IP-kaameraga pildi salvestamine ja vaatamine?
    Tekkisid mõned küsimused.
    Internetiühendusega kaamera saadab pildi valmistajatehase pilve, kust saab videopilti vaadata olenemata asukohast.
    Aga kas on kaameratel selline võimalus, et saab ise seadistada kuhu pilt saata?
    Kui on NVR mis salvestab, siis kuidas pilt sinna saab?
    Kas NVR-is näitab ära IP-kaamera IP aadressi, ehk NVR "võtab" pildi kaamerast või
    IP kaameras näidatakse NVR-i IP aadress kuhu pilt saata?
    Tahan panna talveks maale krundile ip-kaamera (1-2 tk), mille ühendaks internetti näiteks mobiilse ruuteri kaudukaudu.
    Siis tahaks selle pilti ka salvestada, aga salvestatava seadme NVRi paneks linna koju. Kui nüüd NVR peaks ise võtma ühendust maal oleva kaameraga, siis
    peaks maal mobiilsel internetil olema ilmselt pordid lahti ja ruuteris tegema suunamise ip-kaamera ip aadressile. Eht kas sedasi hakkab asi tööle?
    Vs: IP-kaameraga pildi salvestamine ja vaatamine?
    Vaevalt see kaamera ise pilti kuhugi saadab (kui ta just häkitud ei ole). Klient küsib ja kaamera annab. Kohtvõrgus näidatakse kaamera IP ette. Mõistlikum oleks vast salvestada kohapeal ja alarmid saata välja ning siis vajadusel väljast vaadata.
    viimati muutis kasutaja a1; 15 August 2018, 18:04.
      Esmalt postitatud Veikos poolt Vaata postitust
      Vastus on kirjas kaamera tootja poolt kirjutatud kasutusjuhendis. Samuti on seal kirjas palju muud infot. Kui on.
        ma ei tea kuidas enamustel aga mul ezviz mini kaamera saan panna arvutis või telefonis salvestama. Aint, et ta salvestab siis kogu aeg, isegi kui midagi ei toimu. Samas kallimatele versioonidele on oma salvestus poksid olemas, et sealt peaks saama ju info läbi arvuti, interneti edasi ka saata ja siis salvestad kodus kah.
          Mõttekas on uurida programmi iSpy. Sellega saab siduda praktiliselt igasugused IP-kaamerad. iSpy saab seadistada salvestama liikumistunnistuse peale. Saadab siis soovitud pikkusega klipid pilve, jõutuubi või salvestab lokaalselt. Salvestamise algamisest teavitamine on võimalik mitmel eri moel. iSpy on väga mitmekülgne ja hea tööriist.
            Ma tahaks ühendada IP kaamerad internetti mobiilse ruuteri kaudu. Kaamead võivad olla eri asukohtades. Kuna pordid on suletud, siis NVRiga või muu arvutis oleva tarkvaraga kaameratele ligi ei pääse.
            Plaan on, et kodu internetil laseks avada pordid ja IP kaamerad paneks kuidagi otsepilti saatma kodu IP aadressil olevale seadmele/arvutile mis ise pilti vastu võtaks ja salvestaks. Ja ise mujal eemal olles saaks siis kaamerate pilti vaadata ka nii, et ühendun kodu ip aadressile ja saan vaadata otsepilte kaameratest või salvestust.
            Kas nii oleks võimalik ja millist protokolli kaamera tarkvara peaks oskama?
            Olen uurinud natuke, aga pole veel asjale päris pihta saanud.
            Kaameras RTMP (Real Time Message Protokol) saadab pildi kuhu vaja?
            Kodu arvutisse installida PTMP serveri tarkvara mis kaamerast tuleva pildi vastu võtab?
            viimati muutis kasutaja Veikos; 22 August 2018, 09:05.
              ... Olen uurinud natuke, aga pole veel asjale päris pihta saanud. ...
              ära aja keeruliseks,
              odavam lahendus: ostad levinuma P2P toega kaamerad CamHi või XMEye, soovituslikult sarnased ühele objektile, liikumiste fotod seadistad saatma ftp-sse ja/või meilile
              salvestamine objektil: kõvakettale NVR või kaamerasisesele mälukaardile, mõlemat saab enamasti üle neti ka järelvaadata, kui mingeid huvitavaid fotosi meilile tekkinud
              kaugsalvestamine olemas odavamatest hiina ver. Dahuatel, aga mobiilnet läheb siis kalliks
                Milliste näitajatega alates peaks kaamera olema, et pildi kvaliteet oleks normaalne, mida kannataks vaadata?
