Dell Studio 1558 viga
    Dell Studio 1558 viga tuli kasutaja jutu järgi esile peale USB toega wifi saatjaga info suurele ekraanile kuvamist.
    Kui esitlus oli lõppenud, eemaldati USB seade nõuetekohaselt ning pandi arvuti kinni.
    Kodus enam läpakas käima ei läinud, voolu võtab sisse, DVD seade ka toimib, võtab plaadi sisse ja kerib (aga välja ei viska), kuid ekraan on kogu aeg must (mitte mingit kuvamist), aku laadimise tuluke ka vahel põleb (kui on vaja laadida) ja hiljem kustub.
    Boot menüüd ette ei tule, BIOS'isse ei saa. Klaviatuur ei toimi. Ühendasin ka VGA juhtmega välise monitori, aga sellele ei tule signaali.
    Videokivi läbi? (512 MB ATI MOBILITY RADEON)
    BIOS'i patarei vahetatud.
    Kas on mõnda nippi, mida veel proovida ...
    Service Tag: 6T0WXL1
    Vs: Dell Studio 1558 viga
    Diagnostikaks natuke kuuma videole ja siis saab selgeks kas on selles viga. Edasi võib mõelda kas tasub remontida või mitte.
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 November 2017, 11:15. Põhjus: tsitaat enne
      Läheb osadeks ...
        Kas müüdud?
          Ei.
            Ju videokiip jah.
            Kui mobo veel alles, siis täitsa väärib kuumaõhupuhuriga eksperimenteerimist.
              Esmalt postitatud geneetik poolt Vaata postitust
              Ju videokiip jah.
              Kui mitme kraadi juures mitu aega kuumutada?
              Kahtlustan pildil punase noole otsas nähtavat "joont" ...
                Ei see pildil on chipseti kiip. Vaata veel emaplaadil ringi
                Meil siin on eksperimenteeritud umbes 300 kraadiga. Aga tõesti pooleldi oma lõbuks, et kui saab tööle on tore. Kui kauaks tööle jääb ei ole kindel.
                viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2018, 17:21. Põhjus: enne tsitaat, siis vastus (mitte vastupidi)
                  Panen veel kaks pilti, kus see õige asub?
ID:	871028 Click image for larger version
                    Oi nüüd jutt muutus. Suurt pilti vaadates on ilmselge, et algne kiip koodiga 216-0728018 on justnimelt see õnnetu video. Asukoht vahetult prose lähedal ja videomälud ka sealsamas.
                    Üks natuke huumorirubriiki kalduv lahendus, kuidas üks indialane sedasama probleemi oma hellade näpukestega "ravib"
                      Leidsin üksikasjaliku videomaterjali videokiibi vahetamisest:
                      Dell Studio 1558 disassembly and repair
                      Dell studio 1558 disassembly and graphic chip repair.Dusty heatsink causes overheating graphic chip and damage therefore cleaning is very important.After rep...
                      Temp oli 174 kraadi C, kuumutati spets vanni kohal.
                        Vaatan mina videos milline räme filter on tekkinud õhukanali ette, tundub kaua puhastamatta ja tänu sellele sees detailid üle kuumenenud. Täiesti tüüpiline juhus.
                        Oleks võinud selle õnnetu ventika ka välja vahetada, kui masin juba lahti oli võetud,
                        viimati muutis kasutaja Scott; 09 February 2018, 17:23. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
                          Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
                          Sai kuumutamine ette võetud, 300° ja paar minutit ning pilt tuligi ette. Eks näe kui kaua töötab.
                          Ilmselt tasub edaspidi videokivi vahetamist kaaluda, saab vast asjaliku arvuti veel.
                          Tänud kõigile nõuandjatele!
                            Kui närvi on, siis päris asjaliku ja tasuta GPU koormustesti Furmarki saab siit:
