Turvakaamera salvesti HDD vahetamine
    palun abi
    Sai ostetud osta keskkonnast see 4 kaameraga süsteem ja üks ssd ketas
    kodus panin ketta sisse lülitasin vooluvõrku seadistasin väheke(kell ja muu lihtsam)
    Nüüd tuli mõte sisse panna suurema mahuga HDD ja masin ei võtagi omaks.
    võtsin selle ketta tegin arvutiga tühjaks ei midagi
    võtsin uuesti ketta läksin siis win cd abil sinnamaani kus eemaldasin kõik partatsioonid ikka ei taha sellist
    proovisin ka seadmes teha format aga see ei paista toimivat(mingit arengut pole näha)
    Mis moodi käib tegelikult salvestis hdd vahetamine.
    ka seadme factory restart sai tehtud ikka ei tunne "uut" ketast
    aitäh
    Vs: turvakaamera salvesti HDD vahetamine
    Ega ma tegelikult ei tea, aga äkki ei peagi üleliia suurt ketast omaks võtma?
    Esmalt postitatud 8413 poolt Vaata postitust
    Üks võimalus oleks veel ketas täiesti tühjaks lasta ehk ketta algus nullidega üle kirjutada.
    DMDE is a powerful disk editing and data recovery tool. For FREE you can recover up to 4000 files from a chosen directory. Leader 2024
    Sellega näiteks.
      Pange kirja esialgu, mis salvesti mudel on täpne ning mis kõvaketta mudel või maht? Igal seadmel on omad piirangud nagu eelpool mainitud. Ei pruugi toetada nii suurt ketast.
      Üldiselt olen ise kõik kettad formattinud ära salvesti enda menüüst ja pole probleeme ka olnud. See kõige lihtsam variant ja kindel, et peale tegemist salvesti tunneb ja oskab kettaga midagi peale hakata.
      Näitena võtan suvalise Dahua IP salvesti ja tema tehilise passi, kus kirjas et toetab kuni 6TB ketast. Seega ei ole pointi sisse suruda 8-10TB kettaid.
      SSD ketas salvestis tundub priiskamine ja pole veel varem kasutanud kunagi. Müügil on eraldi salvestitele mõeldud kõvakettad, mida ka mõistlik on kasutada. Näitena "WD Purple"
      Üldiselt 4 kaamerat on lihtne süsteem ja harilikult piisab ~2TB sinna. Salvestamine ketta mahu ja otsingu säästmiseks panna "motion" peale. Salvestamise FPS 8-15max.
      Valiku võimaluse korral CBR asemel valida VBR, mis samuti tühikäigul hoiab mahtu kokku, kui liikumist pole.
      viimati muutis kasutaja wermecher; 27 December 2018, 18:14.
        no need mahud jäävad või peaks jääma siiski lubatud piiridesse, ssd on 120Gb(sülearvuti ketta suurune) ja asemele tahtsin suruda 160Gb sata liidesega sülearvutist pärit ketta. kaasa olev kasutusjuhend ütleb ketta vahetuse kohta vaid seda et enne ketta vahetust tuleb seade ikka välja lülitada.
        Salvesti enda menüüs on jah olemas nii formaatimine kui ka partation nupp kuid nendele klikkimine ei näita tulemusi.
        salvesti on täitsa noname toode, põhjal ech-7004h
          Vs: Turvakaamera salvesti HDD vahetamine
          Ei ole just tundmata aparaat, koogelmoogel leiab selle markeeringuga nii pliidiplaadi kui videosalvesti.
          Miskine juhend näiteks
          Aga kui panna veel mõni ketas külge, kas aparaat näeb seda? Ei pea ju kohe formaatima hakkama.
            Sain veidi targemaks kuid siiski jääb midagi kripeldama. nimelt sain proovida erinevaid kõvakettaid antud seadmes. Kui lisada kõvaketas siis seade tunneb selle ära ja annab kohe teate ,,kas formaadin ketta,, proovisin 4 ketast(kõik sülearvuti omad sata) seega seade leiab ketta ise ja installib kuid küsimus ongi nüüd et miks ta valib mida kasutada. ma ei oska talle ju nii seda ketast osta kui ma ei tea kas tööle hakkab.
              Aga mis tootja kettaid ja kui suuri ära tundis?
              Kas ketas, mida ära ei tuntud, oli mõne teise tootja oma? Lauakale sobiv?
                HUA!
                Teatud tingimustel ei näita ka Windows külge pandud ketast. Äkki see 1 ikkagi erineb millegi poolest teistest, failisüsteem, ketas mitmeks jagatud, ketta algus kuidagi teisiti kirjutatud või on lihtsalt vigane, mida Win oskab ignoreerida?
                  Võibolla on ketta MBR / UEFI seos?
                    Arvata võib et MBR-ist alates on seal uuel kettal miskit sobimatut ja tundmatut (alglaaduri kräpp kusagil või muud müstilist).
                    Lihtne.., kettale teha alglaadimine, puhastus ja viia samasse formaati nagu on "söödav ketas".
                    Kui ise neid toiminguid ei oska, tuleb tassida inimese juurde kes oskab (ja tavaliselt seda Win keskonnas ei tehta ka).
                      kettale on vaja teha "zero fill" ja seda tehakse linuxi all ntx gparted või analoogid.
