CAT5 keerupaaride kasutus
    Vs: CAT5 keerupaaride kasutus
    On olemas POE toitega switchid. Paned switchi keldrisse, toite saab toast ja on veel tulevikuks porte võtta keldris. Teise kaabli aga jätad puhtalt security jaoks.
    Kui sooni oskad välja võtta, saad ka ilma spets POE toeta asjad toidetud, selleks kasutakse pruune ja siniseid sooni. Pruunid on +, sinised -. Sooned on vaja eraldada mõlemas otsas. Tavaline switch pole just kuigi kobakas tegelikult, ega ei pea räkitav olema ju.
      Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
      Kui ühes otsas üks pistik panna ruuterisse, siis saab teises otsas ilma switchita vaid ühe üheduse. Splitterid tuleb panna mõlemasse kaabli otsa. Et siis ruuteri kahest pordist lähevad juhtmed esimesse splitterisse, sealt läheb üks kaabel keldrisse ja keldris on omakorda kaabli otsas splitter mis annabki välja kaks ühendust. Splittereid on erinvaid (2Female-1Male või 2Female-1Female), googles on pildimaterjali küllaga, vahel on mõttekam üks, vahel teine
      Nii on. Kunagi sai tehtud, aga millegipärast oli ruuteri poolse osa näppimine täiesti ära ununenud. Kuigi millegipärast on ikkagi meeles, et mingite ruuteritega on see võimalik. Praegu googeldades sellele kahjuks kinnitust ei leidnud.
      Switchid ise ju üsna väikesed. Minu switch näiteks Telia Arrise digiboxi suurune.
        Mul on 1000M switchid 8pordised, 16cm x 10cm x 2,5cm tk. Ei ole ju suured.
        Praegused aktiivseadmed käsitlevad RJ45 pesa kui ühte füüsilist porti, nende galvaaniline lahutustrafo ei võimalda sinna mitut füüslilseks peetavat porti suunata. Erinevaid alamvõrke saab muidugi palju oskate, aga füüsiliselt on nad ühes pordis.
          Tere.
          Kas keegi teab, kuidas mahutada neli rj45 pesa ühte seadmetoosi, selisese kuhu need elektri pesad käivad, seinasse süvistatud. Kas keegi on näinud kuskil müügil sellist valmislahendust?
            Kas see nüüd õige asi on aga midagi sinnapoole
              See on natuke suur. Midagi sellist tahaks. Kas kohapeal keegi seda ei pakku?
              viimati muutis kasutaja Scott; 24 m 2020, 21:32.
                neid selliseid ei saa muud moodi kui projektimüügiga. ma olen aastaid lunimas käind.
                kui projekti ettenäidata pole siis pakkumist ei tehta.
                //õnneks on olemas prügimäed, kahe peaga sellise leidsin sealt koos karbikuga mille sees ta oli.
                  Kahe pesaga probleeme ei ole, neid on müügil igal pool. Vist proovin sellised kuskilt hankida, võibolla mahuvad neli tükki kõrvuti.
                    Poola ja Tsehhi lehtedele viitavad sellised:
                      Selline oleks tore küll, kas kohapeal midagi analoogset ei liigu. Midagi tellida praegusel ajal ei tahaks.
                        home, mis on selle tegevuse eesmärk? Vedada seinas pesani neli kaablit ühe asemel?
                          ilmselt teeb dantet või rednet'i, siis läheb neid pesi suurem kogus vaja.
                            ... siis läheb neid pesi suurem kogus vaja.
                            Ei ole nende tehnoloogiatega kursis - kas andmekiirused on põhimõtteliselt nii suured, et Gb ühendused switchide vahel tänapäeval ei piisa või on lihtsalt tarnijad arvanud, et palju kaableid on parem kui vähem kaableid?
                            viimati muutis kasutaja madis64; 24 m 2020, 23:32.
                              dante ja redneti puhul tahtis iga seade switchist eraldi otsa saada. kui sul kuskil on virnas neli dante liidesega aparaati siis pead nende juurde ka neli rj45 pesa panema. dubleerimise korral läheb kõike topelt.
                              eks ta ise tea paremini kuidas lahendab
                                Minul on juba ehituse käigus teleka juurde tõmmatud neli cat5 kaablid. Tahaks need kasutusele võtta.
