Kas vlc mängija või mõni muu ei haki ?
Kas puhverdab ilusti ära ?
Omalajal sai kuskilt süsteemiseadetest mingeid heli/video parameetreid krutitud, aga siis hakkis kogu aeg.
Muud võrgust striimimised on ok?
ERR otse, kasvõi porru vms?
ERR otse hakib.
Teine arvuti YT töötab ok, a seal neetud win7. :/
Kas viga võiks olla rauas, et mõni jupp või jupid või kõik kokku "lahja"?
Mälu on 2X512. Suuremad mälud sisse ei hakka, hammas ca pool senti erinev.
Ette käib üsna pidevalt mingi aken alt paremalt, virtuaalmälu kohta midagi.
Prose Intel Celeron 2.40 GHz
viimati muutis kasutaja Porter; 09 March 2017, 00:15.
Arvatavasti jääb lahjaks jah lihtsalt, YT ja muud kaasaegsed striimilehed pole just kõige optimeeritumad. Video seadetes väiksema reso valimine ja kõige üleliigse sulgemine ehk laseb vaadata.
Mis videokaart on? Mul endal praegu igapäevakasutuseks vaikne arvuti Atom 330 (2 x 1.6GHz) baasil Intel GMA 950videoga ja sama teema.
Chrome ja sellel baseeruvad browserid on julma mälukasutusega (eriti, kui mitu tab'i/akent lahti korraga), Firefox sellessuhtes parem, kuigi YT kasutamisega just selles kehvemad kogemused (võrreldes siis uue Operaga, mis Chrome baasil). 2x1GB mälu peaks su arvutile ikka panna saama. Ma pakun, et DDR1?
Win7 on veel paradiis(eriti kui omal ära tuunitud nt. osaliselt SevenLite abiga), kui võrrelda sellega, mille peale sunnitakse tulevikus edaspidi kolima (Win8/Win10)...
Mul läpakal ühetuumaline 1,6 GHz prose, 1,5 GB RAM ja integreeritud video - Chromega mängib Youtube ja ERRi sujuvalt, 720p videol võib katkestusi tekkida, Postimehe ja Delfi videoaknad katkuvad. UBlock peal, reklaamid tõmbavad muidu Chrome aeglaseks. AdBlocki proovisin ka enne, aga see ise on suur ressursiõgard.
Võrdlesin neid brausereid ja nende mälukasutust. Linuxil opsüsteem ise 950MB, Opera dev 13 lehte 2,9GB, Vivaldi 13 lehte 1,9GB, vana hea Opera12 ja 25 lehte 1,3GB. See virtuaalmälu akna pidev etteviskamine võib tähendada ka mingit opsüsteemi hapendumist. Kunagi algusaegadel oli ka ühel sama probleem mul, ei aidanud see virtuaalmälu suuruse muutmine ega midagi, lõpuks pleegitasin teise ikka siniseks.
Aga vaata, mis mälu kasutus on, kui tuubi mängima paned ja prose koormuse protsent. Kui kõigi brauseritega hakib, siis ilmselt süsteemi puudujääk, muidu sellist juhust on küll olnud, et peale brauseri uuendust midagi puudulikult töötab kuni järgmise uuenduseni.
Eksperimenteerisin. See video 720p https://www.youtube.com/watch?v=2Z-3jHbbcZU
Veebist otse täisekraan, prose 2 tuuma 3GHz ja Nvidia kaart, prose koormus 40+%, sama video salvestatuna koormus tuumadel kõikus erinevalt 15-30%.
viimati muutis kasutaja Pläsku; 09 March 2017, 04:14.
Youtube saadab kasutajale heli ja video eraldi, kasutaja juures need sünkroniseeritakse kokku, see annab võimaluse, et video liigub sujuvalt aga heli hakib ja vastupidi.
2*512 RAM ja XP pole eriti hull, sealt peaks 700 vaba olema, isegi rohkem.
"VirtualMemory" on Pagefile, see on RAM mälu laiend kõvakettal, aeglasem aga vajalik.
Mine:
MyComputer->Properties->Advanced->(Pervormance)Settings->(Virtual Memory)Change:
Sealt: "Initial Size" ja "Maximum Size"
("Initial Size" on see palju on selle faili maht tühjalt, võtab selle mahu kõvakettalt oma alla, see on nagu garantii isegi kui ketas täis saab).
Et muuta saaks, peab olema valitud "Custom Size".
"Maximum" võiks olla sama mis RAM mälu, 1024.
Äki aitab...
Kui küsijal on see Celeron vana Pentium 4 baasil asi (s478), siis selle "preformance per GHz" on väga kehv ja lisaks väga väike vahemälu, seestõttu ei saa alati sagedust otse võrrelda mõne teise prosega.
Virtuaalmälu soovitaks, kui vähegi võimalik, ära keelata ja saab tuntavalt kiirema/sujuvama arvutikasutus kogemuse + vähem kõvaketta "hooramist". Kui veel kettaks SSD, siis tuleks kohe kindlasti mitte sinna peale virtuaalmälu lubada.
1GB mäluga ja ilma virtuaalita võib ka korras OS korral vabalt mäluga kitsaks jääda, kui nt. Chromes mitu tab'i lahti ja võibolla veel midagi.
Endal vaikses arvutis ka XP, 2GB mälu ja on ka mõnikord seda teadet näha saanud, kui palju asju lahti koos uue Operaga + seal mitu tab'i
See "Virtual mem low" teade tuleb juba natuke enne, kui mälu päris otsa saab.
TaskManager'is "Preformance" tab'i all alumisel graafikul saab jälgida, palju kogu mälust (reaal + virtuaal(kui lubatud)) parasjagu kasutuses on.
Ainuke koht, kus virtuaalmälule poolmõistlikku rakendust näen, on siis kui soov midagi mälunõudliku (nagu näit. mäng) kasutada piiratud mäluga arvutis, lubades kettale piisava suurusega VM (nt. 1GB @ XP või 2GB @ 7), et mängu ajaks windowsi enda ja muude elementaarsete asjade andmed ajutiselt RAM'ist kettale kirjutada.
Väga tuntava kiiruse kasvu (eriti vanemas arvutis) annab ka aktiivse viirusekaitse mittekasutamine - ise teen nii juba ammu. Peab ainult meeles pidama, et kui miski kahtlasemat tõmmata kusagilt, siis tuleb alguses käsitsi skanneerimine antud failile/kaustale teha.
viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 09 March 2017, 16:05.
