Ei leia kausta
    Ei leia kausta
    otsid faili vale kasutaja alt.
    Mismoodi vale kasutaja?
    Miks ei saa?
    Kui vajutada lae fail serverisse, ilmub aken: "vale faililaiend".
    See failillaiend oli vist bmp, mida nagu muuta ei saannud.
    Veel imelik, kui pilt vähendada või poolitada nt 50%, siis maht
    suureneb miski 10 korda.
    Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
    Selliste asjadga on juba aastatepikkused kogemused. Loed netist õpetust: Avad esmalt selle, siis selle ja siis tolle jne
    Paar esimest on nt olemas, siis edasi avada pole.
    Antud juhul siis: Click Start, and then click Control Panel. Click Appearance and Themes, ... Aga seda viimast polegi. Ja nii pidevalt.
    Võiks veel proovida, mida cmd näitab:
    Kood:
    dir: "E:\Documents and Settings\[COLOR=#800000]KASUTAJANIMI[/COLOR]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default"
    Kui cmd-sse kirjutada ei viitsi, saab teisiti, teha uus teksti faili, millele anda laiend(extension) "bat", näiteks: "otsing.bat".
    Sisu:
    Kood:
    Pause
    "Pause" hoiab cmd akna avatuna.
    Kood:
    dir: "E:\Documents and Settings\[COLOR=#800000]KASUTAJANIMI[/COLOR]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default" >nimekiri.txt
    Sedasi saab info salvestada failiks.
    Kui aru ka midagigi saaks!
    _______________
    Palun kasuta järgmisel korral Multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel.
    viimati muutis kasutaja Scott; 07 February 2017, 01:35. Põhjus: järjestikpostitused kokku (4 tk)
      Vs: Ei leia kausta
      Lase see ketas üle mõne käepärase programmiga, mis tuvastab, kas ketas on korras või on auke täis. Kui ketas on vigane, siis selle otsimisega raiskad praegult muidu aega, kui ei tea ketta seisundit.
        Vs: Ei leia kausta
        Lasin sellega üle.
        Macrorit Disk Scanner is a free and smart disk scanner helps you fast check bad sectors, scan disk, surface test and mark the location of bad sectors when disk failure happens to Windows
        Mitte ainsatki punast kummagil kettal.
        E kettale ligipääs on My Computer/Local Disk (E) või saab veel kuskilt?
        viimati muutis kasutaja Porter; 06 February 2017, 16:25.
          Vs: Ei leia kausta
          Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
          Selles mõttes, et kui installid arvutisse XP, küsitakse kasutajanime. Parooli võid panemata jätta, siis hakatakse automaatselt sisse logima selle konkreetse kasutajaga. Administrator kasutajaga sisselogimiseks pead vahetama kasutajat (switch user).
          Ja sina tahad nüüd väita, et logisid kogu aeg arvutisse Administrator kasutajakonto kaudu?
          Faililaiendit ei tulegi muuta, see ei aitakski mitte midagi, fail tuleb lihtsalt kokku pakkida, jpg või png või gif või misiganes formaati.
          Siis ei oska sa järelikult pildiga mitte midagi mõistlikku peale hakata. Või üritad näiteks jpg pilti bmp formaati salvestada.
          E:
          See näiteks on vabavaraprogrammidest piisavalt hea, võimaldab pilti salvestada paljudesse formaatidesse. Võimaldab samuti teha pilti kas kogu ekraanist või konkreetse programmi aknast.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 06 February 2017, 17:24.
            Vs: Ei leia kausta
            Ei ole kuhugi sisse loginud. Lülitan arvuti sisse ja läheb käima, kõik. Ei mineid logimisi.
            Netis muud ei näegi, kui log in ja log in, sign in. Väldin võimalkult sellised asju.
            Administrator oli mingi kaust Documents and Settings ja Local Setting vahel.
            Mina pole ka XP-d sellesse arvutisse pannud. Sain arvuti kogu täiega.
            XP originaal plaat on küll olemas aga product key'd pole. See mis plaadi avamisel
            kirjas oli, ei kõlvanud.
            Olemas ka arvuti WIN 7ga aga selle iseloomustus päevavalget ega trükimusta ei kannata!
