Kuidas cat5-l tavalise ruuteri-PC vahelise netiühenduse korral nende soonte kasutusega on, kas kõik on niiöelda vajalikud ja kasutuses või saaks näiteks üht keerupaari enda äranägemise järgi lihtsalt indikaatorina ühe lüliti jaoks kasutada? Teatud seadmete korral alati kõik keerupaarid käigus ei ole.
CAT5 keerupaaride kasutus
Vs: CAT5 keerupaaride kasutus
Selge, tänud, aga ehk tead ka värve ütelda, millised vabaks jäävad? Plaanis kunagi korterist keldrisse cat5 vedada, et keldris nett oleks, samas mõte, et üht keerupaari võiks omaaretatud turvasüsteemi tarbeks kasutada, kui uks või aken lahti kistakse, siis hekroni ühendus katkeks ja korteris hakkaks mingisugune mölakast häälitsema.otsija
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustPlaanis kunagi korterist keldrisse cat5 vedadaKeegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Vähemalt augud puuri suuremad, sedasi on kergem kaableid juurde panna.
70m võiks juba CAT6 olla küll või siis CAT5 + switch keldri poolsesse otsa (Backbone kaabel).
Teised sooned saab ju eraldada, välja tuua kui need millegi muu jaoks kasutada vaja.
On ka olemas varjega kaablid STP, FTP.
Asi nüüd nii kaugel, et kaabel keldris olemas ja peaks selle kombo kokku panema lähiajal. Korter sai vähe allapoole võetud ja seega ca 35m ots. Tõmbasin küll kaks CAT6-te, ent mõõtsin liialt täpselt ja üks jäi vähe lühikeseks, peaks pikendama, kui soovitud kohta tahaks tuua. Samas mõtlen, et 100 megasest rohkem kui küll sinna, st jagaks siiski ühe kaabli keerupaarid kahe pesa/pistik vahel ära. Selline küsimus veel, et kas sellest ühest cat6 pistikust nõnda ei saa teha, et korteris ruuterisse läheb üks võrgupistik ja keldris teises otsas on kaks pesa ühe kaabli küljes ja kummalgi siis 100megane ühendus? Või siiski ruuteri poole peab jääma kaks pistikut, kus kummaski kaks keerupaari käigus ja keldris siis vastavalt kaks pesa? Ostsin oomipoest kaks mingisugust pesa ka, pistikuid sain mõned, tegin neist pilti, ehk keegi pädevam viitsib viidata, et mismoodi ühenduse peaks tegema. Sellel pesal on kaablivärvid erinevad ja siis kahe täheline kiri ka juures igal klemmil, punane näiteks RD jne.otsija
Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitustKui õigesti aru sain, siis jah, ühes otsas üks pistik ruuterisse ja teises otsas võid kasutada 2 paari + 2 paari pesasid või pistikuid (splitter siis). Teine variant on switchi kasutada.
Muide, meil müüdavad 1male-2female klotsid on seest paralleelsed, st need kaks female pesa ei ole sõltumatud, vaid saab kasutada nagu jätkupesana, mis tähendab et kaabli splittimist nendega ei saa teha. Niisiis "Y" klotse tuleb selles rollis vältida.
Kui on kaablitangid olemas, saab ka otse kaablil lingid lahutada.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Nüüd vaatasin, ebays müüakse jah täitsa selliseid peale vaadates 1 to 2 üleminekuid, et justkui torka otsa ja asi lahendatud, aga ei saa sellega siis nii lihtsalt ikkagi? Tavalist switchi ka eriti ei taha sinna toppida, see natuke kobakas vist ja tahab eraldi toidet ka veel saada? Lihtsam oleks vist siiski see teine cat pikendada ja õigesse kohta vedada, kuigi sellega mul jälle see häda, et telia ruuteril on neli võrguväljundit, kolm on korteri peale käigus ja üks on ainult üle, kui teise ka veaksin keldrist, siis peaks ühe toa otsa lahti laskma või siis lisaks switchi sinna ruuteri jms juurde suruma.otsija
