HP Deskjet 550c stepperid
    Lammutasin siis selle isendi laiali, ja seal siis sellised mõnusad, suured ja üpriski võimsad stepper mootorid. Tahaks siis neid juhtima hakata, üks võimallus oleks sealt printerist driveri kivid välja kakkuda ja kasutada neid. Teine võimalus kasutada mingeid muid driver kivisi, AGA kas poleks võimalik neid juhtida kuidagi läbi printeri pordi? Printer tegelt ise ju töötab.
    http://www.google.com/search?q=stepper%2blpt&hl=et
    Lihtne! Kas pole?
      ULN2003 kivi vahele, 12v toidet kuskilt ja lpt pordist mingi qbasicu progega juhid... lihtne... guuglist uln2003 stepper.
        Vähe vale sõnastus minu poolt. Seda Lihtsalt lpt pordist stepperite juhtimist olen ise ka juba teinud, aga idee on just juhtida läbi printeri süsteemi.
          Printeri manuaalist (vanematest) leiad käsud rulli kerimiseks aga pea nihutamist nagu ei oleks olnud.
            Eks ma siis mölla ikka ULN2003 kividega.
              mnjah printeri enda stepperi juhtimissüsteemi on ebamugav kasutada. Kasuta parem sellist kivi UCN 5804, mis sobib ideaalselt 4 mähisega stepperite juhtimiseks, kannatab kuni 1,5A voolu (ilma radikata). Juhtimine käib väga lihtsalt annad sisendisse 1 impulsi, keeratakse rootorit 1 sammu võrra. Valida saad half ja full stepi vahel. Kivi enda toitepinge on 5v ja mootoreid sai vist kuni 30voldiga juhtida. Seda kivi võid juhtida nii arvuti, pici, mõne muu mikrokontrolleri või näiteks kasvõi 555 timeriga mis töötab impulssgeneraatorina.
                Vs: HP Deskjet 550c stepperid
                Esmalt postitatud R.I.P poolt
                ...Kasuta parem sellist kivi UCN 5804, mis sobib ideaalselt 4 mähisega stepperite juhtimiseks, ...
                kas sellele kivile tänapäeval oleks analoogi?
                mis oleks lihtsaim lahendus, et driver ühilduks KCAM-ga või analoogse "tasuta" tarkvaraga?
                  Esmalt postitatud kfl poolt
                  Võtad suvalise samm-mootori draiver kivi, mis tahab tööks sammu, suuna ja ehk ka (enable) signaale. Kas see üleval nimetatud ei sobi?
                    Esmalt postitatud Eggy poolt
                    ... Kas see üleval nimetatud ei sobi?
                    ei toodeta ega müüda neid enam, vbl 5833 , aga kas sedagi saada või kuidas tarkvaraga kokku sobib ...
                    et vist tänapäeval odavamat, kättesaadavamat lahendust pole kui see http://www.instructables.com/id/Easy...and-Driver-ci/ skeem
                    Võtad suvalise samm-mootori draiver kivi, ...
                    äkki keegi oskab öelda sellist, mis kohe ka poest saada, et vaid 1 kivi LPT ja võimendi vahele
                    viimati muutis kasutaja kfl; 01 m 2008, 12:53.
                      Endal LMD18245+FPGA
                        ...driver ühilduks KCAM-ga...?
                        vbl oleks sinna lpt ja võimendi vahele AVR mega8 näiteks kirjutada, aga selle jaoks pole kogemusi
                          ... UCN 5804, ...
                          äkki kellegil vedeleb neid mõnest surnud projektist? ja saaks mulle saata? ei tahaks uutele juppidele raha kulutada, nagu http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=L297-ST