                Pakutakse erinavate objektiividega kaameraid. Kuidas objektiividel valikut teha?
                  Optika üldpõhimõtted ja seaduspärasused kehtivad sõltumata sellest, mis laadi objektide valgus läbib objektiive.
                  Fotograafias on objektiivide valikul määrav eelarve, sest tippkvaliteediga objektiivi hind on oluliselt kõrgem fotoaparaadi enda hinnast (jutt on vahetatavate objektiividega peegelkaameratest). Seega: mida odavam, seda viletsam.
                    Selline 1,3Mpix Sony vajab hea tulemuse saamiseks korralikku valgust - suvine päike, prožektorid.
                    Discover the Sony SNC-CH110 Compact 720p/30 FPS X Series Camera. Compact & Stylish design. Find out more.
                    See 3Mpix Hikvision saab juba paremini hakkama. Tal on endal mõned IR dioodid (öösel ca 3m ala), lisa IR prožektoriga sain paarkümmend meetrit nähtavaks. Öine on mustvalge muidugi.
                    Juhtusid sellised kaamerad kätte lihtsalt, mingit teadlikku valikut ei olnud.
                      ... mida kannataks vaadata? ...
                      uuri ntx. Dahua IPC-HDW4433C-A
                      kui hämaras/pimedas jutud olulised, siis see tundub optimaalne alustuseks
                        Kui IP kaamera toide on 12V, siis kas otse auto aku pealt võib ka kaamerale toidet anda?
                          Lihtsalt auto aku pealt või on aku autoga ühendatud?
                          Tavaolekus on täis autoaku 12,6 volti ja võib küll ühendada. Auto küljes pigem mitte, sest mootori käivitamisel ja laadimisel ei ole pinge enam ühtlaselt soovitatu juures.
                          Ära ei tohi unustada kaitset aku juures! Piisab, kui kaamera juures kogemata või näriliste kaasabil juhtmed kokku lähevad, siis toimivad peened toitejuhtmed kütteelemendina, kuni sooned sulavad.
                            Minul on suvekodus kasutusel eraldi salvesti (Hikvision POE portidega), selle küljes
                            IP-kaamerad. Salvestil on 2TB ketas, salvestama on pandud liikumise põhjal.
                            Salvestile pääseb väljast ligi üle mobiilse neti (Tele2 miski soodne pakett+staatiline IP,
                            kuumakse tuleb ~15 EUR). Ruuteriks on B315. Sealt kaudu saab salvestisi alla tõmmata,
                            otse vaadata jne. Kaamerateks DS-2CD2043G0-I, nendega on öine pilt 10-20m ulatuses
                            ka väga hea. Oma kohaliku salvestiga ei pea sa muretsema, kuhu sa selle striimi lased,
                            kas netiühendus pidevat salvestust võimaldab jne...
                            Valves on kõige olulisem objektiivi parameeter vaatenurk. Mida suurem vaatenurk, seda
                            suurema ala kaamera vaateväli katab ja seda tuleb arvestada kaamerate asukohtade planeerimisel.
                            Kui näiteks tahad hoovi katta ühe kaameraga, siis võtad hästi laia vaatenurgaga kaamera,
                            kui aga näiteks värava ja kaamera tahad panna kaugemale maja seina külge, siis võtad
                            kitsa vaatenurgaga kaamera. Kitsas vaatenurk toob kaugemal olevad objektid lähemale.
                            On ka kaameraid, millel vaatenurk muudetav on, aga nende hind on kallim.
                            Lainurga kaameral võiks megapiksleid rohkem olla, et lõustad paremini ära tuntavad oleks,
                            eriti oluline kui elad kuskil Eesti maa-ghettos ja sul õue peal tihti kaklemas käiakse vms.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 06 October 2018, 00:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku; tsitaat on enne, siis vastus
                              Tuli selline mõte, et kui kasutaks väravate/tõkkepuu infrapunase kiire andureid, et mingi koha läbimisel teeks pildi.
                              Aga milline seade see võiks olla, et kohe reageeriks ja pildi ära teeks?
                              Kaamera enda liikumise järgi tuleks palju vale häireid muude liikumiste peale.
