Kui head jahutit vajab Intel Core 2 Quad Q6600 protsessor?
    Sain omale sellise kombo. Emaplaat Intel Corporation DP35DP ja protsessor Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz.
    Alguses proovisin mingi 400-grammise socket 775 stock jahutiga (
    https://sgcdn.startech.com/005329/me.../FAN775E.C.JPG ), sellega olid temperatuurid idles 70 kraadi kandis. Leidsin sarnase 500-grammise radika, sain 5 kraadi alla.
    Kui head jahutit selline tuline tükk vajab? Soovitage miskit. Kuna üks kriteerium on odavus, siis vaikust ma ei oota. Müra saab ka koduste meetoditega vähendada.
    EDIT: Sain suurema pinnaga jahutuse, kraad kukkus 50-ni.
    viimati muutis kasutaja paadikapten; 09 September 2018, 12:20.
    Vs: Kui head jahutit vajab Intel Core 2 Quad Q6600 protsessor?
    Xeon 7751 näiteks stock jahutitest sobib sellele.
    Tal ~100W soojaeraldus umbes. Sellejärgi vaatagi mis sinna istub
      Tere. 50-55 kraadi celsiust on ideaalne jahutustemperatuur.
        Idles küll nii palju ei pea olema. 35-40C on idles normaalne, selle kandis istuvad ka kolmandiku võimsamad Quad Core'd, näiteks 9550. Ideaalne oleks ilmselt umbes 10C üle ruumitemperatuuri, aga kuna tõenäoliselt jookseb seal ka vindoosnik, siis see tegeleb "kapoti all" sadade ainult talle teadaolevate protsessidega ka siis kui keegi arvtit ei kasuta.
          Kui kasutad tavalist kasti, siis 120mm vendiga torn sobivale soklile suudab idle delta 15c juures hoida ja koormuse delta nii 30-40c. Samas soovitaks eelnevalt kasti sise õhumassi liigutamise peale mõelda. Pole kasu heast jahutist, kui kastist see soojus välja ei tule.
          Mu i5-6500 elas 3 aastat Hyper 212 evo all, kastist oli korralik läbitõmme ja koormuse delta oli stabiilselt 35c. ehk 23c ruum + 35c = 58-60c. Soojal suvel tõusis kuni 70c...
