Soovitage läpakat
    Vs: Soovitage läpakat
    kui laiatarbe seadmed tekitavad imelikke tundeid siis äkki https://vone.ee/tooted/ ja http://www.eurocom.com/
      Lauaarvuti, E8400 kahe tuumaga 3GHZ prose, brauseris lahti 11 lehte, pilt selline. Ilma brauserita ja muude avatud programmideta mälukasutus umbes 800MB.
        Mina jõudsin täna ära teha profülaktilise recoveri ja peale seda lugematu hulk restarte. Mõtleb veel kaeuem kui vana.. Tuleb poodi tagasi viia või siis youtuuberiks hakata ja see sitt lihtsalt puruks peksta, vaata mis ma arvan uutest asjadest.. Süda hakkab ka valutama selle peale mõeldes, kui ma pean viis aastat veel ootama aeglase arvuti taga ja vanduma, mis tehniliste näitajate poolest peaks kordades parem olema.
          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
          kui mõne live linuxiga jõudluses vahet ei ole siis oled saand vigase masina.
          viimati muutis kasutaja Scott; 10 November 2018, 02:28. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
            Ehk on abiks OS-i valiku tegemisel:
            Windows 10 Pro või Enterprise versiooni kasutajaid on tabanud probleem, kus arvuti väidab, et neid pole operatsioonisüsteemi kasutamiseks vajalikku litsentsi, kuigi tegelikult on see olemas. Probleemist puudutatud kasutajate puhul on nende ostetud kallima Windowsi litsents muudetud Windows 10 Home-versiooni litsentsiks, seega ütleb ka veateade, et nende seadmesse on paigaldatud vale Windowsi versioon, kuigi see võib […]
              Juuksed tõusevad püsti!
                Windowsi puhul lähebki suur osa võhma legaalsuse kontrollile ja telemeetriale.
                  Mis prose ja mis tüüpi (kõva)ketas?
                  Tundub kuidagi imelik, et nii hull asi on.
                    Kõvaketas SSD, protsessor Intel i5-8300H 2,3GHz
                    viimati muutis kasutaja RaunoK; 10 November 2018, 16:10.
                      protsessor Intel I-8300H 2,3GHz
                      sellist pole olemas, I taha käib miski number I3, I5, I7, I8 jne.
                      usume et I5-8300H on. nüüd tuleks vaadata mis mälud kasutusel. need peaksid rahuldama tingimusi: DDR4-2666, LPDDR3-2133
                        Trükiviga oli, DDR4-2666 on tõesti.
                          Nüüd tuleks vaadata mida BIOS'is on mälude kohta. kui võimalik, tuleks siselülitada XMP. see sätib mälu kiirused paika.
                            Ikka uskumatud lood siis. Ja selles valguses teha mäkis kaks linnukest spelleri ja üks linnuke hiire scrolli suunale on tõesti kreisilt üleloomulik .
                              no näed. osteti vist soodsat hinda.
                                Ilmselt tegu vigase seadmega. SSD sees, siis ei tohiks kuidagi aeglane olla.
                                Ja veel Apple andmete kaitsmisest.. Kui 2017-2018 13" Macbook Pro-d ei lase esinduses uuendada (SSD firmware), mille jooksul andmed kaotad, kui neid ei kopeeri mujale ümber, siis on oht, et mingi hetk kaotad oma andmed.
