Arvuti kole aeglane
    Vs: Arvuti kole aeglane
    Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
    Ketas on tõesti defragmentimata. Arvan et hetkel pole vist mõistlik enam defragmentimisega seda protsessorit ilmaasjata kärsatada. Ma ei tea kui pikk ja aeganõudev see protsess see on , aga mäletan veel 486 ajast et see võttis kümneid tunde.
    120GB oli vist ketas? Kui ruumi natuke on siis vast üle 2-3 tunni ei peaks minema, prose seejuures koormust väga ei saa, sest kettaga tegeleb ikka southbridge kivi. Defragmendi ära, sest kui hakkad datat kopeerima, võivad ka vead sisse tulla ja aega kulub hullusti kui kilobaitides lugeda tuleb.
      Ka Chrome on veider, Task manageris miskipärast jookseb neid üheaegselt mitu
      Multiprotsess oli vist selle nimi, näiteks Vivaldi, Opera developer samamoodi.
        Kuna siin läks niikuinii üsna offtopicuks, siis ehk keegi oskb öelda kust ma saaks tõmmata uue windows 10. Litsents on praegu olemas, see peaks vist automaatselt tulema. Peaks kuidagi pulgale saama, kuna arvutil puudub plaadimängija.
        windows 7 iso, how to reinstall windows 7, how to restore windows 7, download windows 7 iso, restore windows 7, software recovery, software restore, operating system recovery, Microsoft software recovery, Windows 7 software recovery, Windows 7 operating system recovery, Microsoft operating system recovery, Microsoft recovery, Windows 7 ISO, Windows 7 ISO image, Windows 7, restore Windows 7, reinstall windows 7, re-download Windows 7, Windows 7 disc image
        Saab MediaCreationTool-i, millega tekitad pulga.
          Ketas sees. Windows peal .Nagu oleks kiirem, samas on see suht tagumikutunnetus. Käima läheb küll kiiremini. Pasta sai uus kuid temperatuurid lähevad 50-60c. Ma ei tea kas see on normaalne? Teiseks probleemiks on see, et kui arvuti läheb sliipi siis peale seda ei võta enam ekraan pilti ette. Videkaardi driaveritega oli juba ennem jama. Amd tahab neid uuendada ja peale uuendusi ütles, et riistvara ei toeta. Nüüd kahjuks enam ei mäletagi mis versioon seal peal oli.
            üks asi, uuematel opsüsteemidel ei tööta directx vanema rauaga korralikult. seetõttu kasutan kus vähegi võimalik opengl graafikadraiverit.
            see toimib korralikult.
              Ma ise ei ole sellest asjast aru saanud täpselt, aga näitab kahte videokaarti, kas ta vahetab neid muidu automaatselt või saab seda kuskilt menüüst muuta? Ehk see põhjustab ka seda liigset soojenemist?
                Miksi selline jama on nüüd kui arvuti läheb sliipi siis enam pilt ette ei tule. Läheb käima aga ekraan mitte. Tehes reset siis toimib. Iga kord kui buutib käima siis ekraan vilgub mitu korda ja leitud uus riistvara(pci bus?) ja soovib restarti. Noh ja nii jääbki.
                  See viitab raudvaralisele probleemile. Emaplaat kahtlane.
                    Kustutasin pci bus draiveri ära ja peale restarti ilmus see pci bus juba mingi tootja nimelise draiveriga ja lisaks tekkis veel rida asju juurde device manageris. Igastahes enam pilt mustaks ei lähe. Sel hetkel kui pci bus driver oli kututatud siis kadusid ära ka videokaardid, ilmselt seepärast ka pilt mustaks jäi. Nüüd toimib ilusti.
                    Ma ei saa aru lihtsalt kuidas seekord niipalju tõrkeid kuigi eelminekord sujus kõik iseenesest.
