Välise kõvaketta partitsioon muutus sisemiseks ja sisu enam ei näita
    Tere!
    Probleem lühidalt järgmine.
    Üks tark proovis väidetavalt piiritus tarkuses välisele WD 10 EADS kõvakettale Steami installida, ei hakanud tööle nagu oodatud ja installis selle uuesti maha.
    Peale seda on üks partitsioon väliselt kadunud ja arvutisse tekkinud nn "kohalik ketas", millele ligipääsu pole...
    Ketta peal üht-teist enda jaoks päris väärtuslikku pildimaterjali jms...
    Kuidas seda olukorda lahendada?
    Tänan tähelepanu eest!
    Vs: Välise kõvaketta üks partitsioon muutus sisemiseks ja sisu enam ei näita.
    Katseta sellega http://puppylinux.com
      ma ei ole päris kaasaja tarkvara viimase sõna tasemel , aga see , et mingi mängu deinstall kaotab HDD-lt partitsiooni ei tundu eriti loogiline
      kui ei ole tegemist halvima juhtumiga (s.o. et mäng arvas et ta peab kõik failid oma asukohtadest kustutama ja su pildid olid tema path-il) pole selle asjaga eriti palju tööd /// vastasel juhul on võiballa keegi kes suudab su ketta mingil kujul taastada c.a. 500€ eest https://www.google.ee/search?q=välis...ete+taastaminehttps://www.trumpit.ee/et/it-teenus/...iAAEgIoDPD_BwE , . . . viimase ← hind ei olegi nii jabur http://am.wondershare.com/shop/buy/b...-recovery.html
      ? mis op süsteem sul on -- äkki on ketas lihtsalt mingi teise draivina saadaval ...
      viimati muutis kasutaja ci139; 03 February 2019, 14:45.
        Igasugu recovery softid oskavad nn hidden partition'id laht võtta ja failid välja kirjutada.
        Ma ei imesta akende maailmas millegi üle, eriti kui mingi soft kiusuks asja ära rikub, see on progeja kättemaks selle eest et nende mängu ei mängi .
          1. Steam pole mäng.
          2. Puppy võimaldab pea kõike.
          3. W suva versiooni all juhtub teinekord imeasju aga need kõik on suht lihtsalt lahendatavad. Ja raudselt odavamad kui €500.
            Vs: Välise kõvaketta partitsioon muutus sisemiseks ja sisu enam ei näita
            Ei olnud ise selle maha installimise ega ka peale installimise juures ja ega kõik mis selle kohta mulle räägiti ei pruugi ka absoluutne tõsi olla. Teismeliste värk.
            Selge on see et Windows kettal olevaid faile ise enam ära ei tunne. Mingil moel on disk managemendi alt vaadates NTFS failisüsteemist saanud RAW ja nagu oleks tühi partitsioon. Katse kadunud ketta asemele tekkinud uut ketast otse uurima minna tõmbas arvuti väga aeglaseks.
            Hetke seisuga on selge et kahju pöördumatu ilmselt pole. Recuva leiab selllelt draivilt praegu kõik üles. Lihtsalt peab kannatust olema. Õnneks ei olnud sigadusega hakkama saanud kodanikul aega või julgust seal rohkem manipuleerida.
            Kettast asja saamiseks peab sealt ilmselt ka selle teise partitsiooni failid kettalt evakueerima ja uued partitsioonid tekitama?
            viimati muutis kasutaja 100avant; 03 February 2019, 18:16.
              Nii on - kõigepealt failid päästa mis "kadunud" on, seejärel need asjad mis saadaval on. Aga ära ei tasu kustutada midagi, prügikastist ka mitte. Kui koopiad andmetest on valmis, tasub proovida kas RAW partitsiooni asemele saab sama suurusega partitsiooni uuesti NTFS'is tekitada. Kui ei saa, siis muidugi kogu ketas üleni korda teha, seejuures ka igaks juhuks bad sectorid skannida, kui juhtub olema siis saab needki enne (ehk) korda teha.
                Soovitan vaadata Hirens BootCD-le, seal on p2ris palju kasulikku kraami. Ketaste taastamisel ma teen nii, et fyysilisest kettast teen arvutisse kaks koopiat: yks kemiseerimiseks ja teine on backup'iks. Virtuaalset ketast saab arvutis kylge pookida ja siis sealt kaudu m8llata v6i siis teine v6imalus on VM-i all asjaga tegutseda. Kui taastamine on l2inud h2sti, siis saab selle virtuaalse ketta uuesti p2riskettale kirjutada. Tolle ketta puhul ma alustaks raw lugemisega, vaataks, mis seal partitsioonis yldse toimub. Ehk kannatab lihtsalt partitsiooni bitte v22nata ja muuta asi NTFS-ks v6i siis GParted-iga tyypi muuta. V6imalusi on palju, mida teha. V6imalik, et pead unformat/undelete sarnast elukat kasutama - k6ik oleneb sellest, mida oskad ja mida teed.
                  https://www.elfafoorum.eu/threads/80646-Andmete-kättesaamine-kettalt
                  https://www.hirensbootcd.org/old-versions/
                  viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 February 2019, 17:40. Põhjus: Lisaks
                    Mul on ka mure välise kõvakettaga - sisaldab ainult videofaile ja ühest hetkest ainult telekas tunneb ära. Ükski arvuti enam mitte. Faile on üle 500 GB, kaotada ei tahaks.
                      Kas juhtus nii et salvestati midagi otse telerist kettale, kui ketas teleri küljes oli?
                      Kui nii, siis teler krüpteeris ketta oma süsteemi järgi ja ei saagi enam muud seadmed midagi sealt näha. Mugavat lahendust ei oska pakkuda, kuna taustainfot ju polegi - mis partitsioonis ja formaadis ketas oli, mis OS on võimalik kasutada...
                        Kasutan selliste ülesannete lahendamiseks Active@Boot Disk programmi, siiani ei ole veel hätta jäänud:
                        Active@ Boot Disk - a complete IT Technician's package to fix system disk problems
                          Kas see proge võtab lahti telekate krüpteeritud kettaid?
                            Ei ole olnud sellist juhust, et proovida. Aga need probleemid, millega win10 kettahaldus hätta jääb, lahendab Active@Boot Disk ära.
                            Kui asjaosaline Keilat kaugeks ei pea, võiks kohe ka ära proovida.
                            Muide, selle progega saab modida ka ketta juurfaili, mida näidatakse ekraanil tabel-graafiliselt. Kui keegi seda kunsti valdab (mina veel mitte).
                              Programme, millega ketaste bootsektoreid korrigeeritakse, on mitmeid.
                              Aga krüpteerimisega on see lugu, et kui mingi avalik demoware saaks sellega edukalt hakkama - puuduks üleüldse krüpteerimisel igasugune mõte .
                              Nii et vastus on ette teada, ei võta lahti. Sellist softi leidub ainult kolmetäheliste seltskondades, mis sellega hakkama saavad.