            Ka on olemas kõvaketas WIN 10-ga(seegi ilmselt mõtetu värk) aga see salasõnaga kinni. Huvitaval kombel igas arvutis töötab!?
              Vs: Ei leia kausta
              Jah, see on kaust. Seal kaustas on Administrator kasutaja andmed, mitte sinu omad. Sa ei ole Administrator, pole olnudki ja kunagi selleks ka ei saa. Kui nüüd Administrator oleks arvutisse loginud, Chrome käivitanud ja mõne järjehoidja lisanud, siis oleks olemas ka
              E:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\ kaustas Bookmarks fail. Aga seda ei ole, sest Administrator pole Chrome kasutanud.
              Administrator kausta kõrval on ka teisi kaustu, üks neist on sinu oma. Ei, ma ei tea, milline. Igatahes mitte All Users, Default User, LocalService, ega NetworkService. Seal on peale nende veel üks kaust, usu mind, see ongi sinu oma.
                Vs: Ei leia kausta
                Mul on paar kuud kasutusel Win10. Käib kenasti.
                Läksin nüüd selle jutu peale otsima Firefoxi kataloogis olevat Postimees.*
                Leiab Windows C: > User >Nimi>Favorites
                Vaatan ketta kataloogi. EI ole olemas Windows C: > User >Nimi>Favorites
                Otsin, otsin, otsin.
                On >Lemmikud> ja selle all see kadunud >Favorites> ja siis palju linke.
                Selline hea sõber siis. Naljatilk.
                ___________
                Otsi, vast leiad ka OMA kadunud kataloogi.
                  Vs: Ei leia kausta
                  Proovi siis otsinguga.
                  Start->Search->Files and folders->All files and folders.
                  Sealt saab valida, et otsib ainult ühe ketta pealt ja isegi kausta saab valida.
                    Ei leia kausta
                    Kas login jaoks mitte parooli või salasõna vaja pole?
                    Jah, on kaust. See kaust on Kasutaja. Aga... Seal kaustas olev kogu pahn on IE oma: Favorites, Desktop, Kasutaja Documents ja
                    Start Menu. Google Chrome'ist juppigi.
                    C: >Favorites
                    Oh, jutt käib ju kõvaketast E: ja Google Chrome Bookmarks'ist ehk Järjehoidjad, seal oli eesti keelne Chrome.
                    Sai just ennist tuhnitud kõikvõimalike sõnadega. Ei miskit, suvalist pahna leidis ainult
                    _____________________
                    Kasuta mitme postituse tsiteerimisel Multiquote nuppu, siis on kõik kenasti koos ja lihtsam vastata.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 07 February 2017, 01:40. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tk)
                      Vs: Ei leia kausta
                      Kui on XP, vaata igaks juhuks, minu XP auklikul kettal on nii: Documents and Settings > Owner > Application Data > [Mozilla-Opera-Maxthon]. [...] need olid kolm minu installitud brauserit. Võib olla sinu kroomnikkel on ka selles kaustas, või on järsku Program Files all. Näiteks Mozilla alt tuli lõpuks välja Firefox bookmarks.json.
                        Vs: Ei leia kausta
                        Kui on XP, vaata igaks juhuks, minu XP auklikul kettal on nii: Documents and Settings > Owner > Application Data .
                        Ja jõudsimegi taas selle juurde, et ava see, ava teine ja siis too, aga toda(Application Data) netu...
                          Vs: Ei leia kausta
                          Kas peidetud ja süsteemifailide näitamine on üldse lubatud?
                          Pane kõik kirja, mis on selles kaustas, kus on ka sõna Administrator. Enne veendu, et kõik failid oleks lubatud, mitte osa peidetud.
                            Vs: Ei leia kausta
                            Win + R
                            %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
                              Vs: Ei leia kausta
                              CommandPrompt-iga saaks teha faili nimekirja ja otsida seda faili nimekirjast, saab ka asukoha teada.
                              Rida E ketta jaoks:
                              dir: E:\ /s /b /o:gn >C:\nimekiri.txt
                              Win + R
                              Sellest oleks kasu kui otsida süsteemikettalt aga tegu on lisakettaga.
                                Vs: Ei leia kausta
                                Ärge hakake ometi inimesele, kes on ilmselt sündinud Windowsi ajastul ja on tavaline arvutikasutaja mingeid DOSi käsuridasid soovitama.
