Ei leia kausta
    Ei leia kausta
    Vana arvuti ütles üles. Panin selle kõvaketta praegusele arvutile teiseks kettaks, et andmeid kopeerida.
    Kõik on nagu olemas, aga ei leia Coogle Chrome bookmarksi. IE favorites on aga seda ei ole või ei olegi seda kausta?
    viimati muutis kasutaja Porter; 05 February 2017, 20:46.
    Vs: Ei leia kausta
    Minul on sellises kohas:
    kasutajanimi -> \Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
    Sealt fail nimega: Bookmarks
      Vs: Ei leia kausta
      See kasutajanimi tähendab mida?
      See rida kehtib millise OSi kohta? Minul on XP aegade lõpuni.
      Sain nüüd sellise rea:Local disk E/Documents and Settings/Administrator/Local Settings/
      Application Data/Google/Chrome/User Data/Default/Extensions - kõik. edasi tühjus?
      viimati muutis kasutaja Porter; 05 February 2017, 19:52.
        Vs: Ei leia kausta
        Koogelmoogel otsing "google chrome bookmarks location"
        arvab, et XP oma võiks paikneda C:\Documents and Settings\<YOUR_USERNAME>\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
          Vs: Ei leia kausta
          Tegemist on jah C:\Documents and Settings\Porter\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks failiga.
          Või kui sul C: ketta asemel E: ketas on, siis otsi sealt.
            Vs: Ei leia kausta
            C kettal sellised asjad puuduvad täielikult.
            Kui lugesite ja aru saite, siis on vaja leida E kettalt, mitte C! Coogle Chrome Bookmarks ja kopeerida C kettale.
            E kettal on Documents and Settings/Administrator/Local Settings/
            Application Data/Google/Chrome/User Data/Default/Extensions - kõik. edasi ainult tühjus, 0!
            Pole Bookmarksi miskipärast.
            viimati muutis kasutaja Porter; 05 February 2017, 20:50.
              Vs: Ei leia kausta
              Tähendab, oled/olid sisse logitud Administrator kasutajaga/kasutajanimega? Kindel? Päris kindel? Ei olnud mingi muu kasutajanimi? Siis peab E:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Bookmarks fail olemas olema.
                Vs: Ei leia kausta
                Mis põhjusel see arvuti üles ütles? Ega mitte ketta viga polnud? Kui ketta viga, siis võib seda faili ka enam mitte eksisteerida, omal kunagi kogetud selle vahega, et nägin, kopeerida ei jõudnud, enne juba kadus jäädavalt.
                  Vs: Ei leia kausta
                  Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
                  See rida ongi võetud XP op.süsteemist.
                  Bookmarks asubki folderis Default.
                    Vs: Ei leia kausta
                    Kaust: Default - Size 0 bytes, Folders: Extensions - Folder is Empty...
                    Isegi pilte ei ole võimalik üles laadida! Võimas!
                      Vs: Ei leia kausta
                      Siis on kas kettaga midagi juhtunud või otsid sa faili vale kasutaja alt. Default kaustas peab olema mitukümmend faili ja üsna palju alamkaustasid, koos failidega.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 06 February 2017, 06:06. Põhjus: täht
                        Vs: Ei leia kausta
                        Miks ei saa?
                          Vs: Ei leia kausta
                          see tehtud?... https://www.microsoft.com/resources/....mspx?mfr=true
                            Vs: Ei leia kausta
                            Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                            see tehtud?...
                            Kui inimene juba "Local Settings" kausta näeb, siis ilmselt on tehtud.
                              Vs: Ei leia kausta
                              Võiks veel proovida, mida cmd näitab:
                              Kood:
                              dir: "E:\Documents and Settings\[COLOR=#800000]KASUTAJANIMI[/COLOR]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default"
                              Kui cmd-sse kirjutada ei viitsi, saab teisiti, teha uus teksti faili, millele anda laiend(extension) "bat", näiteks: "otsing.bat".
                              Sisu:
                              Kood:
                              Pause
                              "Pause" hoiab cmd akna avatuna.
                              Kood:
                              dir: "E:\Documents and Settings\[COLOR=#800000]KASUTAJANIMI[/COLOR]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default" >nimekiri.txt
                              Sedasi saab info salvestada failiks.
