Läpaka toide segane
    Läpaka toide segane
    Hey
    Ühel hetkel seade ennast enam sisse ei lülitanud...
    Plaadi enda peale vaadates tundub k'ik ilus ja korralik ...
    Seadmeks on siis Miix 300 m1205BFP-MB-V1.4
    Probleem selline, et kui toitest mõõta multimeetriga Volte saab ilusti 5,2
    Kui panna toide emaplaadi kylge ja m66ta kohe toitepesa küljest siis annab 0,3-1,7Volti
    Ehk oskab keegi soovitada midagi ...
    Martin
    viimati muutis kasutaja murtpoiss; 15 December 2018, 05:20.
    Vs: L2paka toide segane
    Misasja sa seal üldse mõõdad ? W on võimsuse tähis.
      Vs: Läpaka toide segane
      Sry ... m6lesin V ikkagi ...
        Esimesena ja kõige lihtsam on proovida teist toiteplokki.
          proovisin ... toide töötab muidu teise seadmega ... ja teine laadja ikka ennast kylge võttes teeb sellist jama ...
            Esmalt postitatud murtpoiss poolt Vaata postitust
            Probleem selline, et kui toitest mõõta multimeetriga volte saab ilusti 5,2
            Kui panna toide emaplaadi külge ja mõõta kohe toitepesa küljest siis annab 0,3-1,7Volti
            Tõenäoliselt on plaadil mingi suurem "koormus".
            Pikemalt katsetades on kaks võimalust:
            1. Kas põleb maha toide.
            või
            2. Plaadil kuumeneb mingi koht. Võiks olla nähtav soojuskaamera või moblaga.
              Kui juba lahti siis lae aku täis ja vaata edasi.
                Aku teeb ka nii et kui lahti yhendatud emapolaadi kyljest siis n2itab ilusti 3.8v ja kui yhendad kylge on 0.02v ...
                  Siis tuleks juba voole mõõta enne kui midagi maha põleb. Loodetavasti läheb akul kaitse peale ja kogu viga mõnes lühistunud kondekas emaplaadil.
                    Kahjuks sinna see teema j22b ka ... ma saatsin juba minema selle ...
