asemel oli midagi muud lubatud.
