VG0001A Video Grabber - heli sisend
    Vs: VG0001A Video Grabber - heli sisend
    ahah, seega jack windowsis == hambaravi tagumiku kaudu.
    muuseas jack ei ole asio, isegi virtuaalne mitte. vaid täiesti omaette heli ruutingu tarkvara.
    tal võib asio tugi olla, kuid see ei tohi kohe sees olla, vaid see tuleb sinna ise sisse kompileerida. sest jack on opensource aga asio sdk ei ole opensource.
    ja helirakendusele jacki tuge soovides, pidi hoolega uurima kas ./configure vastuses on jacki taga YES või ei ole. Kui jacki real oli NO. siis make't käima lastes said rakenduse, mis ei omanud jack'i tuge.
      ärge jahuge sellest Jackist rohkem - minu käes ta ei toiminud, ja mul ammu arvutist maha lastud see.
      parem soovitage SparkoCam sarnaseid programme. mis suudavad selle pulga videole lisaks heli ka vastu võtta - olgugi et pulga heli töötab originaal programmis.
      ja mis annad virtual veebikaamera seadme välja
      või siis annab originaal programmile virtuaal kaamera seadme draiver leida äkki.
      no ehk häkkida annab...
        Jack ise on portaudio peal aga temale ligipääs on vähemalt Windowsis ASIO draiveriga tehtud. Ma ei tea kes kellele selle eest ja kas maksab aga ASIO ta on ja töötab.
        Kas pulga selle originaal softiga saab valida mis seade audiot maha mängib?
        Kui saab, siis ta võibolla tunnistab ka https://www.vb-audio.com/Cable/ virtuaalset helikaarti, mille teise poole saab SparkoCami sisendis heli andjaks määrata?
          originaal programmis saab heli seadmeid valida, aga see on väga mõtetu. samahästi kui neid valikuid seal üldse ei oleks.
          pulga heli jookseb läbi - väljundisse - ainult kui originaal programm töötab.
          Arvutil Realtek Line In jookseb koguaeg läbi - väljundisse. seda heli Muteda ei saa. nagu mikrofoni heli paned kuuldavaks või muted ära. aga Line In helil seda teha ei saa.
          ja programm lindistab ja kuuleb aunult pulga heli. teisi seal valitud seadmeid programm ei kuule.
          igatahes lindistustes teisi seadmeid kuulda ei olnud, peale pulga heli.
            Kas see originaal programm suudab kaardist tulevat ainult salvestad või ka maha mängida helikaardi kaudu?
            Maha mängimise seadme (helikaardi väljundi) valiku võimalus tal on?
              pulga heli on kuulda ja seda ta lindistab.
              Line In on ka kuulda, aga programm seda ei kuule ja ei lindista.
              see VB Audio ei ole ka päris see asi - see võtab ühe programmi heli ja laseb selle teise programmi.
              aga mul oleks vaja, mis teeb selle pulga heli seadme, mis on programmides saada.
              parem oleks see. sellest mulle täitsa piisaks kokkuvõttes.
              viimati muutis kasutaja dB321; 25 June 2018, 18:11.
                Mille kaudu sa seda pulga heli kuuled, programmist saab seda valida kuhu ta heli saadab?
                Kui ükski teine programm ei suude heli sellest pilgast lugeda siis tuleks kasutada ümber nurga võimalust, saata originaal programmist heli teise programmi mõne virtuaal kaabliga.
                  originaal programmi võtab pulga heli üles, ja see heli jookseb ka väljundisse - nagu arvuti enda Line In heli.
                  kui programmi kinni, kaob pulga heli ära.
                    Kui arvutis on kaks helikaarti, kas siis originaal programmist saab valida kumba kaardi kaudu ta heli maha mängib?
                      heli väljund ja Line In tuleb emaplaadist. intrigeeritud helikaart.
                      selle heli seadmeteks Realtek Microphone ja Realtek Speaker, Realtek Line In.
                      eraldi sisse pandud helikaarti pole.
                        Kas originaal programmist saab valida mille kaudu ta heli maha mängib?
                            Ehk siis kui installid vituaal kaabli https://www.vb-audio.com/Cable/ , siis saad määrata, et mängiks maha selle kaudu? Mite ei ürita salvestada sealt.
