Värviprinter ainult musta printima
    Epson Stylus SX130.
    Kindlasti paljudele tuttav probleem, üks suvaline värv on otsas ja isegi musta enam ei prindi.
    Värvilist printida mul pole vaja.
    Üks värv piisab (tekst, skeemid...), tasuta printer ootab, kasutada ei saa.
    Kui lihtne või keeruline oleks seda süsteemi ära petta ?
    Vs: Värviprinter ainult musta printima.
    Keegi on midagi soovitanud. Paraku see vist probleemi ei lahenda.
    How to Print in Black and White on Epson Printers
    https://www.wikihow.com/Print-in-Black-and-White-on-Epson-Printers
    Midagi sel teemal veel
    Get expert support for your Epson products. Find drivers, software, manuals, and warranty information. Contact us for personalised assistance.
    viimati muutis kasutaja aqv; 22 June 2019, 12:34.
      Lihtsalt üks uitmõte, proovinud ei ole.
      Kas see petukas ei läheks läbi kui täita värvikassetid ka mustaga?
        Nojah, ega see probleemi ei leevenda, kui üks tühjaks saab siis ikka printida ei luba.
        Seda võiks proovida.
          Softi poolepealt ei reageeri, panin kus võimalik et oleks halltoonide printimine, masin ikka arvab et värv on otsas ja printima ei hakka.
          Saab skänneriks kasutada.
          Värvikassett on seest selline:
          Palju tühja ruumi.
            Mis asi seal seda kindlaks teeb, et kasset tühi, mingi andur? Seda kuidagi ära petta ei õnnestu? Pigi täis kallata?
              Mingi andur on.
              Suudab see ära tunda värvi hulka.
              Rohelise plaadi teiselpool on mingi "aju" ja see ühendub kahe klemmiga kasseti otsa külge.
                See kasseti aju tuleb resettida, kunagi müüdi vastavaid karbikesi, kuhu kassett sisse käis. Kasutati juhtudel, kui tinti oli veel alles, kuid soft ütles tühja olema. Mingeid otseseid tindi mõõtmise andureid ei ole ja pigi täis valamisest kasu pole.
                Kui see tehtud, tuleb printimismenüüs panna 'black ink only' ja siis prindib ainult musta kassetiga.
                  Ja, resetter on sellele olemas, mul endalgi olemas, aga..resettida tuleb siis, kui kassett pole veel päris tühi. Kui kassett päris tühjaks lasta, põletatakse seal all üks rada läbi ja siis ei saa enam ka kiipi resettida.
                    Mul on Canon'i kombo, softis selline option ka, aga ikka trükib värvipottidest ja ei kasuta eriti musta. Ja kui värvid on peaaegu otsas, musta pott aga ikka veel peaaegu täis, kisab et pane uued värvid ka siis kui print options on pandud 'black ink only'.
                      HP omasid ai küll vanemaid ära nullida aga sama numbriga uuemaid ei saanud. Üldiselt loendab aju printimiskordasid, mitte tindi olemasolu. Täheldanud mõnikord, et tint otsas, kuid näitab alles poolt täituvust. Arvutipoest kunagi täitetinti küsides loeti pikalt moraali, kuidas kasseti täitmine printeri lõhub. Sai varemalt täitetinti Novalux-ist ja nüüd liigub vahel osta.ee-s. Oleneb kassetist, ühte HP kolmevärvilist õnnestus ligi 50 korda täita aga mõnda vaid viis kuus korda. Paberitolm ka oluline, ummistab kiirelt tindiavad ja siis ongi kõik.
                        Omale tellisin inglisemaalt kunagi täitetindid ja "igavesti täis" kiibid nii Canoni kui Sony printerile. Hind oli väga odav, tindi kogus tohutu ja kiipe ka kahe printeri jagu.
                          Nojah, mul peale musta kõik teised juba tühjaks saanud.
                          Nendega siis see Reset läbi ei lähe.
                            Selle oled ära proovinud? Epsoni teatel küll ajutine lahendus.
                              Asi see et keeldub üldse midagi tegemast kui üks värvidest tühi.
                              See printer vist töötab sellise loogikaga:
                              IF KasvõiÜksVärvTühi THEN
                              Print=False
