Logitechi klaviatuur hakkab restartima
    Tere.
    Kirjeldan olukorda.
    Panen klaviatuuri arvutile järgi (usb kaabliga klaviatuur) kõik tuled/kellad/viled hakkavad klaviatuuril tööle, arvuti tuvastab ilusti ära, logitechi programm hakkab ka tööle, näitab klaviatuuri jms. Aga peale 1min. hakkab klaviatuur endale restarti tegema, ehk siis connect/disconnect ja nii lõpmatuseni välja.
    Igasugused usb energia säästjad välja lülitatud. Tunne on täpselt selline, nagu tõmbaks kaabli järelt ära ja paneks uuesti järgi, õhtul proovin ta lihtsalt USB laadijasse panna, et kas siis ka teeb samat nalja (või siis see pole hea mõte)
    klaveril puudub garantii nüüdseks.
    tegu suhteliselt hea klaviatuuriga, et seda lihtsalt võssa visata ja uut ostma minna (kallis ka krt teine)
    mida peaks kontrollima/näppima/vaatama, et ehk saaks eluvaimu talle veel sisse.
    Klaviatuuriks logitech G910 orion.
    PS! kui peaks olema teema elektroonika all, siis vabandused,
    Vs: Logitechi klaviatuur hakkab restartima
    Liiguta juhet. Kusagil võib katkestus olla. Tavaliselt klaviatuurist väljatuleku koht.
      pakuks ka seda, aga miks ta siis töötab alguses alati, ja hiljem katkeb/restardib. juhet on igatepidi muditud, ühendus ei katke ega taastu.
      Veel ideid.
        Mul on mingi odav, juhtmega ja valgustusega klaviatuur. Lükkan arvutikõlarite toitepistiku pessa, tõmban välja või panen lähedal luminofoorlambi tööle, lülitub sageli välja klaviatuuri valgustus. Vahel harva aga kogu klaviatuur, sisse end paraku ise ei lülita. Sinul ei ole seal mõnda häireallikat?
          toite allikast ei sõltu, proovisin ka läpaka taga, teeb samat janti.
