Win 10 ???
    Vs: Win 10 ???
    Tänud Martin, asi toimib kenasti ka win10 arvutis.
    see oligi enne avaldatud HV Win10 teemas.
      Vs: Win 10 ???
      Win 10 olevat väga hea OP süsteem.
      Nii räägiti Klicki poes, olevat väga kiire.
      Täiesti tõsi.
      W10 jõudis kiiresti teateni et BOOT on rikkes ja win ei käivitu.
      Vahetati siis kogu Win ära.
      Vanast jäid alles omatehtud asjad ja kasutused.
      Netimajandus tahtis uuendust.
      Laadisin jälle Firefoxi ja asusin PSW-sid taastama.
      Enam vähem õnnestus kuni tuli ette gmail.
      Sisenen ja saan teate: parool vahetatud 3 kuud tagasi.
      Oli tõesti selline lugu kui kangesti pressiti peale Google+ varianti.
      Taastame, öelge tunnussõna, saatke loetav aadress, saatke loetud 6 numbrit kood.
      Tulemus, sellise isiku kontot ei ole olemas.
      Seega olen nüüd virtuaalne isik.
      Firefox sellise teate peale teatab et ta lülitub välja.
      Uuesti käivitamisel avaldab kahetsust et kuidas see küll juhtus.
      Ühe sõnaga, lusti ja lõbu kuipalju.
      Ainus kurb lugu on et CNC pingi optilise kõrgusemõõtja ehitamine ja
      programmi kirjutamine tänu sellisele lõbule ei taha edeneda.
      Otsi või töötav DOS 3-1 välja.
        Vs: Win 10 ???
        Omal ajal sai töötatud tööstusliku CNC-pingiga, kus OS oli W98SE ja ei mingit probleemi. Proovisin ka XP panna peale kui see tuli, aga ei sobinud, nagu ka W2K. Aga W98SE töötas. Interface softiks oli Routolink, mingeid hälbeid ei toimunud, nii et kas peab just tingimata olema DOS3.1...?
          Vs: Win 10 ???
          Win 10 ei tegele mul CNC-ga. Seal on vist Win 7 ja arvuti millel on otse LPT väljund. Seal taga on LPT ühendusega kaart ja MACH3. Poiss mängib sellega.
          Sinna võiks sobida see pinnakõrguse kontroll vahele. Lihtsalt kirjutaks W10 masinas.
          DOS3-1 peal käis meil 85. aastal trükkplaatide freespink ja puurimine. Pink oli sakslaste LPKF.
          Nii joonistamine kui plaadi tegemine oli omakirjutatud programmid.
          Ja nüüd ei saa hakkama
          See teeb tigedaks
            Vs: Win 10 ???
            See teeb tigedaks
            Kas selline võimalus aitaks? Lisaks LPT to USB juhe? Muide ka Win10 sisaldab DOS'i. Minu teada sisaldab Win10 kokku 84 DOS'i käsku.
            viimati muutis kasutaja saformo; 03 m 2017, 17:39.
              Vs: Win 10 ???
              Mach 3 on ju ka USB kaart aga Ülikooli rahvas rääkis sealsetest probleemidest.
              Kui kedagi huvitab USB-LPT kaabel siis mul vedeleb neid, originaal karpides.
              Viimasel ajal pole õnnestunud LPT registritesse kirjutada.
              USB-COM kaablit sai küll kasutada.
              Kui 9. jalga viia 5V siis anna sealt ühtteist juhtida.
              Lihtsalt see W10 tundub natuke pealetükkiv oma "abistamisega"
                Vs: Win 10 ???
                Te mõne teise opsüsteemi keskkonnas ei tahagi CNC masinate juhtimist harjutada?
                  Vs: Win 10 ???
                  Harjutada ei tahaks, paneks tööle.
                  Tahaks rahulikus arvutis kirjutada väikse täienduse töötavale programmile.
                  Kui kuidagi ei saa siis tuleb panna sinna vahele üks PIC ja rääkida üle USB.
                  Aga et win10 on selline eputrilla on küll natuke palju imelik.
                  Siin üks hea inimene muidugi selgitas milles on asi. Et vana ja loll.
                  Aga kui arvestada et pensioni arvestuses läheb 3 tööaastat ühe ette, siis polegi veel vana.
                  Ja fondide stipendiumga tööaastad lähevad ju ka tööajast maha.
                  Siis päris poisike - noor ja loll. Selge värk.
                  Vaatamisi 4268
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 04 m 2017, 12:33. Põhjus: Vaatamisi, et näha kas keegi tundis huvi.
                    Vs: Win 10 ???
                    Pane standartne USB-RS232 konverter ja tee üle selle, mida tahad. Toimib isegi üle dosboxi , testitud .
                      Vs: Win 10 ???
                      Moodul mõõdab kõrguse pinnast. Rs232 jaoks pean seda teisendama serialiks.
                      Kunagi sai ehitatud selline 100 mV mõõteriist.
                      Kui panna nt PIC siis saab mõõdetud baidijada saata otse programmi.
                      Elektroonikaosa tuleb lihtsam ja lihtsamini muudetav.
                      Muuseas, minul käib see arvutis ikka üle RS stiilis programmi USB porti.
                        Vs: Win 10 ???
                        Aru ma ei saa sellest MACH3 -e masohismist.
                        Mina võtsin 3 eurose Arduino nano klooni, panin GRBL i peale ja pole mingit muret - söödad g-koodi otse üle USB arduinole.
                          Vs: Win 10 ???
                          Tegu v6ib olla defragiga, antiviirusega v6i siis indekseerimisega. Siis kui masin on idles, siis ta yldjuhul teeb selliseid asju. See on juba pikemalt nii olnud. BIOSist v6id vaadata, mis on SATA seadistused, et ikka oleks AHCI modes. Muidugi SSD annaks p2ris palju juurde, nendel defrag teise loogikaga kui HDD-l.
                          viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 04 m 2017, 23:04. Põhjus: L6pp j2i puudu
                            Win 10 ???
                            Kirjutasid ka programmi? Mis nii parem on?
                            Aga see W10 on tige Firefoxi peale. Iga natukese aja järel viskab välja.
                            Vist ei meeldi konkurent.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2017, 22:08. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                              Vs: Win 10 ???
                              Esmalt postitatud A.R. poolt
                              Kasutan FireFox'i koos win10-ga juba algusest peeale ja pole mingit probleemi esinenud.
                              Kas Win10 on ikka korras?
                                Vs: Win 10 ???
                                Oli novembrist peal ja töötas 22.aprillil jooksi kokku.
                                Vahetati Win 10.
                                Nüüd kakleb.
                                Oli ka linke mis sama kurtsid.
                                Vast mõni võti käseb kontrollida.
