Graafika draiverite uuendus = sinine ekraan
    Ostsin kasutatud arvuti. Iga kord, kui neti sisse panen arvutile ja arvuti videokaardi draiverid ära uuendab, tuleb teadetesse kiri, et restarti vaja, ja peale seda hakkab ekraanile tulema sinise ekraaniga errorit(VIDEO TDR FAILURE) ja masin hakkab restarte tegema.
    Videokaardiks on Nvidia 9800GTX
    Arvuti Toshiba x300-11w
    Oskab keegi öelda, kuidas korda saaks? Saaksin muidugi kõik windowsi uuendused ära keelata ja siis töötaks aga see vist pole eriti hea lahendus.
    Vs: Graafika draiverite uuendus = sinine ekraan
    Enne seda uuendust on peal mittespetsiifilised standard draiverid (VESA)? Ma pakuks, et videokaart on läbi lihtsalt, siis võib nii teha. Nvidia 8000, 9000 ja 200 seeriad olid praak kividega ja läksid tihti läbi.
    Windows 10? Kuidagi vast saab ("Device Manager"'is) sundida standard draivereid kasutama, niikauaks, kui sedaviisi veel pilti näitab aga kohe ei oska öelda täpsemalt.
      Praegu jah win 10, algselt oli win 8.1 peal ja siis juba hakkas seda ekraani viskama, kui uuendused tehtud.
        pane win 7 ja probleem kaob. karta on et too videokivi pole uuemates draiverites lihtsalt toetatud.
        enda masinal on draiveri versioon 342.01 uuematega lihtsalt ei tööta.
          Siin on nüüd igasugust nõu antud, alates win7-le üleminekust.
          Jah, kaart võib olla poolpidune, aga ei pruugi. Tihti on nii, et läpakatootja rakendab chip-i pisut omamoodi ja seetõttu üldine driver ei toimi. Hangi läpakatootja suppordist viimane draiver mis on konkreetselt sellele läpaka mudelile mõeldud, sunni see peale ja keeldu videodraiveri automaatsest uundusest. Võib aidata. Kui ei aita, siis on alles mõtet kahtlustada vigast rauda.
          Toidan trolle!
            Esmalt postitatud sillu poolt Vaata postitust
            Toshiba suppordi info:
            Toshiba United Kingdom
            Product Support | Qosmio X300-11W
            Part Number: PQX32E-00P01UEN
            DOWNLOAD DRIVERS
            Operating System
            Driver Type
            6 items found
            Date last modified Type Company Operating System Version Country
            09/11/2009 Display Driver nVidia Windows 7 - 32 Bit 186.42 World Wide
            09/11/2009 Display Driver nVidia Windows 7 - 64 Bit 186.42 World Wide
            01/09/2009 Display Driver nVidia Windows Vista 64 Bit 7.15.11.7618 World Wide
            14/05/2009 Display Driver nVidia Windows Vista 64 Bit Release 179 (beta) World Wide
            14/05/2009 Display Driver nVidia Windows Vista 32 Bit Release 179 (beta) World Wide
            27/02/2009 Display Driver nVidia Windows Vista 32 Bit 7.15.11.7689 World Wide
            Press Department
            Corporate News
            Social Responsibility
            Accessibility
            Policies & Legal
            Sitemap
            © 2001-2017 Toshiba Europe GmbH. All rights reserved.
              Peale järjekordset windowsi installimist lülitasin esialgu uuenduste laadimise välja. Panin automaatsed uuendused küll hiljem tagasi peale, aga enam ta videokaardi draivereid uuendada ei ürita. Sinist ekraani enam ei tule ja restarte ei tee.
              Praegu on seis selline, et device manager-i alt on näha, et geforce 9800M juures on kollane hüüumärk.
              Automaatset draiverite uuendamist proovides ütleb, et parim variant on juba installitud. Samas properties >device status on kiri "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)"
              Kui kasutada settingutes olevat troubleshooter-it, siis leiab see samuti, et videokaardiga on probleeme aga viga idenfitseerida ei saa.
              Ja pildist on ka muidugi aru saada, et kasutab mingit basic varianti aga mitte korraliku vidokaarti.
              Seal Toshiba lehel nagu näha siis ainult win 7 ja win vista draiverid saada.
              Nii vana windowsi panemine vist ka mõistlik pole, kuna uuemad programmid ja mängud neil nagunii ei töötaks? Või mis?
                Kui on tõsine vajadus jooksutada W10, siis tuleb ilmselt uuem masin hankida.
                Kuid W7 on praegugi täiesti toimiv soft.
                Millised uuemad mängud ja programmid ei tööta W7 peal?
                Palun pange siia teemasse konkreetsed näited ja viited.
                  win 7 ei ole vana, pigem on need teised liiga uued. asjad mida ma kasutan toimivad kenasti.
                    Mul see PC ostsilloskoop(Hantek6022be) just uuema win10-ga ei toiminud, draivereid ei olnud saada win10-le ja olemasolevatega tööle ei hakanud, üritasin isegi netist leida aga ei õnnestunud, seetõttu jäingi ja ilmselt jään pikalt win7 peale edasi.
                    otsija
